"Картонка" перед радиатором_ на дизельн. Флюенс/Меган... (5/5)
С нами с 01.02.2008
Re: "Картонка" перед радиатором_ на дизельн. Флюенс/Меган... [Re: serg_il]
      8 января 2019 в 22:02 Гілками
serg_il 08.01.2019 17:07 пишет:
VALERI777 04.01.2019 11:22 пишет:
Мужики,я тоже на своей наблюдаю лиш один "кубик" рабочей темп. прогрева двигателя,
Уменьшиться ли расход при повышении темп.?Какой смысл в этом всем?.
При температуре ниже чем -5, при спокойной езде наблюдаю только один кубик. Считаю это нормальным и не парюсь. Если сделать несколько быстрых разгонов, то загорится вторая часть шкалы. На предыдущем мегане вторая часть шкалы загоралась только в жару в тянучках.
Не парься. Я тоже 2 года ездил. Но когда мне намеряли температуру ОЖ 54 градуса, то даже я, который с дизелями дела не имел, понял что это не есть правильно. Вот и всё. В свою веру никого не зову. Но добрые советы и по делу, принимаю.
С нами с 25.09.2007
Re: "Картонка" перед радиатором_ на дизельн. Флюенс/Меган... [Re: Aksakal]
      9 января 2019 в 08:28 Гілками
Aksakal 08.01.2019 22:02 пишет:
До мегана у меня был ситроен, так вот там с салона шла специальная пластиковая хрень, которую производитель разрешал втыкать в радиатор при температуре ниже 10 градусов и при скорости не выше 120 км/ч. Она закрывала большинство щелей. Предполагаю, что конструкторы рено тоже смогли бы разработать нечто подобное, если бы в этом была необходимость. Тут, как и во многих других случаях, вопрос веры. И да, ужас, в ситроене нету шкалы прогрева двигателя. Не представляю, о чем бы тут спорили, если бы рено тоже убрала эту шкалу с экрана
энтузиаст *
52 года, Белая Церковь
С нами с 07.10.2010
Re: "Картонка" перед радиатором_ на дизельн. Флюенс/Меган... [Re: igg]
      9 января 2019 в 22:13 Гілками
Я то сильно и не парюсь,на щет одного куба,просто можна заменить термостат
и ничего не изменится с температурой,где гарантия?
С нами с 25.09.2007
Re: "Картонка" перед радиатором_ на дизельн. Флюенс/Меган... [Re: VALERI777]
      10 января 2019 в 08:24 Гілками
VALERI777 09.01.2019 22:13 пишет:
А зачем менять термостат ? Для начала нужно хотя бы проверить температуру жидклсти при одном кубике. Выше уже писалось, что второй кубик загорается при 84 градусах. Так что вполне вероятно что при 80 градусах горит 1 кубик, это совершенно нормальная температура.
энтузиаст *
С нами с 07.10.2010
      10 января 2019 в 11:46 Гілками
Torgue читает температуру ОЖ через ЕЛМку?
энтузиаст **
38 лет, Черновцы
С нами с 29.06.2009
      10 января 2019 в 12:37 Гілками
VALERI777 10.01.2019 11:46 пишет:
Да
новичок
С нами с 12.02.2017
      12 января 2019 в 08:14 Гілками
До замены термостата второй кубик загорался только летом в жару. При температуре +5 и ниже не загорался вообще. После замены термостатам загорается всегда и в мооозы. Езда на работу 12 км. в центр Киева, часто с пробками ( спокойный режим). Где-то 5-8 км еду в мороз и загорается 2 кубик. Да, в тянучках при низких оборотах зимой загорается позже и в основном когда резвее проедешь. Если второго кубика не видно - 99,9%, термостат под замену. Когда появляется зимой 2 кубик, тогда печка греет как надо, жарко в машине становится, уменьшаю температуру(кондей), а то ходят басни, что флюенс холодная машина. Просто термостаты как расходники, часто глючат, за ними нужно следить.
Змінено Yrikktak (08:19 12/01/2019)
энтузиаст *
С нами с 07.10.2010
      14 января 2019 в 20:15 Гілками
Хорошо,офицыалы диагносты не вещали о замене термостата,после полной диагностики?
энтузиаст *
С нами с 07.10.2010
      21 января 2019 в 18:47 Гілками
энтузиаст *
С нами с 07.10.2010
      21 января 2019 в 18:51 Гілками
67градусов температура ОЖ при 1 кубике.Маловато однако
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      23 января 2019 в 11:43 Гілками
VALERI777 21.01.2019 18:51 пишет:
термостат менял?
если нет - меняй.
ОЖ замена была?
если нет тоже меняй.
энтузиаст *
С нами с 07.10.2010
      24 января 2019 в 21:09 Гілками
А какой термостат лучше взять,есть вьібор для 837 ?
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      25 января 2019 в 11:34 Гілками
бери вернет выбор норм,он жн и оригинал, только в коробочке не рено. в коробочке рено он стоит сразу в 2-3 раза дороже.
С нами с 27.01.2009
Re: "Картонка" перед радиатором_ на дизельн. Флюенс/Меган... [Re: Chamonix]
      25 января 2019 в 14:22 Гілками
Chamonix 25.01.2019 11:34 пишет:
А можно просто "вкладыш" термостата поменять Varnet TH9276.83j
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: "Картонка" перед радиатором_ на дизельн. Флюенс/Меган... [Re: e_zaz]
      25 января 2019 в 16:20 Гілками
Я не парился, но 166 грн всего чеб не?
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 37240
