Я в Германии жил с такими распределителями - их тут везде. Но чудес не бывает - чтобы экономить, надо будет также врезать байпас к каждой батарее, чтобы можно было регулировать ее теплоотдачу термостатом или вручную, так что расходы на переделку все равно не маленькие. Ну и я не представляю, как считать, если только часть жильцов поставит распределители, а часть нет. Обычно ставят все и 30% потребленного домом тепла раскидывают по площади, а остальное пропорционально показаниям датарейных распределителей. Так компенсируется отопление подсобных помещений и подъезда.
EVGEN2101 10.01.2019 18:20 пишет: Жителям домов с вертикальной разводкой отопления разрешили устанавливать приборы-распределители тепла http://kievvlast.com.ua/news/zhitelyam-d...edeliteli-tepla кто уже установил?счета на отопление зашкаливают...
Последний абзац читал? Про 50% жильцов? Ищи одномышленников. Кстати, для меня ещё непонятно с разными батареями момент. Логично, что использование распределителей корректно только на батареях, предусмотренных проектом в доме. А на нашем зоопарке переделок и замен такое будет работать неправильно.
Распределитель индивидуален для каждой батареи исходя из ее площади и тепловой мощности. Так что с этим проблем нет - будет считать правильно
lingvo 10.01.2019 19:49 пишет: Но чудес не бывает - чтобы экономить, надо будет также врезать байпас к каждой батарее, чтобы можно было регулировать ее теплоотдачу термостатом или вручную, так что расходы на переделку все равно не маленькие.
Байпасы где-то 50/50 уже стоят - часть домов монтировались сразу с байпасами, часть нет. Ну а если заморачиваться термостатом, то сделать байпас - не намного дороже имхо
В ответ на: Ну и я не представляю, как считать, если только часть жильцов поставит распределители, а часть нет.
От потребленного по домовому счетчику отнимаются показания жильцов с тепловыми счетчиками, делится на оставшиеся площади.
МЗК считаются по утвержденной методике (оно там среднеотопительную температуру на паспортные теплопотери дома, в пропорции квадратуры помещения к общей квадратуре всех помещений, не входящих в МЗК). Мутно в общем, проще было бы взять оставшееся от тех, кто с теплосчетчиками, разделить пропорционально помещения без счетчиков и МЗК, посчитать по квадратуре стоимость отопления каждого помещения (квартиры, офиса), а МЗК разбить на все помещения, включая тех кто с домовыми счетчиками.
Это я уже когда-то видел. Еще раз, меня интересует цена прибора и итого если в доме согласятся установить это 50% жильцов. Также это все нужно зарегать и предъявить в Херсонскую ТЭЦ.
ну тут есть тоже куча подводных камней с одной стороны при установке таких счетчиков надо: 1. обязательно должен быть байпас, т.е. уже переделана по уму система 2. батарея должна быть подключена правильно и прогреваться полностью учитывая как переделывают системы вызывные сантехники (и те же жековские) и врезают байпасы не учитывая направления подачи теплоносителя, будет ситуация когда батарея будет прогреваться по диагонали или на 3-4 секции (сам на это нарвался) и для того чтоб батарея нормально прогревалась полностью, пришлось 3 года проводить эксперименты с ней в итоге ту переварку что была сделана первый раз пришлось менять на переворотку, а так же во внутрь батареи пришлось поставить удлинитель потока. 3. и кто мешает человеку дать на установку такого прибора радиатор с 4 секциями, а потом нарастить себе еще 10 секций при таком раскладе погрешность расчетов будет приличная (а в квартиру для снятия контрольных показаний и проверки приборов человек пускать не будет)
шось тут не так - лічильник повинен бути універсальний для любого радіатора - з будь-якого матеріалу(біметал, чавун і тд), розміру і потужності
Всё так, настройка должна быть, имхую пломбу какуюнить придумают на кран Маевского штоп не наращивали.
ЗЫ: другое дело 50% - ИМХО нереально в принципе.
не выйдет ни как ну поставится пломба на маевского, а я перекрою кран на стояке на входе в батарею снимаю батарею, откручиваю со стороны подключения крана и свободно наращивая нужное количество секций при этом прикрепленный счетчик (если он крепится по средине батареи) отодвигается назад, и если батарея прогревается не полностью, тем самым я сгоняю счетчик в заведомо холодную часть батареи, при это счетчик выдаст меньшие показатели чем положено так что в этом случае поможет если ставить пломбы на саму батарею в целом, чтоб не было возможности ее не только снять но и открутить кран маевского а с другой стороны если учесть что батарею желательно через раз в 2-3 года промыть, то этот процесс усложняется. и срани в батареях откладывается прилично.
те счетчики которые ставятся на радиаторы, настраиваются исключительно под каждый радиатор отдельно. и выглядит он примерно так
вот как они работают - Распределители – это небольшие коробочки, которые устанавливаются на каждый радиатор (см. фото), место установки устройства пломбируется, как в обычном счетчике, - поясняют специалисты. - Прибор осуществляет измерение температуры радиатора, а также воздуха в комнате и вычисляет условный коэффициент теплоотдачи, пропорциональный измеренной разности температур. Зная параметры радиатора – количество секций, а также их тип, можно вычислить количество тепла, которое отбирает помещение https://kp.ua/economics/620048-kvartyrny...k-ony-rabotauit
ГыГы 11.01.2019 12:10 пишет: Точно, с двух сторон надо пломбировать. Хотя может найдутся умельцы и в середину наращивать
во из той же статьи что привел выше то о чем я говорил ))) "Можно ли обмануть распределитель? Ну и как обычно, у нашего человека появляется вопрос: можно ли как-то повлиять на счетчик тепла, чтобы он считал поменьше?
Как говорят специалисты, способы есть. Например, можно поставить перед батареей вентилятор и таким образом снимать с нее больше тепла, чем она отдавала бы естественным путем. Но не забывайте, что вентилятор питается от электросети, а это лишние киловатты, которые нынче тоже не дешевые.
Второй вариант – добавить секций батарее (прибор программируют под определенное число секций при установке)."
ну я к примеру вижу вариант закрыть этот девайс сверху подушкой и у него разница между температурой в комнате и батареей будет мизерная. Самый напрашивающийся вариант.
Дивайсы эти тоже не дураки делают - они потом за 30+ градусей в квартире по отдельному тарифу тебе пересчитають
имеется ввиду при полном протоке?
Alex_kr 11.01.2019 10:47 пишет:
ну можно ставить пломбу еще "на длину радиатора". Тросик или еще чего пропустить через все секции. Это решаемо и не сложно.
ну да я ж обьяснил что когда у меня сантехники переварили на новые батареи и сделали байпас (первоначально сделали что подача была с низу вход в батарею и выход с верху (подача теплоносителя снизу) то батареи прогревались по диагонали и лучшем случае на 3-4 секции и получалось что батарея из 10 секций работает на половину и остальные секции оставались просто холодные после очередной переварки (так чтоб подача теплоносителя была вверху батареи, а обратка с низу, получился так называемый перехлест труб, фотку как то выкладывал ранее). у батареи 10-11 секций верх прогрелся практически полностью, а вот низ секции 7, 8, 9, 10 были просто прохладные и решить проблему помог удлинитель потока, вставленный в батарею на 3/4 теперь греет все как положено и нет участков не прогретых
maksym 11.01.2019 13:13 пишет:
а чем это поможет?? я ж не убавлять собираюсь батарею, а наращивать мне тот тросик мешать ни чем не будет ну зафиксируете вы тросиком 4 секции при установки счетчика, а то что я к примеру добавлю потом еще 10, чем будете фиксировать. А вернее как вы даже не узнаете что я добавил секции
