Температура двигателя (2/3)
24 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
Re: Температура двигателя [Re: Bohdan75]
      25 декабря 2018 в 20:45 Гілками
Попробую датчик еще раз поменять, но уверен на 95%, что это не он. Термостат дороговато еще раз менять.
С нами с 02.03.2010
Re: Температура двигателя [Re: alex131]
      25 декабря 2018 в 20:48 Гілками
alex131 25.12.2018 20:45 пишет:
в кастрюлю с водой на плиту, градусник и смотри
С нами с 09.12.2008
Re: Температура двигателя [Re: jurikua]
      27 декабря 2018 в 10:32 Гілками
jurikua 25.12.2018 20:48 пишет:
Попробую конечно, но трогая патрубки на/от радиатора, термостат работает.
С нами с 09.12.2008
      28 декабря 2018 в 11:25 Гілками
Решил вчера проверить вариант с воздухом в системе. Датчик показывает 45, в салоне жарко, на газ переключение было минут 5-7 назад. Откручивает винт стравливания воздуха на работающем моторе и датчик тут же начинает показывать 72. И дальше температура набиралась до нужных показателей. Осталось найти как туда воздух попадает.
С нами с 02.03.2010
      28 декабря 2018 в 12:21 Гілками
alex131 28.12.2018 11:25 пишет:
клапан в крышке
С нами с 09.12.2008
      28 декабря 2018 в 13:02 Гілками
А оттуда как в систему?
С нами с 02.03.2010
      28 декабря 2018 в 14:19 Гілками
alex131 28.12.2018 13:02 пишет:
клапан в крышке расширительного бачка,вот
С нами с 09.12.2008
      28 декабря 2018 в 14:51 Гілками
Если б клапан не держал, то давления бы не было и машина кипела. Да и жидкость бы потекла из бачка.
С нами с 02.03.2010
      28 декабря 2018 в 15:03 Гілками
alex131 28.12.2018 14:51 пишет:
клапан в оду сторону может держать, а в другую нет
С нами с 09.12.2008
      30 декабря 2018 в 00:01 Гілками
Попробую поменять. Как раз нашел запасную крышку.
С нами с 09.12.2008
      10 января 2019 в 13:17 Гілками
Замена крышки не помогла. Определил, что после остановки, и соответственно остывания мотора, под датчик температуры попадает воздух и он в "воздухе" показания передает. Т.е. сам датчик и термостат работают.
С нами с 08.11.2012
      10 января 2019 в 20:26 Гілками
Что значит воздух под датчик???
С нами с 09.12.2008
      11 января 2019 в 12:01 Гілками
Завожу машину, начинаю движение. Проезжаю 5 км, машина уже перешла на газ, а датчик показывает 30 градусов, останавливаюсь и не глуша мотор откручиваю винт прокачки. Видно как с антифризом выходит воздух и датчик тут же начинает показывать 65-70 градусов.
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
      11 января 2019 в 12:23 Гілками
Патрубки все смотрел? Есть где-то утечка антифриза? Запотевание?
С нами с 09.12.2008
Re: Температура двигателя [Re: @Vik]
      11 января 2019 в 14:55 Гілками
Те, что в видимости смотрел. А остальные надо снизу смотреть. Записался на станцию завтра. Уровень вроде держится, не считая того, что при прокачке выливается.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      11 января 2019 в 16:17 Гілками
Якщо повітря з'являється - то і рідина повинна утікати?
С нами с 09.12.2008
Re: Температура двигателя [Re: VovkZ]
      15 января 2019 в 15:36 Гілками
Был на СТО. Все обсмотрели, нашли небольшой высохший подтек на радиаторе и предположили, что там может воздух затягивать и почистили следы антифриза от прокачки. Два дня прошло, уровень не уходит, радиатор сухой, да и вообще все сухо и чисто, а датчик завоздушивается.
С нами с 08.11.2012
      15 января 2019 в 17:03 Гілками
alex131 15.01.2019 15:36 пишет:
А линия развоздушки от "до термостата" на расширительный бачек рабочая? И есть ли она вообще?
С нами с 09.12.2008
      16 января 2019 в 11:20 Гілками
Есть. Вроде рабочая. Как ее перепроверить?
С нами с 08.11.2012
      16 января 2019 в 11:54 Гілками
alex131 16.01.2019 11:20 пишет:
Да при работающем двигателе должна быть горячая и расход через нее в расширительном бачке должен визуально наблюдаться (струя ОЖ идет постоянно). Если развоздушка есть, нигде ничего не течет и не прокапывает, остается лишь вариант микротрещин в прокладке ГБЦ, через которую при остывании воздух может подсасываться.
1 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6446
