Autoua.netФорумЕлектрика
Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? (2/2)
энтузиаст *
43 года, Киев
С нами с 04.10.2016
Re: Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? [Re: koritskiy]
      9 января 2019 в 21:03 Гілками
Проблема в том что машина не засыпает после выключения зажигания.
Все доп.устройства подключены через шину
Табло на приборке горит минут 15 после того как заглушишь. Так мозги работают
Как в таких условиях прозванивать утечку непонятно
Но идея с предохранителями мне нравится
Если каждый вечер по очереди снимать и утром мерять амперметром, можно "выйти на след"
Спасибо и респект. Вместе мы сила
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? [Re: Atalanta]
      9 января 2019 в 21:46 Гілками
Atalanta 09.01.2019 21:03 пишет:
- це нормально?
энтузиаст *
43 года, Киев
С нами с 04.10.2016
Re: Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? [Re: VovkZ]
      9 января 2019 в 22:57 Гілками
Не знаю. Такой алгоритм на первой куге
Но аккум мощный, раньше особых проблем это не создавало. Машине больше 6 лет
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      10 января 2019 в 00:38 Гілками
Некоторые машины засыпают и через полчаса.
Можно сделать так:
Закрыть все двери, багажник, подключить амперметр
Чем-то нажать кнопку капота (если есть)
Пойти пить кофе 30-40 мин. Думаю должна заснуть.
Можно контролируя ток перебрать предохранители под капотом.
Аналогично в салоне, только датчик открытия двери надо обмануть.
Что мне встречалось что тянуло аккумулятор:
1. Оутлендер - заводской блютуз почему-то брал 300 мА. Отключил нафиг.
2. Амулет - подсветка салона давала утечку через генератор Лечится диодом.
3. Китайская магнитола - подключена была красный и желтый на постоянный плюс. Правильно один провод на плюс, второй через замок зажигания.
С нами с 17.08.2005
Re: Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? [Re: Rucha]
      10 января 2019 в 11:26 Гілками
На неделю оставил в подземном паркинге включенный плафон.
Во второй куге плафон точно засыпает. Не знаю, как в первой, но по идее тоже должен.
Где-то на вражеском профильном форуме натыкался на проблему бессонницы машины. Было давно, поэтому не вспомню причину. Можешь порыться.
А по утечкам доп.оборудования - если установлена доп.сигналка, я бы в первую очередь смотрел там. Причем в режимах поставлено/снято с охраны мерять надо отдельно - потребление может быть капитально разным.
Змінено Palex (11:27 10/01/2019)
С нами с 04.09.2003
      10 января 2019 в 20:03 Гілками
На Линкольне было, задний дворник клин поймал. Всю ночь, отбирая 6А, пытался вернуться в исходное положение. Аккум сел в 0, после подзарядки уже года 3 неплохо себя чувствует.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 22.08.2012
Re: Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? [Re: HC-man]
      10 января 2019 в 23:40 Гілками
А к примеру если уезжать месяца на 2 и машина просто стоит.... Что делать?
1. снимаем клеммы, закрываем машину на ключ.
2. закрываем машину штатным ключем без кнопки
3. закрываем с помощью штатного ключа кнопкой
4. ставим на сигналку и не паримся
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 05.02.2006
Re: Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? [Re: melanvi]
      11 января 2019 в 01:06 Гілками
melanvi 10.01.2019 23:40 пишет:
Если акб в порядке пункт 2=3, если штатное управление цз. Хоть 2, хоть 3-штатка станет в один и тот же режим.
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? [Re: kraev]
      11 января 2019 в 07:40 Гілками
У меня ток покоя когда все выключено 0,04А. За два месяца я ее не заведу 100% и еще аккумулятор убью:
0,04*24*30*2 = 57,6 А-ч
Поэтому только вар №1: клемму и ключом.
С нами с 26.02.2008
      11 января 2019 в 10:06 Гілками
Во вторник имел развлечение с аккумом, сешим в ноль (меньше 1 вольта было на клеммах) из-за забытого на две недели освещения салона. Это все вот по этим вот морозам, да. Четырехлетняя A-Mega Ultra, уже бывавшая раза два в глубоком, но не настолько критичном разряде. Минут 40 ее заряжал проводами от другой машины чтобы хоть как-то крутанула стартер. Потом минут 40 ехал. Через сутки смог завеститсь, чему был очень удивлен. Снял, поставил на зарядку - всосала батарея где-то 60-65 Ач из 75, чему опять же дико удивился. Через два часа после отключения зарядки батарея устаканилась на 13.15V и так держится, крутит бодро, по факту пережила без особых последствий. Зарядка обычная тупая польская, без каких-либо мозгов - два тумблера и индикатор заряда, который показывает погоду на марсе )
С нами с 01.02.2008
      11 января 2019 в 12:44 Гілками
koritskiy 11.01.2019 07:40 пишет:
Абсолютно согласен. Только снять клемму. Иначе аккумулятору кранты. А если есть сигналка - то и подавно. Проверено .
Даже конда всё выключено и без сигналки, то питается комп (часы как минимум), иммобилайзер, что-то там ещё. Это объясняли у официалов. Такого потребления вполне достаточно что бы через 1-1,5 месяца не завестись.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      12 января 2019 в 13:24 Гілками
Отдаваемая емкость АКБ считается при разряде током 0,1С. При разряде мизерным током реально он отдаст больше. У меня родная штатная затычка на 36А*ч зимой выдерживала 1,5 месяца, хотя по всем расчетам должна была сдохнуть намного раньше.
За два месяца машину может уже и не заведешь, но открыть ее можно будет без проблем и убиваться аккуму не от чего, если не будет лютых морозов.
Вопрос только в целесообразности сего действия Если сигналка без ЖСМ, то смысла оставлять подключенный аккум не вижу.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      12 января 2019 в 15:45 Гілками
уезжал на 2 недели в отпуск.
снял аккум, машину закрыл и оставил на стоянке.
дома аккум отогрел и зарядил до упора перед отъездом.
через 2 недели приехал, снова "подкормил" аккум щадящим током до упора (примерно час). поставил в машину и завелся с пол-оборота. при том что машина стояла 2 недели на морозе.
дизель. со всеми подогревами итд...
нафига эти эксперименты? и овцы сыты, и волки целы и пастуху вечная память!
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Разрядил новый аккум до 3 вольт. Лечится? [Re: GreenMile]
      13 января 2019 в 10:42 Гілками
GreenMile 12.01.2019 13:24 пишет:
Точно, я забыл про это. Тогда да, скорее всего заряда будет достаточно для сигналки и замков. Но лучше не рисковать и снять клемму.
У бати москвич - осенью отключил массу, воду слил, весной залил воду, подключил клемму и все заводиться даже без подзаряда.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11972
