Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления (2/3)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: Djohny]
      11 января 2019 в 13:43 Гілками
Djohny 11.01.2019 13:03 пишет:
ну я к примеру вижу вариант закрыть этот девайс сверху подушкой и у него разница между температурой в комнате и батареей будет мизерная. Самый напрашивающийся вариант.
но за то он раскалится внутри и температура между датчиком и батареей выровняется
думаю что и тогда считать будет больше, хотя могу ошибаться
С нами с 25.08.2004
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: Alex_kr]
      11 января 2019 в 13:45 Гілками
Alex_kr 11.01.2019 13:34 пишет:
maksym 11.01.2019 13:13 пишет:
ну можно ставить пломбу еще "на длину радиатора". Тросик или еще чего пропустить через все секции. Это решаемо и не сложно.
а чем это поможет??
я ж не убавлять собираюсь батарею, а наращивать
мне тот тросик мешать ни чем не будет
ну зафиксируете вы тросиком 4 секции при установки счетчика, а то что я к примеру добавлю потом еще 10, чем будете фиксировать.
А вернее как вы даже не узнаете что я добавил секции
Это от умельцев добавлять в середину
Итого нужно три пломбы - справа, слева и на всё сразу. Осталось придумать как бороцца с умниками которые спереди и сзаде доп радиатор навесят
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: ГыГы]
      11 января 2019 в 14:01 Гілками
ГыГы 11.01.2019 13:08 пишет:
Alex_kr 11.01.2019 12:13 пишет:
во из той же статьи что привел выше
то о чем я говорил )))
"Можно ли обмануть распределитель?
Ну и как обычно, у нашего человека появляется вопрос: можно ли как-то повлиять на счетчик тепла, чтобы он считал поменьше?
Как говорят специалисты, способы есть. Например, можно поставить перед батареей вентилятор и таким образом снимать с нее больше тепла, чем она отдавала бы естественным путем. Но не забывайте, что вентилятор питается от электросети, а это лишние киловатты, которые нынче тоже не дешевые.
Второй вариант – добавить секций батарее (прибор программируют под определенное число секций при установке)."
Дивайсы эти тоже не дураки делают - они потом за 30+ градусей в квартире по отдельному тарифу тебе пересчитають
подзабыл я таки физику частично, но если на датчике поднять температуру от реальной на пару градусов (локально охладить именно участок с датчиком на батарее сложнее но тоже реализуемо) и вуаля - формула расчета отданного батареей тепла ломается и сумма меняется.
Предусмотрели таки
Распределитель затрат на отопление E-ITN 30 NR Apator Metra оснащен механической и электронной пломбой. Любая попытка механического воздействия на распределитель вызывает срыв электронной пломбы. Попытка демонтажа радиатора отопления, или применение теплового воздействия так же регистрируется с указанием точной даты. Информация о воздействиях передаётся при первом считывании показаний прибора.
ИМХО точность такого прибора... Точнее таки на стояк врезать на вход стояка датчик температуры с счетчиком обьема проходящего теплоносителя и второй датчик на выходе. Тут уже реальная точность будет намного выше. Опять-же вышеизложенное ИМХО на основе остатков школьного курса физики.
С нами с 22.05.2007
      11 января 2019 в 14:09 Гілками
Alex_kr 11.01.2019 13:43 пишет:
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/2017/ES...0%20htm/pr3.htm теплоотдача и соответственно количества тепла = температура батареи - температура воздуха * коефициент теплоотдачи * площадь батареи.
Мне стало вот интересно, а модные ранее плотные шторы в районе этого прибора будут ли восприниматься им как тепловое воздействие? Локально температура воздуха будет выше чем в комнате и соответственно общий результат по прибору будет таки ниже реальных.
С нами с 25.08.2004
      11 января 2019 в 14:12 Гілками
Djohny 11.01.2019 14:09 пишет:
Так и потребление со шторами реально меньше.
С нами с 22.05.2007
      11 января 2019 в 14:18 Гілками
ГыГы 11.01.2019 14:12 пишет:
я уточнил - локально. т.е не всю батарею штору а частично.
С нами с 20.09.2001
      11 января 2019 в 14:51 Гілками
Alex_kr 11.01.2019 10:47 пишет:
3. и кто мешает человеку дать на установку такого прибора радиатор с 4 секциями, а потом нарастить себе еще 10 секций при таком раскладе погрешность расчетов будет приличная (а в квартиру для снятия контрольных показаний и проверки приборов человек пускать не будет)
а чем это поможет??
насколько я понимаю смысл пломбы вообще - это возможность заметить ее нарушение при осмотре и выкатить фиксацию нарушения с перерасчетом.
с логикой
можно смело срывать пломбы со счетчиков на воду , тепло, электрику и т.д.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: maksym]
      11 января 2019 в 17:17 Гілками
maksym 11.01.2019 14:51 пишет:
а потом при поверке счетчика что будет??
а срок поверки батареи какой ??
и вроде срок поверки таких приборов что то около 10 лет и показания они должны передавать дистанционно, т.е. присутствие контролера необязательно
к стати сейчас уже в новых домах вводится так называемая диспетчерезация приборов воды (это то что знаю лично)
это когда на счетчик ставится спец накладка и присутствие контролера становится вообще не обязательным
при этом эта зараза передает все, включая когда к счетчику подносят магнит, и если такую накладку пытаются снять и другие действия со счетчиком, а так же сигнал тревоги диспетчеру
но там эта накладка с проводом, по которому все и передается
С нами с 15.06.2014
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: EVGEN2101]
      11 января 2019 в 22:50 Гілками
Ой, как же мне нравится эта украинская смекалка - сразу приняться искать 10 способов, как обмануть систему. Кстати ничего, что нарастив количество секций, вы обманите только ваших соседей, а не поставщика тепла? Так как общее потребленное домом тепло платится по общедомовому счетчику и распределители только перераспределяют эту сумму между жильцами. Т.е соседи тогда будут платить за вас, что я думаю, им не очень понравится.
И вы такой, приходите к вашему соседу за солью или футбол посмотреть, а у него радиатор на всю стенку, за который платите вы. :-)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: lingvo]
      11 января 2019 в 23:28 Гілками
lingvo 11.01.2019 22:50 пишет:
ой ой ой
а то в многоэтажках не так происходит
магниты ни кто не ставит, счетчики тепла не выключает и от соседей не греется,
теплые полы от горячей воды не разводит по квартире
а как спросишь все святые ну хоть к ранке прикладывай
блин смайлика с нимбом нет (((
и в 95% этот вопрос будут обсуждать те, кто платит все 100% и не занимается вышеописанной фигней, но хочет понимать как его сосед попытается или захочет попытаться нажухать
а те кто таким будет заниматься обсуждать не будут а по тихому просто сделают, а потом будут делать вид как Семен Маркович )))
Змінено Alex_kr (23:32 11/01/2019)
С нами с 15.06.2014
      12 января 2019 в 00:32 Гілками
ой ой ой
Ну тут немного разное чувство вины возникает - магниты, остановка счетчиков и теплые полы от горячей воды - это ж типа, воровство не у соседей, а у Киевэнерго, ЖЭКа, государства и вообще, как бы, справедливый ответ на грабительские необоснованные тарифы. Поэтому не зазорно.
А вот когда четко понимаешь, что воруешь именно у соседей, а не у абстрактного дяди, чувство вины будет совершенно другим. Да и соседи, если придут бить, то сделают это по другому.
Змінено lingvo (00:32 12/01/2019)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      12 января 2019 в 03:18 Гілками
lingvo 12.01.2019 00:32 пишет:
ой ой ой
я послушаю когда вы заговорите по другому, когда на всех начнут раскидывать потери дома, а это уже не за горами
тогда у кого воровать будут??
недогретая вода, которая охладилась от плохих комуникаций дома, или оствывшая у соседа в стяжке, а вы за все это платите как за воду по норме более 50 градусов
Так у кого ворует сосед с теплым полом??
У киевэнерго (теплоэнерго) или у вас, за то что вы платите ка по нормативу, а по факту получаете воду на градусов 5 меньше, за котоую по закону вы должны будете платить от 10 до 30 % меньше.
а из за того что счетчик у вас не меряет температуру Вы будете платить на за воду выше 50 градусов, т.е. 100% тарифа.
Так у кого сосед ворует или так сказать живет за чей счет??
Region Hovedstaden, DK
С нами с 17.02.2005
      12 января 2019 в 11:06 Гілками
Alex_kr 11.01.2019 23:28 пишет:
ой ой ой
В "многоэтажках" система поквартирного учета будет вводиться в самую-пресамую последнюю очередь, ибо
- контингент
- субсидии.
Те, кого угораздило там поселиться - будут страдать, пока не догадаются оттуда свалить.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: Nofate]
      13 января 2019 в 11:44 Гілками
Nofate 12.01.2019 11:06 пишет:
ой ой ой
- контингент
- субсидии.
Новостройки уже все в обязательном порядке проектируются с такими системами
а старые да будут еще долго висеть так как есть
потому как само оборудование которое собирает все данные стоит не дешево
51 год (35 лет за рулем), Киев
С нами с 22.05.2008
      31 января 2019 в 13:34 Гілками
Хочу поделиться мыслями по поводу любезно предложенной нашим правительством возможностью перейти на индивидуальный учёт потребляемой теплоэнергии.
На вскидку, идея звучит красиво, "индивидуальный учёт", распределители тепла(типа счётчики), экономия. Но, хотелось бы разобраться во всём этом.
Итак. На примере многоквартирного дома, в котором проживаю, с вертикальной системой организации отопления. Что изменится с предлагаемой нам системой индивидуального учёта с помощью распределителей тепловой энергии? Ожидаемая экономия расходов за потребляемое тепло, относительно существующей системы в данный момент, наступит только в тот момент, когда начнём уменьшать температуру в помещении, пользуясь терморегулятором(крутилкой).
В течение отопительного периода в разное время при нынешней системе отопления, средняя температура в моей квартире колеблется в диапазоне 22-24С. Для меня это комфортная температура - ни жарко, ни холодно. Допустим новая система с рапределителем тепла уже установлена, и я радостно решаю начать процесс экономии. Кручу терморегулятор, добиваясь уменьшения температуры в комнате хотя бы на пару градусов и получаю что? правильно, холодно стало! При 20-21С в комнате моя собака с круглыми глазами уже жмётся в клубок, а я натягиваю свитер. Поход в(из) ванную комнату уже не гордой и довольной походкой, а перебежками. Мне такое не нравится, не комфортно! Хотя знаю людей которым 19-20С в комнате кайф, но таких знакомых моржей у меня крайне мало.
Зато началась экономия. Сколько экономим? Процентов 27 говорят нам в проморолике на телеканале(реально оказалось там речь идёт относительно домов без общедомового счётчика, т.е. относительно тарифа 30 с чем-то грн за 1м2). Аж до 40 процентов рисует нам красивый рекламно-информационный проспект какой-то установочной конторы. Охладив квартиру экономия затрат на отопление логична, предполагаю реально это будет где-то процентов 10-20 от существующих счетов за отопление в нашем доме, т.е. 100-200-300-400 гривен можно сэкономить в зависимости от того насколько охладить жилое помещение, крутя терморегулятор.
Так, а сколько стоит это "удовольствие" экономить? Частная контора которая предлагает приборчик анонсирует 75грн/месяц за услугу биллинга(учёта данных). Но мы же знаем где живем) Как только дом "запустят", нам радостно сообщат что дело это(биллинг) оказалось затратное и стоить будет на 50,100,150,...сами подставьте цифру, дороже, а через годик опять подорожает.. и т.д.
Тут ещё один нюанс - как распределитель тепла настроен и какие данные ежемесячно передаёт своей конторе - одному богу известно, эти данные по радиоканалу передаются без нашего ведома и участия. А сам прибор так называется потому что учитывает не количество потреблённой теплоэнергии(как квартирный счётчик при горизонтальной системе), а как распределилось тепло, а если точнее, насколько изменилась температура в помещении в зависимости от вручную выставленного положения терморегулятора(крутилки).
Также не забываем про несколько тысяч гривен которые надо оплатить за приборчики, крутилки и их установку. Зависит от количества батарей в квартире.
Лично для себя на данный момент не вижу смысла в предлагаемой системе. Хочется надеяться на лучшее и рад бы ошибаться, если обнаружится какой-то неучтённый мною на данный момент профит от предлагаемой системы. Поэтому с удовольствием выслушаю обоснованные аргументы.
С нами с 20.09.2001
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: Kesar]
      31 января 2019 в 15:20 Гілками
Kesar 31.01.2019 13:34 пишет:
имея такого соседа (любителя +24) "экономия" при поквартирном учете растет в разы. Я у себя ставлю тегуляторы в 0, а тепло беру у тебя через перетоки. Распределитель учитывает температуру батареи и воздуха, пишет 0. Я плачу только за ОМПы. Ты, увидев платежку х2 от прошлогодней, строчишь гневные посты Ахметовсуказажрался.
Где-так оно и будет при начале активного внедрения распределителей
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      31 января 2019 в 16:03 Гілками
Профит простой
Сразу возымеет смысл установка термостатов, установка недельных термостатов, отключение отопления когда нет дома и зон, которые не нужны ночью или вообще
Сразу есть смысл греться электрикой по ночному тарифу и кондеями с инвертором круглосутоно (глобально для страны это [*****] какая экономия, потому как оно все равно греет водоемы вокруг АЭС)
Сразу есть смысл проветривать меньше, УТЕПЛЯТЬСЯ...
43 года (25 лет за рулем),
С нами с 02.05.2004
      31 января 2019 в 16:18 Гілками
Сорри, но половина мыслей немного высосана из пальца.
Чудес не бывает. Экономия не наступит просто потому, что вы установите распределители. Она наступит только тогда, когда вы начнете действительно сообща потреблять меньше тепла - либо уменьшая температуру в помещении, либо утепляясь.
Есть четкие физические формулы, которые легко проверить, закончив школьный курс физики. Зачем смотреть рекламу?
Звучит очень много для задачи снятия показаний по радио пару раз в год и прогона ее через экселевскую табличку. Фирма хочет озолотиться.
Неправда. На распределителе есть цифровой дисплей с показаниями, которые вы всегда можете сравнить с показателями в личном кабинете в биллинге. Кто не хочет смотреть, конечно, будет говорить, что "одному богу" известно
Ну скажем так. Он считает переданное вашему помещению тепло от батареи, но относительно неточно. Поэтому не может использоваться как первичный счетчик, по типу электрического или водяного.
Сами приборчики стоят по 300-400 грн. Установка крутилок, конечно, будет дороже. Но без крутилок как бы принципиально нельзя начать экономить - вам надо будет прикручивать отопление, если вы будете утепляться или отключать батареи на ночь или отпуск и т.д.
Вы просто не до конца изучили, как эта система учета и распределения тепла работает. Отсюда и кажущееся отсутствие смысла.
Змінено syoma (16:25 31/01/2019)
С нами с 22.05.2008
      31 января 2019 в 16:31 Гілками
ну эти фантазии к реальности никакого отношения - никакими перетоками даже 20С себе не нагреешь, любишь ниже - значит морж, я же про обычных людей..
С нами с 22.05.2008
Re: Приборы-распредел.тепла на вертикальн развод. отопления [Re: jia]
      31 января 2019 в 16:40 Гілками
jia 31.01.2019 16:03 пишет:
Профит простой
ведь все эти перечисленные альтернативные истории - есть вложения, регулярные обслуживание, затраты, заморочки и ограничения - нет профита, или он не существенен.
5 користувачів і 50 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3361
