- два смарт телевизора Samsung 4х годичной давности - роутер TP-LINK Archer C3200 - USB 3.0 Терабайтный винт
На роутере развернут простейший NAS штатными средствами, расшарено 3 папки,- фото, аудио и видео, винт воткнут в 3.0 юсб, сетка по меди гигабитная и по проводам тоже.
Компы все папки видят отменно и без проблем туда и складируют и оттуда берут любые файлы.
Телевизоры тоже видят эти все папки и их содержимое, вот только не видят свежедобавленных файлов, видео, фото, без разницы...
Как заставить Самсунги видеть ВСЕ файлы файлы на этом сетевом хранилище?
Умаялся уже искать решение...
Все очень быстро бегает, никаких затыков и лагов, вот только с этим не видением новых файлов телевизорами....
Leamax 27.12.2018 17:06 пишет: Компы все папки видят отменно и без проблем туда и складируют и оттуда берут любые файлы. Телевизоры тоже видят эти все папки и их содержимое, вот только не видят свежедобавленных файлов, видео, фото, без разницы...
Вангую, компьютеры смотрят по smb, телевизоры - по DLNA. Вангую2, чтобы вылечить, надо искать как в этом твоем роутере сделать dlna reindex. Как вариант, вынуть-вставить юсб диск.
Скорее всего Вы полностью правы,- вот это все называется именно так по научному
Вот только как телеки заставить переиндексировать файлы?
перевоткнуть винт пробовал, перезагрузить роутер, телеки в любых последовательностях тоже пробовал....толку НОЛЬ
...однин раз, при первом подключении все как увиделось, так и все....
Неужели, что бы просто смотреть скачанные фильмы по сети + просматривать фотки, придется играться с OpenWRT и прочими развлечениями?
наверное не случайно НАС стоит немного дороже, чем роутер. и железо в НАС немного отличается от железа в роутере. не думаю что OpenWRT сильно исправит ситуацию.
Индексировать должен не телек, а НАС. Посмотрите в настройках НАСа. Ведь часть ранее загруженные файлы он видит, значит индексирует. Должна быть либо настройка, либо педаль для включения оной.
компьютеры видят файлы на NAS/router по какому протоколу? samba/CIFS (он же windows file sharing)? а телевизоры по какому протоколу? очень похоже что по DLNA а какая програмулина на NAS исполняет роль DLNA servr? вот эту программулину и настроить
Leamax 13.01.2019 17:13 пишет: Вопрос кАк это внятно сделать? В штатной прошивке такой настройки нет...
Возможно поможет одно из двух: - через меню отключить накопитель (что-то по смыслу типа "безопасное отключение устройства"), после чего его физически отключить и подключить вновь, что должно бы инициировать пересканирование содержимого - просто перезагрузка роутера, которая, возможно, также может инициировать пересканирование подключенного накопителя
В эмуляторе не видно, что происходит, когда накопитель уже подключен. Есть только кнопка Scan - для работы с устройствами, которые почему-то не были распознаны автоматически. Я предлагаю выбрать Safely Remove, чтобы программно подготовить накопитель к физическому отключению, отключить, потом подключить снова - тогда, предполагаю, содержимое будет просканировано как для любого вновь подключаемого накопителя. Дальше проверить все настройки и, если надо, нажать на Active для включения видимости накопителя по сети. Вроде все.
