Свет в квартире как правильно сделать для себя
С нами с 22.03.2007
      11 января 2019 в 08:28 Гілками
Подскажите пожалуйста.
Имеем квартиру, отопление можно сделать индивидуальное электро котлом.
Два санузла, кухня.
что нужно поставить и в какой последовательности из стабилизатора, автоматов, дифавтоматов, релешек и так далее.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
Re: Свет в квартире как правильно сделать для себя [Re: Myrrzik]
      11 января 2019 в 08:36 Гілками
Раз возник такой вопрос, то лучше заказать проект и исполнение у профессионалов.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      11 января 2019 в 11:04 Гілками
Myrrzik 11.01.2019 08:28 пишет:
Два санузла, кухня.
ну квартиры бывают разные
вам главно понимать ввод какой (220 или 380), какая мощность расчетная или по договору
просто чтоб когда вы сами влепите себе котел не получилось так что у вас счетчик на такую нагрузку не рассчитан, а так же вводные кабеля тоже
так же если регистрировать отпительное оборудование у энергетиков может быть много вопросов, начиная от договорной мощности, заканчивая заменой вводных проводов и счетчика
но если сами не понимаете или не разбираетесь, то все таки лучше и надежнее нанять тех кто все сделает под ключ.
которые правильно сделают все расчеты и распределят нагрузку по фазам (если у вас дома 3 фазы)
Змінено Alex_kr (11:05 11/01/2019)
С нами с 22.03.2007
Re: Свет в квартире как правильно сделать для себя [Re: Alex_kr]
      11 января 2019 в 21:27 Гілками
15 квт, 220
мне правильно понять последовательность:
вводной автомат, потом то потом то...
ssb
С нами с 25.01.2008
      11 января 2019 в 23:47 Гілками
Myrrzik 11.01.2019 21:27 пишет:
вводной автомат - реле напряжения - селективное противопожарное УЗО - дальше несколько групп со своими узо+автоматами. Это так, что логичнее всего ставить практически везде. А дальше полёт фантазии может быть велик. Можно всё освещение сделать на реле, поставив кнопки вместо выключателей, и имея возможность выключить весь свет кнопкой возле выхода и возле кровати, например.
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
Re: Свет в квартире как правильно сделать для себя [Re: ssb]
      13 января 2019 в 10:37 Гілками
а еще можно подключить базовый умный дом, и управлять с телефона с любой точки мира
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      14 января 2019 в 11:39 Гілками
15 квт, 220
SSB Вам правильно расписал
вы определитесь, какие группы у вас будут (обычно это розетки и освещение)
потом по розеткам, смотрите какие розетки и где стоят, какая нагрузка будет на эти розетки
бойлер, стиралка, духовка - этих пускать на отдельные рубильники, отдельными линиями
так же на группу стиралку и бойлер поставить отдельное УЗО, а от него разводить уже на стиралку и бойлер через раздельные рубильники и провод не менее 2,5 квадрат
с духовкой тоже самое что и с группой бойлера и стиралки, только провод я бы закладывал не менее 4 квадратов
потом по розеткам комнатным, можно каждую комнату розетки вывести на отдельные рубильники, а эти рубильники общей группы розеток комнат уже подключать на одно УЗО и провод 2,5 квадрата
на освещение можно так же разбить на 2 рубильника + УЗО (в зависимости сколько секций вы хотите сделать) ну и провод на освещение обычно идет 1,5 квадрата
Змінено Alex_kr (11:40 14/01/2019)
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
      14 января 2019 в 12:07 Гілками
Alex_kr 14.01.2019 11:39 пишет:
В принципі усе вірно, тільки уточнити, що потужність праски, електрочайника, пилососа, сушильної машини та кондиціонерів (а у декого ще й сумарна потужність ДК) не поступається принаймні бойлеру та пралці, отже і під них окремі гілки.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      14 января 2019 в 12:09 Гілками
Вже правильно писали - спочатку визначитись з технікою, а від цього вже відштовхуватись, проектуючи щиток
Також треба врахувати додаткові побажання по керуванню освітленням та технікою - це також впливає на конфігурацію
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Свет в квартире как правильно сделать для себя [Re: harald67]
      14 января 2019 в 12:26 Гілками
harald67 14.01.2019 12:07 пишет:
ну под кондеи я тоже отдельные линии и отдельные автоматы тоже делал
а по поводу пылесоса и утюга то тут все просто
потому група розеток по комнатам и сидит отдельно, чтоб вы спокойно включали утюг или пылесос в любой комнате, потому как розетки комнат обычно не так нагружены
я у себя сделал 3 групы розеток комнатных, на которые повесил по две комнаты и развел их на разные фазы (у меня 3 фазы), чтоб если выбьет какую то фазу в доме всегда был свет, хоть и за счет других комнат, ну и постараться на 3 фазы развести в равной мере одинаково нагрузки.
ну и если что начнет вышибать, то когда все разброшено по отдельным линиям, тогда не надо долго искать по рубильникам и УЗО где у вас проблема и все будет четко видно, в какой группе есть проблема
ну и сушилку, а так же котел (обязательно), я бы тоже вел отдельными линиями на отдельные рубильники
потому как уже когда то в свое время наигрался с поиском неисправностей в квартире, когда не мог четко понять из-за чего и почему вышибает рубильник. День эксперименотов с Кумом, но в итоге нашел что в одном месте в коробке, которая была замазана еще строителями (пришлось раздалбывать чтоб все проверить), начала греться скрутка, а потом выяснилось что и самому рубильнику пришел капец
так что ну его такие танцы с бубнами в стандартной проводке от строителей, если уж делать то чтоб не дергаться потом
Змінено Alex_kr (12:29 14/01/2019)
С нами с 31.10.2014
      14 января 2019 в 12:33 Гілками
Alex_kr 14.01.2019 12:26 пишет:
Я мав на увазі, що ті ж праска (як правило) та електрочайник (практично завжди) мають фіксовані місця підключення. Отже і гілки до них можна окремі підвести. Із пилососом, на жаль, так не вийде.
Якщо окремі пралька і сушарка, то бажано кожній свою гілку вести, щоб мати можливість одночасно увімкнути.
Ну і якщо є якась апаратура або ДК, то бажано до них також окрему гілку, навіть не стільки через можливість перевантаження, скільки щоб наводок менше було.
ssb
С нами с 25.01.2008
      14 января 2019 в 12:39 Гілками
А смысл бойлер и стиралку на отдельные линии? Мощность бойлера киловатта полтора, стиралки — может один. Даже если будут одновременно долго работать, автомат на 16А не выбьет...
Ну для запаса на запас, на всякий случай, можно 4 квадрата кабель заложить с автоматом на 25А, конечно, это максимум, что имеет смысл, имхо
member
С нами с 04.07.2007
      14 января 2019 в 13:39 Гілками
ssb 14.01.2019 12:39 пишет:
- бойлери бувають потужніші
Щоб можна було в щит вбудувати
- окремий захист під бойлер на 10мА
- таймер вмикання, якщо 2-3-зонний лічильник
Також потрібно потурбуватись про постійно ввімкнені лінії (холодильник, сервер, сигналізація, лампочка в коридорі).
Щоб коли їдете у відпустку головним тумблером вимкнули все окрім вищезазначених ліній.
forever_not_yours ***
39 лет (16 лет за рулем), Ирпень
С нами с 20.11.2007
      14 января 2019 в 13:46 Гілками
Для себя - главное что б на выключатель не шел провод в разрыв фазы, а приходила фаза и ноль и уходила на светильник тоже фаза и ноль
Иначе нормальное В БУДУЩЕМ управление светом будет не доступно
Змінено DreamFIX (13:46 14/01/2019)
С нами с 31.10.2014
Re: Свет в квартире как правильно сделать для себя [Re: DreamFIX]
      14 января 2019 в 14:01 Гілками
DreamFIX 14.01.2019 13:46 пишет:
А навіщо ше якось світлом у квартирі керувати, окрім як із застосуваннями звичайного вимикача?
Гуру ***
6 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 03.12.2002
      14 января 2019 в 14:20 Гілками
У нас на форуме строимдом модератор Инсан, сделал на каждую розетку свой автомат и вывел это все на общий щит:-)) Так, что полет мысли безграничен.
Я бы в настоящее время, делая ремонт для себя, предусматривал систему умный дом, то есть возможность централизовано управлять энергопотребителями. Чтобы, когда "дойдет дело" все можно было быстро собрать.
Ну и не забудьте "слаботочку" заложить- витую пару к каждому планируемому телевизору и роутерам, RG6 кабель телевизионный (дублем если спутниковое ТВ планируете), проводку под датчики охраны и будущие датчики умного дома.
По силовой части главное, как ребята писали, УЗО ставьте. Но помните,что поставив УЗО, бросив фен в ванную, с тещей расправиться не выйдет.
В общем желательно проектик сделать, иначе тяжело все в голове держать и продумать.
Ой еще в догонку, помните, что в Украине маркировка провода НИЧЕГО не означает. На обычные розетки ставьте 2.5 квадрата, но по факту там может оказаться, что угодно от 2.1 до 2.5.
Поэтому просите провод 2.5 по ГОСТУ и сертификат гляньте . Раньше можно было сказать: "дайте Одессу", но сейчас уже три завода имеют название похожее на Одесса кабель, но это не они.
Змінено FLASH (14:29 14/01/2019)
ssb
С нами с 25.01.2008
      14 января 2019 в 15:17 Гілками
harald67 14.01.2019 14:01 пишет:
Это удобно. Ну, например, спать ложишься, а где-то на кухне свет горит, мешает. Проще нажать на кнопку у кровати, или в приложении на смартфоне, чем вставать и топать к выключателю
Sacha 14.01.2019 13:39 пишет:
Имхуется мне, что УЗО на 10 мА стоит ставить на всё, что заходит в ванную, а не только на бойлер.
В остальных тезисах смысл есть, согласен
FLASH 14.01.2019 14:20 пишет:
Недавно отрезал на перемычку кусок от валяющегося на балконе какого-то ПВС с маркировкой 2.5 , так на него со свистом наделся НШВИ на полтора квадрата
Змінено ssb (15:23 14/01/2019)
С нами с 20.11.2007
      14 января 2019 в 15:49 Гілками
Проводка не робиться на пару років...
А вже через скоро, будинок без автоматизації - сарай
Мінімум зараз
1. Автовимикання світля якщо в приміщенні нема нікого більше 5хв (з можливістю включати і вручну)
2. Автовимикання ВСЬОГО світла коли пішли з дому
3. Автовмикання світла (емуляція когось дома)
4. Встановлення правильного освітлення, коли вдень чи ввечері вмикається 100%, а вночі або 20%, або просто режим нічник
5. sensitive вимакачі, без маханічних контактів, просто скляна декоративна планка з чутливістю до пальця (привіт кнопковим телефонам)
6. Можливість додаткових обробників на дані вимикачі, як то вимикач і дисплей з вологістю і температурою
Змінено DreamFIX (15:50 14/01/2019)
С нами с 31.10.2014
      14 января 2019 в 15:56 Гілками
DreamFIX 14.01.2019 15:49 пишет:
Мінімум зараз
Як на мене - перелік надуманих, абсолютно безкорисних функцій, які у окремих випадках ще й будуть заважати та дратувати.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      14 января 2019 в 17:44 Гілками
harald67 14.01.2019 12:33 пишет:
ну с утюгом я бы поспорил, у меня жена подключает там где ей это будет удобнее, то в одной комнате то в другой, так что постоянного места нет
а вот чайник да, но и у него есть 2 места подключения, мешает тут переставим сюда
потому на рабочую стенку кухни тоже тяну отдельный провод и духовка тоже отдельно и группа розеток нижних на противоположжной стороне кухне тоже отдельно
так что на кухне минимум 3 группы розеток
Переглядів теми: 8917
