Autoua.netФорумFord форум
FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу (3/4)
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 14.12.2006
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: Thumbs_Up_Guy]
      31 июля 2018 в 17:35 Гілками
Да все нормально с теми экобустами.
У VW движки 1.2, 1.4 чем-то сильно отличаются?
Хонда все никак не переходила на турбу, а тут в новом Сивике появилась копия экобуста - 1 литр, три цилиндра, турбина.
Все потихоньку переходят на маленький надутый объем.
конь в пальто ***
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 22.06.2004
      31 июля 2018 в 19:02 Гілками
Thumbs_Up_Guy 31.07.2018 17:28 пишет:
на форумі було пару випадків пов'язаних з прокладкою.
також був циліндр розколовся.
віннер бачу досі продає екобусти - мабуть не все так погано.
на мобіле.де є машини 200+ пробігу.
Главная беда сабжа - перегрев. 200 тысяч трассы вполне правдоподобно, города - скорее фантастика.
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      31 июля 2018 в 19:10 Гілками
В эвропах и ДСГ по 300-400 ходят без проблем.
У нас явно очень тяжёлые условия эксплуатации.
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: El Erizo]
      1 августа 2018 в 08:53 Гілками
масло масло масло , никаких удлиненных интервалов на турбомоторах по нашим дорогам .
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: markush]
      1 августа 2018 в 09:19 Гілками
markush 31.07.2018 19:02 пишет:
Там перегрев из-за лопнувших патрубков СО и вытекшего антифриза.
Можно получить перегрев при постоянной езде на макс оборотах.
Можно получить пробой прокладки при макс оборотах на непрогретом двигателе.
У них бывают детские болезни в виде протекающих форсунок и гидроударе на топливе при этом.
А 200+ пробега по городу не фантастика.
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: MadMax]
      1 августа 2018 в 09:20 Гілками
MadMax 01.08.2018 08:53 пишет:
Просто коррекцию нужно на среднюю скорость брать, т.к. те 20 тыс - это на "загородной средней". по хорошему масло меняют по моточасам а не пробегу.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      3 августа 2018 в 18:36 Гілками
Да тут и на обычном Duratec 10 тысяч - это в километрах межсервисный интервал, а не в милях.
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: windowz]
      4 августа 2018 в 14:46 Гілками
меняю по израсходованному топливу
расход по трассе 8 , итого по топливу 800 литров спалил - масло поменял.
если город и средний 12 , то и менять - через 800 литров или 10000\12*8= 6600 км ...
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 07.08.2008
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: Тойота]
      29 августа 2018 в 18:50 Гілками
Тойота 26.07.2018 15:33 пишет:
ollsoft 26.07.2018 14:50 пишет:
Можно купить почти новый мотор дешевле.
На олх є за 2,400 ,з турбиною та коробасом.
Волинь.
Не відповідають.
Мне с Польши знакомые привезли 1,0 б/у за 1600дол. Без навесного и турбины.
Перекинули мотор и катаюсь дальше.
С нами с 17.12.2007
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: Дядя Нес]
      29 августа 2018 в 18:58 Гілками
Дядя Нес 29.08.2018 18:50 пишет:
Волинь.
Не відповідають.
и на каком пробеге умер? периодичность ТО?
С нами с 07.08.2008
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: ivatuning]
      7 сентября 2018 в 10:59 Гілками
ivatuning 29.08.2018 18:58 пишет:
Волинь.
Не відповідають.
Умер на пробеге 130т.км. Лопнул патрубок охлажения турбины( извесная проблема). Ушел тосол......Вовремя не заметили.
Периодичность ТО -10т.км.( машина служебная была, обслуживалась на СТО)
Борисполь
С нами с 10.01.2014
      9 ноября 2018 в 13:15 Гілками
Дядя Нес 07.09.2018 10:59 пишет:
У меня тоже эта трубка лопалась. на 110 тыках. Заметил вовремя - ехал с печкой, почувствовал что начало более прохладным дуть. Остановился, перегреться не успел (даже стрелка с места не сдвинулась - она там температуру на марсе показывает, если что) доехал домой на галстуке, на след день поменял трубки на новые. Обошлось... И это все при том, что на 30 или 40 тысячах мне эту долбанную трубку по отзывной кампании уже меняли. Выводы такие: надо или ставить всю систему охлаждения от рестайла (вместе с бачком и его крышкой - с ними там не все лады) цена вопроса до 4-5к грн, либо пристально следить за состоянием шлангов и менять их раз 50 тыщ, не дожидаясь привета.
По мотору: я думал время страшилок уже прошло. Много на каких ресурсах только этот мотор и рекомендуют брать. На мобиле.де сейчас есть несколько экземпляров 200+, пару десятков с почти 200, а в прошлом году пару раз проскакивали с пробегом 400+. И это не то шоб я пристально следил.
С нами с 07.08.2008
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: Коробка]
      14 января 2019 в 14:55 Гілками
Коробка 09.11.2018 13:15 пишет:
Откатал 35 т.км. после замены двигателя.
Снова лопнул патрубок охлаждения турбины.
На стоянке почувствовал запах тосола. Открыл капот, так и есть...... Патрубок начал пропускать тосол. Короче вовремя заметил.
Заменил. Катаюсь дальше. Наблюдаю-)))
С нами с 14.12.2006
      14 января 2019 в 15:03 Гілками
Для того, что бы не рвало трубку, попробуйте поменять крышечку на бачке ОЖ на модернизированную. В стандартной заклинивает клапан, повышается давление в системе охлаждения и рвет не только трубку, но и текут прокладки помпы, корпуса термостата и т.д.
С нами с 07.08.2008
Re: FF3 1.0L Ecoboost стук на гарячу [Re: ollsoft]
      14 января 2019 в 18:45 Гілками
ollsoft 14.01.2019 15:03 пишет:
первым делом поменял крышку. Не помогло.
Думаю весной поменять систему от рестайла.
С нами с 23.07.2019
      23 июля 2019 в 23:09 Гілками
Уже 60 тысяч проехал с этим стуком, замена толкателя штока тнвд не помогла.. Дилер предложил заменить тнвд полностью. Хз что делать, звук неприятный,,, Тнвд стоит 8000грн.
С нами с 07.08.2008
      7 ноября 2019 в 13:04 Гілками
Дядя Нес 14.01.2019 18:45 пишет:
Эхххххх.
Пал смертью храбрых и второй двигатель.
Проехал я на нем 65 т.км. Появился странный звук. Проявлялся под нагрузкой. Вскрыли двигатель, оказалось оторвало юбку от поршня. Вот такой вот "двигатель года" 1,0 экобуст.
С нами с 07.08.2008
      25 ноября 2019 в 15:13 Гілками
Дядя Нес 07.11.2019 13:04 пишет:
Эхххххх.
Снова в строю. Поменял двигатель на новый( с нуля).
Заказаны патрубки ОЖ от рестайлового форда. как-то так
С нами с 17.12.2007
      25 ноября 2019 в 15:23 Гілками
Дядя Нес 25.11.2019 15:13 пишет:
Эхххххх.
Хавмач?
С нами с 07.08.2008
      26 ноября 2019 в 09:25 Гілками
1900 дол. Двигатель.
22т.грн - помпа, к-т сцепления, патрубки, прокладки, масло, тосол, работа.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 36391
