Вскрываем рулевую колонку (кожух), ищем пустой разъем (он там один). Идем в ЕПЕР, ищем парт-номер детали, заказываем Приходит лапка, подпиливаем кожух под нее, прикручиваем к колонке (все крепления на ней есть) и вуа-ля. Реально полчаса времени и 0.5 пива
На Браво, например, становится лапка от Стило и от Альфы 147, а оригинальная кочерга двойная. На все остальное, думаю, от Пунто станет.
Если разъема нет, гуглим англофорумы, где 100% показано и описано, какой проводок от мозгов протянуть. Они там все колхозники.
Кстати, в Джульетте уже закрыли эту возможность. Думаю, в новых Феадах тоже.
1 Все работы делаем со снятое клеммой с аккумулятора 2 Затягиваем 4 провода из салона в моторный отсек к блоку ЭБУ, прокладываем по общему жгуту крепим с помощью стяжек. 3 2.1 Самое важное отключаем обязательно массу с аккумулятора 3.2 Вытаскиваем разъем с ЭБУ снимаем крышку крепления провода и верхнюю крышку. 3.3 Что нибудь подстилаем что бы ничего не потерялось 3.4 Берем тонкую плоскую отвертку и отщелкиваем 4 защелки как указано на фото. 3.5 Потихоньку поддеваем со всех сторон верхнюю крышку и заодно уплотнительную резинку, до тех пор пока возможно, будут высыпаться заглушки пустых контактов поэтому все делаем медленно и уверенно. 3.6 Берем тонкую плоскую отвертку и отщелкиваем 4 защелки на нижней колодке и вытаскиваем ее . 3.7 Важно сначала пропускаем провод через верхнюю крышку и резинку в нужный пин потом только садим провод на контакт 3.8 Оригинальный пин http://www.te.com/usa-en/product-968220-5.html я такой у себя не нашел поэтому купил в компьютерном магазине пины с блока питания. 4 Откручиваем 4 болта на боди компьютере достаем разъем е Е и подпаиваем предохранитель на контакт №1 5 Делаем блочок или можно купить подобрать. 6 Соединяем блочок с проводами блока ЭБУ и с +12 в с боди компьютера
adam adam Классно сделано! Никогда не пользовался КК. Как реализована эксплуатация КК? Где видно какая скорость выбрана? Как реализовано притормаживание, плановая остановка, экстренное торможение? Я так понимаю включается на 5? Пы.Сы. В электронике,схемах,паянии полный дуб. Полезу-ухайдокаю все мозги. Если куплю все комплектующие, могу обратиться за реализацией? Сколько будет стоить работа?
vvv1970 18.06.2015 21:46 пишет: adam adam Классно сделано! Никогда не пользовался КК. Как реализована эксплуатация КК? Где видно какая скорость выбрана? Как реализовано притормаживание, плановая остановка, экстренное торможение? Я так понимаю включается на 5? Пы.Сы. В электронике,схемах,паянии полный дуб. Полезу-ухайдокаю все мозги. Если куплю все комплектующие, могу обратиться за реализацией? Сколько будет стоить работа?
При торможении или нажатии на педаль сцепления КК вырубается,при нажатии на газ машина ускоряется после того как отпустили газ возвращается к зафиксированной скорости.
