Всем привет. На ланосе летом заметил раздутый патрубок охлаждайки, было большое давление, причина скорее всего в клапане крышки расширительного бачка. Патрубок поменял, крышку поменял, но не уверен что крышка норм (брал типа оригинал но на рынке т.к. было надо срочно). Сейчас с патрубком все ок, но даже после ночи или суток простоя, не заводя двиг резко открутить крышку - то слышно что там достаточно высокое давление и слышен характерный звук стравливания давления ,иногда даже брызги охлаждайки могут быть... Вопрос, это нормально или таки клапан на новой крышке не нормально работает? Проблема еще и в том что подтекает помпа, ее скоро заменю, но может вопрос в постоянном избыточном давлении? У кого какие мысли по этому поводу ?
Т.е. таки базарная "оригинальная" крышка - ацтоем Попробую заапгрейдить клапан ослабив пружинку...
З.Ы. Хотя если потеоретизировать : куда уходит давление после остывания машины? если система герметична, а клапан работает только при достижении определенного высокого давления? Тепловое расширение/сужение ? Но у меня жидкость тоже остывает, а давление все равно есть т.е. теплового сужения недостаточно, единственное что приходит в голову - что при нагретом двигле у меня давление намного выше нормы, а после остывания оно уменьшается но не достаточно. Я правильно рассуждаю ?
Romik2108 17.01.2019 13:08 пишет: Т.е. таки базарная "оригинальная" крышка - ацтоем Попробую заапгрейдить клапан ослабив пружинку...
Давайте-ка чуток теории. 1. Давление в системе охлаждения двигателя должно быть выше атмосферного (пишут до 1,5 атм) для предотвращения вскипания охлаждающей жидкости и образования паровых пробок. Поэтому при прогретом двигатели шланги системы охлаждения будут слегка надутыми. Это нормально. 2. Так как при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, а при охлаждении сжиматься, в систему встроили расширительный бачек, в крышку которого, в свою очередь, вмонтировали два предохранительных клапана. Один из них работает на избыток давления, то есть при превышении 1,5 атм (если не ошибаюсь), второй же, при образования вакуума под крышкой, во избежание сжатия шлангов системы при остывании, работает на "втягивание" воздуха из атмосферы. 3. Теперь видим, что если клапана работают не нормально, то в системе абсолютно может оставаться остаточное избыточное давление. Есть вариант ремонта - подрезать пару витков пружинки под клапаном, либо купить нормальную рабочую крышку расширительного бачка.
Как, даже теоретически, может влиять прокладка ГБЦ ?
пробита прокладка головки ГБЦ, давит газы в ОЖ.
на остывшую машине должно быть нулевое давление.
Это было бы верно только на горячем работающем моторе, пробитие прокладки ни коим образом не объясняет сохранение давления после ночи и более простоя.
Видимо камрад имел ввиду сам факт вздутия шлангов, но даже если бы это была проблема только прокладки - работающий клапан должен был стравливать давление.
Ну так я тут со всем согласен, только все равно не понятно куда уходит избыточное давление после остывания, кроме собственно температурного сужения жидкости и газов.
как там проходят процессы ХЗ, но в замкнутой системе , даже при неработающих обоих клапанах, на остывшую должен быть "0"
На практике, была пробитая ГБЦ, дуло патрубки на холодную было давление, видать как то СО2 по своему давит
На холодную в смысле ночи простоя или на не прогретом двигателе ? Странно что патрубки армированные раздувает, а через клапан (если он исправен) не уходит давление.
на остывшей, после ночи, на нагретой патрубки дуло как шарик, клапан менял 2 раза, он рабочий был, себе стравливал потихоньку избыток.
Немало видосов пересмотрел на эту тему, в 2-х словах, клапан работает ну в очень крайнем случае, с учетом того, что у антифриза температура кипения выше и есть расширительный бачок, то и давление там небольшое, дуть не должно.
Купи и поставь неоригинальную крышку. Тот же Vernet. Желтые оригинальные крышки GM отвратительного качества. Больше чем у половины новых крышек клапана изначально не работают.
+1 за крышку, оригинальные GM по факту могут стравливать давление при значении 1.8-2 вместо положенных 1.2, я специально когда-то проверял. Отсюда были и вечно разбухшие патрубки и наверное в этом была причина преждевременного конца радиатора.
В итоге пару лет катался вообще без клапана в крышке (т.е. фактически с атмосферным давлением в системе охлаждения) и негатива не было ни зимой, ни летом. Сейчас стоит крышка Vernet RC0039, давление есть, но патрубки не дубовые и проблем тоже не наблюдается.
