Autoua.netФорумЕлектрика
Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается
С нами с 15.06.2014
      16 января 2019 в 15:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Народ подскажите, нашел на Али и поставил LED лампочки в салон и подсветку номерного знака в профильное авто. В салоне все ОК, а на номерной знак профильное авто ругается, что перегорела лампочка.
С продавцем уже поругался и деньги вернул, но вот хочется мне, чтобы эти предупреждения ушли - лампочки же светят нормально, не менять же на старые? Что там можно с паяльником и прямыми руками сделать?
Лампочки - как на картинке те, что красные.
Змінено lingvo (15:24 16/01/2019)
11 лет за рулем, Киев
С нами с 28.09.2011
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: lingvo]
      16 января 2019 в 15:43 Гілками
Говорят, что обманки какие то нужно, LED ж потребляет меньше, вот и ругается.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      16 января 2019 в 15:44 Гілками
Проблема не у продавці...
Рішенням може бути тільки дати паралельно якесь навантаження, щоб система бачила таке, як дають стандартні лампи.
Але ідея не дуже - і собі тестував лед-габарити, і не раз бачив блимаючі або згорівші китайські габарити/лампи підсвітки
С нами с 15.06.2014
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: Traveler]
      16 января 2019 в 16:12 Гілками
Traveler 16.01.2019 15:44 пишет:
Продавец сам писал в описании "no CAN error", я его за язык не тянул. Поэтому я собственно на него и наехал, выиграл спор и лампочки у меня теперь, типа, халявные.
Я в габариты не сую. Они у меня и так LED с завода. И собственно из-за этого и полез в подсветку номеров - бледно желтый цвет номеров просто портил настроение.
Я понимаю, в чем собственно и вопрос. Сколько миллиампер надо?
Змінено lingvo (16:14 16/01/2019)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      16 января 2019 в 17:02 Гілками
lingvo 16.01.2019 16:12 пишет:
Дык, одна лампа подсветки номера - 5Вт на 12В, 5Вт/12В=0,42А. Сама светодиодная лампа аналог 5Вт накаливания потребляет около 50-70мА.
Проблема в том, что оставшиеся 350 мА надо просто рассеять в виде тепла, нужен мощный резистор ватт на 5-6, его еще надо куда-то всунуть.
Имхо, лучше найти нормальные брендовые лампочки, которые с кан-шиной дружат нормально.
С нами с 15.06.2014
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: GreenMile]
      16 января 2019 в 17:03 Гілками
GreenMile 16.01.2019 17:02 пишет:
Дык, а как эти лампочки могут дружить без того же резистора?
Змінено lingvo (17:03 16/01/2019)
С нами с 17.02.2009
      16 января 2019 в 17:26 Гілками
lingvo 16.01.2019 17:03 пишет:
Да по-разному. В некоторых стоит стабизиатор тока плюс пара резисторов в СМД исполнении. Подозреваю ток рассчитан на граничное значение, при котором срабатывает БК конкретной машины, это может быть не 0,4А, а меньше, но это надо знать или подбирать при помощи переменного резистора. Может, на балластовый резистор ток можно подавать импульсно, а не постоянно, тогда можно применить маломощный.
Еще можно параллельно навесить маленькую лампочку накаливания, типа как от гирлянды, такой вариант обманок тоже видел
23 года за рулем, Киев
С нами с 14.12.2014
      17 января 2019 в 09:48 Гілками
На мої СТО на питання про заміну ламп на ледовські сказали одразу - що потрібно буде увага електрика... і рішення 2 - або додаткове навантаження до лампи, як писалося вище, або підкрутка налаштувань компа, щоб не звертав уваги на мале навантаження від лампи...
При другому методі є один мінус - зараз коли згорає лампа, мені одразу меседж - замінити таку то лампу, а якщо тикнути ЛЕД та підкрутити комп, то за тим чи горять всі лампи, потрібно буде слідкувати вже самому...
      17 января 2019 в 21:54 Гілками
надо посмотреть каким сигналом проверяется лампочка , бывает достаточно конденсатора чтобы не грузить и не рассеивать
С нами с 15.06.2014
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: MadMax]
      18 января 2019 в 11:54 Гілками
MadMax 17.01.2019 21:54 пишет:
Не кинете ссылку на описание этого механизма проверки? Что-то я не очень понимаю, как так можно проверять.
      18 января 2019 в 22:09 Гілками
некоторые машины стробируют лампы импульсами 5 вольт , rc цепочка перед светодиодом ( в некоторых led есть встроенные , но не всегда подходит емкость ) решает вопрос
Змінено MadMax (00:34 19/01/2019)
43 года (25 лет за рулем),
С нами с 02.05.2004
      21 января 2019 в 11:30 Гілками
MadMax 18.01.2019 22:09 пишет:
Сорри, что примазываюсь к вопросу, а как узнать какие модели авто так делают, а каким все-таки нужен нагрузочный резистор?
43 года,
С нами с 08.06.2015
      21 января 2019 в 12:14 Гілками
Мені щось підказує, що ТС-у простіше поставити галогенні лампи з потрібним кольором (є з світлофільтрами, наприклад з голубим), ніж колхозити колгосп для запуску якихось галімих світлодіодних ламп з аліекспресу.
Змінено VovkZ (12:15 21/01/2019)
V.I.P ****
С нами с 26.07.2005
      21 января 2019 в 12:24 Гілками
https://avtozvuk.ua/articles/938
впредь брать лампочки с поддержкой CANBUS
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: neex]
      23 января 2019 в 11:16 Гілками
Артикул 12956
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: VovkZ]
      23 января 2019 в 19:13 Гілками
тс поставил обычные светодиодки , китайцы просто надули
GSE
25 лет за рулем, Киев
С нами с 11.06.2015
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: markush]
      26 января 2019 в 15:25 Гілками
markush 23.01.2019 11:16 пишет:
Артикул 12956
По цене тех обманок можно отличные лампы найти с уже встроенным сопротивлением.
Филипс загоняется как обычно
С нами с 02.05.2004
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: GSE]
      26 января 2019 в 15:56 Гілками
GSE 26.01.2019 15:25 пишет:
Артикул 12956
Сорри, извиняюсь, но судя по филипсовской картинке там у них резистор, рассеивающий ватт 5, не меньше. А как такой можно всунуть в объем лампочки ТС и чтобы светощиодам от такой рассеиваемой мощности не поплохело, я не представляю. Законы физики не обманешь.
С нами с 17.02.2009
Re: Поменял лампы подсветки номеров на LED - авто ругается [Re: syoma]
      26 января 2019 в 22:48 Гілками
syoma 26.01.2019 15:56 пишет:
Артикул 12956
То 25 Вт такие с радиаторами и они ставятся снаружи, а не в оптике
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      28 января 2019 в 18:16 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
lingvo 16.01.2019 15:20 пишет:
ищи не LED лампочки, а готовую Led подсветку номера (плафон с инсталлированным LED)...
https://autolk24.com.ua/p683194864-ledled-podsvetka-nomera.html
ищи не LED лампочки,  а готовую  Led подсветку  номера  (плафон с инсталлированным LED).https://autolk24
Змінено Hennady (18:21 28/01/2019)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 10219
