Перестала греть печка.
7b. 2
патриарх *
10 лет (10 лет за рулем), Киев
С нами с 03.02.2014
      20 января 2019 в 12:37 Гілками
Мужики.серато 8го года. Ни с того ни с сего печка не греет, начала дуть тем что снаружи (минус 8 сегодня). Антифриз по уровню в норме. Двигатель не перегревается вроде по стрелке. Из последних телодвижений делали газовый редуктор 7 дней назад . Но до вчера все было хорошо. Куда копать?
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Перестала греть печка. [Re: 7b.]
      20 января 2019 в 12:57 Гілками
7b. 20.01.2019 12:37 пишет:
... Из последних телодвижений делали газовый редуктор 7 дней назад . Но до вчера все было хорошо. Куда копать?
ехать к тем, кто делал подогрев газового редуктора, возможно печке не достается тепло от двигателя из-за врезки подогрева ГБО...
46 лет (28 лет за рулем),
С нами с 14.01.2015
      20 января 2019 в 13:04 Гілками
С нами с 08.11.2012
      20 января 2019 в 13:15 Гілками
Завоздушили радиатор печки. И ОЖ пошла через редуктор по пути наименьшего сопротивления.
7b. 2
патриарх *
С нами с 03.02.2014
Re: Перестала греть печка. [Re: Bohdan75]
      20 января 2019 в 15:05 Гілками
Гугл пишет что можно задрать нос машины и в таком положении долить, пробка должна выйти. Брехня?
7b. 2
патриарх *
С нами с 03.02.2014
Re: Перестала греть печка. [Re: Hennady]
      20 января 2019 в 15:06 Гілками
Hennady 20.01.2019 12:57 пишет:
Редуктор давно, меняли расходные только. Т. Е. Дело не в врезке, возможно таки завоздушили
7b. 2
патриарх *
С нами с 03.02.2014
      20 января 2019 в 15:07 Гілками
Важный апдейт.
На трассе греет! При медленной езде или стоя на холостых - нет.
Это как то меняет предварительный диагноз заыоздушивания?
Змінено 7b. (15:08 20/01/2019)
С нами с 14.01.2015
      20 января 2019 в 15:08 Гілками
7b. 20.01.2019 15:05 пишет:
почему брехня?
при работающем двигателе помпа охлаждающую жидкость гоняет, циркуляция по системе идет
7b. 2
патриарх *
С нами с 03.02.2014
Re: Перестала греть печка. [Re: felix77]
      20 января 2019 в 15:09 Гілками
felix77 20.01.2019 15:08 пишет:
почему брехня?
Пробовать?
С нами с 14.01.2015
      20 января 2019 в 15:28 Гілками
Патрубки вход и выход с радиатора печки? Температура на ощупь?
7b. 2
патриарх *
С нами с 03.02.2014
      20 января 2019 в 15:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Заехал я на горку, открыл капот, а там......... См фото
Заехал я на горку,  открыл капот,  а  там. См фото
7b. 2
патриарх *
С нами с 03.02.2014
      20 января 2019 в 15:44 Гілками
Это ж Антифриз как я понимаю, подвод и вывод?
С нами с 25.08.2004
7b. 20.01.2019 15:43 пишет:
Ашо там, капает или тосола уже нет? Капает это, конено, неприятно, но и не смертельно, смотри на заведённой, может уже и брызгает.
Змінено ГыГы (15:46 20/01/2019)
7b. 2
патриарх *
С нами с 03.02.2014
Re: Перестала греть печка. [Re: ГыГы]
      20 января 2019 в 15:49 Гілками
ГыГы 20.01.2019 15:44 пишет:
Капает, на заведенной не брызжет. Внизу все мокро. Может хомут не зажали, но я туда ничем не достану... Тосола долил, был ещё. Оно Ж через не герметичный стык могло воздуха насосать?
С нами с 25.08.2004
      20 января 2019 в 16:15 Гілками
7b. 20.01.2019 15:49 пишет:
Могло, конешно. Нагрелось и при остывании насосало - в бачке ж клапан. А што это вобще? На печку не похоже, тот самый редуктор? Чистый очень
7b. 2
патриарх *
С нами с 03.02.2014
      20 января 2019 в 16:17 Гілками
Да, тот самый чистый редуктор 😊😊😊
С нами с 25.08.2004
      20 января 2019 в 16:21 Гілками
7b. 20.01.2019 16:17 пишет:
Ну значит переходим к первому ответу - сначала хай закрутят как следует, а потом тосол доливать и пробки воздушные гонять.
С нами с 08.11.2012
      20 января 2019 в 16:47 Гілками
Недозажатый хомут и завоздушка радиатора печки между собой мало связаны. Система под вакуум никогда не становится, разрежение бывает только под клапаном расширительного бачка в момент снижения избыточного давления в системе. Поэтому никто и никуда насосать не может))))
Радиатор печки расположен в верхней точке системы охлаждения. В некоторых автомобилях эти радиаторы ставят даже чуть выше максимального уровня в расширительном бачке. И радиаторы эти не имеют системы принудительной развоздушки, как это предусмотрено в основном радиаторе и перед термостатом.Поэтому для того, что бы выгнать воздушную пробку, задирают нос машины повыше, тогда основной радиатор со своим воздушником становится выше, чем радиатор отопителя. Воздушная пробка перемещается в наивысшую точку системы и уходит через постоянно действующий воздушник. Это нужно делать на остывшем двигателе с открытой пробкой расширительного бачка, поддерживая обороты на 2000-2500.
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      20 января 2019 в 16:59 Гілками
Bohdan75 20.01.2019 16:47 пишет:
...Поэтому для того, что бы выгнать воздушную пробку, задирают нос машины повыше, тогда основной радиатор со своим воздушником становится выше, чем радиатор отопителя. Воздушная пробка перемещается в наивысшую точку системы и уходит через постоянно действующий воздушник. ....
ой
а что это за машина такая?
С нами с 25.08.2004
      20 января 2019 в 17:18 Гілками
Скажыти, а на каком расстоянии от клапана разряжение бывает? Ну в миллиметрах напремер.
ЗЫ: а в военное время?
ЗЗЫ: нобелевка адназначна
Переглядів теми: 2658
