Регистратор и стартовые токи
member **
С нами с 08.03.2013
      21 января 2019 в 10:18 Гілками
Всем привет.
На днях услышал от владельцев регистраторов, что им кто-то порекомендовал включать регистратор уже после запуска машины. Ибо в момент запуска по электроцепи идут большие стартовые токи и регистратор может сгореть. От себя думаю, что в современных авто напичкано кучу предохранителей (в самом регистраторе вряд ли будут какие-то предохранители), и практически испортить регистратор таким образом нельзя.
Хотелось бы услышать мнение опытных в этом вопросе.
С нами с 17.08.2005
Re: Регистратор и стартовые токи [Re: holstenberg]
      21 января 2019 в 13:00 Гілками
skeletor 21.01.2019 10:18 пишет:
Всем привет.
Стартовые токи идут только в цепи стартера. И аж никак не попадают в другие цепи.
Другое дело, что при запуске двигателя наблюдается просадка напряжения, тем больше, чем сильнее разряжен/просажен аккумулятор, и чем выше стартовый ток (холодный двигатель, густое масло и т.д.). В некоторых случаях может просаживаться до 9, а то и ниже вольт. А блок питания регистратора может быть не рассчитан на такое напряжение и отключиться. Что регистратору в общем-то не повредит, с учетом его встроенной батарейки. Единственное, пойдет команда на отключение, а потом сразу команда на включение.
И еще - розетки, которые не запитаны постоянно, а включаются после поворота ключа, в момент старта отключаются, что тоже подает регистратору двойную команду.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Регистратор и стартовые токи [Re: Palex]
      21 января 2019 в 13:35 Гілками
Palex 21.01.2019 13:00 пишет:
Смотря куда рег подключен, если в прикуриватель - то при старте двигателя прикуриватель отключится. У многих регов сейчас вместо аккума - кондер, при чем не самой большой емкости, за время старта двигла он успевает разрядиться и рег тупо вырубается, а после старта включается и грузится снова.
2 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 820
