Собственно, нужен трансформаторный блок питания, мощностью 200 - 250 Вт с выходным напряжением 12В. Казалось бы проблема... А как кинулся, так все импульсные. Питаться будет светодиодная лента, много светодиодной ленты))) Может кто подскажет, где купить такого динозавра. Ах да, забыл, нужен вменяемый вес, так что транс внутри однозначно тор!
Dorosh 25.01.2019 13:28 пишет: Собственно, нужен трансформаторный блок питания, мощностью 200 - 250 Вт с выходным напряжением 12В. Казалось бы проблема... А как кинулся, так все импульсные. Питаться будет светодиодная лента, много светодиодной ленты))) Может кто подскажет, где купить такого динозавра. Ах да, забыл, нужен вменяемый вес, так что транс внутри однозначно тор!
Не правильные датчики движения в цепи, их поменять уже сложно, да и дорогие они. Они постоянно "подсвечивают" импульсник, и он моргает. Резистор - НЕ ВАРИАНТ, можно конечно поиграться с конденсаторами, но не мой принцип что-то колхозить в этом случае. Пока запараллелил лампочку на 100 Вт, все работает как часики. Но зачем Клиенту в шкафу горящая лампа накаливания?
У меня есть много реле, прямо так лежат в спец-чемоданчике. Но здесь же другой случай. Это двух проводные датчики, и они питаются через нагрузку, им нужно минимум 40 Вт, а их , млин, два параллельно. Реле, это меньше 1 Вт...
а шо ж там долго городить?
Ага, тока на 250 ватт 12вольт нужны немного другие картинки особенно последняя. И ещё одна вот такая:
Им нужно не 40 ватт, а сколькото миллиампер я так думаю.
Вообще сымитировать лампочку не такто уж и просто и трансоформаторный БП может и не помочь. Померяй всётаки, сколько они тянут в дежурном режиме.
ЗЫ: думаю всёже реле + конденсатор в скокото нанофарад (от тока потребления) в параллель решат эту проблему.
ЗЗЫ: нагуглил вот - белорусы продают мегодивайс для подобного применения (для энергосберегаек и выключателей с подсветкой). Главная деталь на фоте жолтая. Может и без релюхи поможет.
Глупый вопрос, как?
ГыГы 25.01.2019 14:23 пишет:
Ты просто читаешь мои мысли. Вот только я боюсь, что не все так просто. Возьму я промежуточное реле на 220В, шунтирую катушку конденсаторами, для функционирования датчиков. А на них по любому будет какое-то падение напряжения. Вот я и боюсь, что может "залипать" реле. Да и еще одна проблема, в шкафу, где это все барахло стоит, нет постоянного напряжения 220В для блока питания после реле.
ГыГы 25.01.2019 14:53 пишет: Попробуй просто конденсатор с фоты отредактированного предыдущего сообщения. Вполне может получится. Даже без реле.
Та то для выключателей со светодиодом, где токи при таком напряжении пару миллиампер, а у меня два девайса со своими контроллерами и пр, там десятки мА.
ЗЫ: как померять? Амперметр последовательно с лампой твоей, мерять пока не горит
Ха-ха, у меня на тесторе измерение малых токов уже давно не работает, как и у любого, старого бойца
Да и геморно все это, проще найти и купить настоящий, трансформаторный БП, работать будет 100%
Хе, тот конденсатор 15ма обеспечивает, что какбы и не очень мало, а ведь есть и пабОООльшие
