Вчера в завалах вначале наткнулся на мелкую отвертку акумуляторную. По приколу подобрал штекер и блок питания зарядил - работает гадина. Вчера с ее помошью даже замок в двери кладовки заменил. Всомнил что где-то по ящикам валяется еще одна помощнее , нашел. Einhel BT-SD 4,8 F ней как раз сложнее Несколько минут заряжает и лампа заряда тухнет (там на проходящий ток сделана) При включении несколько минут крутит все слабее и вырубается. Акумы внутри вроде никель-кадмий. Валялась около 4-5 лет. Имеет смысл пробовать заряд-разрядом ее растренировать или акумы в морг и покупать новые?
На первой же странице гугла https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1641671 Вкратце - "не очень". Можно конечно попробовать "раскачать" аккумы, но полной ёмкости у них уже не будет и саморазряд будет просто дикий, заряжать надо будет сразу перед работой. Ещё минус - 4,8В не очень удобное напряжение для переделки отвёртки на литий Но надо попробовать - может скорость вращения от пониженного напряжения Вас устроит. Именно скорость - крутящий момент должен обеспечить высокотоковый аккумулятор ("какой попало" туда не подойдёт).
Инженегр 25.01.2019 20:00 пишет: На первой же странице гугла https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1641671 Вкратце - "не очень". Можно конечно попробовать "раскачать" аккумы, но полной ёмкости у них уже не будет и саморазряд будет просто дикий, заряжать надо будет сразу перед работой. Ещё минус - 4,8В не очень удобное напряжение для переделки отвёртки на литий Но надо попробовать - может скорость вращения от пониженного напряжения Вас устроит. Именно скорость - крутящий момент должен обеспечить высокотоковый аккумулятор ("какой попало" туда не подойдёт).
Тут таки или брать 4 шт ААА или пробовать раскачать. Литий не вариант. Пробовал. Момент суперский но вот скорость никакая. Завтра буду в эпике гляну недорогие. Удивляет что написано 5 часов заряда при 300 мА. Банки явно на 1500 не похожи.
