Ещё вариант - БП с АККМ (активным корректором коэффициента мощности). Они, по схеме своей, не могут моргать, т.к. со стороны сети после выпрямителя у них стоит конденсатор малой ёмкости (до 1мкФ), и энергии в нём не хватит для запуска БП при медленном "накоплении" напряжения на нём через датчик движения или через выключатель с подсветкой. (и да, я знаю что там есть второй высоковольтный конденсатор большой ёмкости, но схема АККМ обычно потребляет достаточно, чтобы "съесть" паразитный ток) У MeanWell такие точно есть. Вы же не станете ставить в шкаф полный нонейм? Собственно, можно взять и с "пассивным" корректором (то есть просто с высоким КМ), но возможны повышенные пульсации выходного напряжения.
Dorosh 25.01.2019 13:28 пишет: Собственно, нужен трансформаторный блок питания, мощностью 200 - 250 Вт с выходным напряжением 12В. Казалось бы проблема... А как кинулся, так все импульсные. Питаться будет светодиодная лента, много светодиодной ленты))) Может кто подскажет, где купить такого динозавра. Ах да, забыл, нужен вменяемый вес, так что транс внутри однозначно тор!
Инженегр 25.01.2019 19:50 пишет: Ещё вариант - БП с АККМ (активным корректором коэффициента мощности). Они, по схеме своей, не могут моргать, т.к. со стороны сети после выпрямителя у них стоит конденсатор малой ёмкости (до 1мкФ), и энергии в нём не хватит для запуска БП при медленном "накоплении" напряжения на нём через датчик движения или через выключатель с подсветкой. (и да, я знаю что там есть второй высоковольтный конденсатор большой ёмкости, но схема АККМ обычно потребляет достаточно, чтобы "съесть" паразитный ток) У MeanWell такие точно есть. Вы же не станете ставить в шкаф полный нонейм? Собственно, можно взять и с "пассивным" корректором (то есть просто с высоким КМ), но возможны повышенные пульсации выходного напряжения.
Можно конечно попробовать, у меня есть парочку Dell блоков питания с активной коррекцией PF. Но что-то мне подсказывает, они не пропустят необходимые 80 мА для питания датчиков (накопал в интернете, что каждый датчик потребляет 40 мА). Проблема оказывается довольно известная, на профильных форумах глянул, но однозначного решения не нашел. Трансформатор бы все решил! Если не найду БП, нужно будет колхозить с трансформатором.
И кстати, если Вы таки поставите блок питания с БЖТ, рекомендую глянуть осциллографом падение напряжения на любом балластном резисторе ленты. Чтоб не лазить на потолок, можно подключить параллельно один сегмент ленты и глянуть прямо в шкафу. То, что вы там увидите - это пульсации тока через светодиоды, а значит пульсации светового потока в помещении. Картинка может неприятно удивить.
Ха-ха, у меня на тесторе измерение малых токов уже давно не работает, как и у любого, старого бойца
Отключить БП, оставить нагрузкой только лампу, измерить падение напряжения на лампе. Выкрутить лампу, измерить её сопротивление в холодном виде. U/R.
ЗЫ В 40мА как-то не верится, это ж целых 8,8ВА. А датчики движения должны, всё-таки, экономить электричество.
ЗЫ2 Если минимальная нагрузка 40Вт, то это 180мА. При 40мА 40-ваттная лампа уже светилась бы тёмно-красным...
Ты прав, не должно там быть 8,8 Вт, нужно все померить, вот только что от этого изменится? Скорее всего, 40 мА, это внутреннее потребление датчика при напряжении допустим 12В, т.е. 0,5 Вт из сети. Но все-же, 250 Вт импульсный блок дает вспышку примерно раз в секунду, что говорит о не малом токе...
Суть проблемы не меняется, в цепь нужна пассивная нагрузка, эквивалент "холодной" лампы накаливания минимум 80 Вт. Справочники говорят, что это около 40 Ом.
Кстати, вот мои герои Датчик движения. 40-300 Вт. Белый Unica На этом сайте прямо написано, обычные лампочки! Где их нашел клиент, я не знаю, да и уже не важно.
По самой работе, замечаний вообще нет, четко срабатывают.
