Несиметричний диференціал.
Lviv
С нами с 26.09.2007
      30 января 2019 в 13:56 Гілками
Можливо хтось має технічну освіту або з практики знає?
На машині стоїть між осями механічний несиметричний диференціал, який дає на задню вісь припустимо 60%, на передню 40%.
Чи правильно я розумію, що кардан передньої осі крутиться повільніше ніж кардан задньої, а потім для вирівнювання обертання коліс це все діло зрівноважується різними передаточними числами на головних парах передьного і заднього мостів відповідно?
С нами с 02.03.2010
Re: Несиметричний диференціал. [Re: vvvolf]
      30 января 2019 в 13:57 Гілками
vvvolf 30.01.2019 13:56 пишет:
нет, передаточные числа одинаковы
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      30 января 2019 в 14:25 Гілками
Нет, обороты одинаковые, но дифф настроен так, что при включенном Easy-Select, в случае увеличения нагрузки на переднюю ось будет больше проскальзывать и передавать освободившийся крутящий момент на заднюю. А вращение одинаково и ГП одинаковы. Да иначе и быть не может - у тебя же есть блокировка межосевого, когда момент распределяется 50/50.
лютеж понавыехал
С нами с 01.12.2008
      30 января 2019 в 14:33 Гілками
Симметричный (обычный) дифференциал делит момент поступающий на него 50 на 50.
Несимметричный соответственно своим характеристикам.
скорость вращения будет одинаковой(при условии, что колеса стоят на одинаковом покрытии), а вот сила поступающая на оси - нет.
PS блокировка дифа не делит момент 50 на 50 - она вообще не дает его делить.
Змінено cyrill3 (14:34 30/01/2019)
Lviv
С нами с 26.09.2007
Re: Несиметричний диференціал. [Re: sigma]
      30 января 2019 в 14:35 Гілками
sigma 30.01.2019 14:25 пишет:
Та в мене взагалі парт-тайм без диференціала.
Питання більше теоретичне. Ніяк не можу зрозуміти як забезпечуються повадки задньопривідної машини в машин з несиметричним диференціалом 60/40.
старожил *
46 лет, Киев
С нами с 21.10.2015
      30 января 2019 в 14:59 Гілками
http://youtu.be/WeLm7wHvdxQ
Тоже самое справедливо для межосевого дифференциала. Распределение момента в самом базовом варианте регулируется силой преднатяга и фрикционными пакетами.
Вот объяснение работы конкретно эвиковских дифференциалов
http://youtu.be/h2Ojw8lCZX4
С нами с 03.09.2001
Re: Несиметричний диференціал. [Re: FourWheel]
      30 января 2019 в 15:27 Гілками
Не путай дифференциал повышеного трения с несимметричным, это - совершенно ортогональные вещи.
Простейший несимметричный дифференциал - конический, это когда оси сателлитов не перпендикулярны оси вращения корпуса дифференциала.
Хотя в реальных автомобилях нынче, как правило, тупо многодисковая муфта, и куда сколько отдать момента - решает комп.
старожил *
46 лет, Киев
С нами с 21.10.2015
Re: Несиметричний диференціал. [Re: Drunkard]
      30 января 2019 в 16:56 Гілками
Drunkard 30.01.2019 15:27 пишет:
Отличие от чистого дифференциала повышенного трения, только в том, что вместо пружины поджатием фрикционов на каждую ось управляет комп.
The cutaway illustration below is for previous Evolution generations only, but the Evolution X’s transmission + center differential layout is very similar:
Переглядів теми: 1750
