В общем, ситуация такая. Лет 6-7 назад был приобретен картриджный китайский смеситель, не самый дешевый, по рекомендации. Пару недель назад из него по троху погнало воду, из под ручки крана. Попытался поменять картридж - не могу снять ручку. Вынимаю пимпочку, пытаюсь отверткой нащупать стопорный винт - ничего не получается. Визуально, подсвечивая фонариком в отверстие, никаких винтов, вроде, не наблюдаю. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Как снять ручку? Может, она просто на трение посажена? Силу применять не хочу - боюсь сломать. Или смеситель таки одноразовый, и разборке не подлежит?
boyko_s 30.01.2019 19:13 пишет: В общем, ситуация такая. Лет 6-7 назад был приобретен картриджный китайский смеситель, не самый дешевый, по рекомендации. Пару недель назад из него по троху погнало воду, из под ручки крана. Попытался поменять картридж - не могу снять ручку. Вынимаю пимпочку, пытаюсь отверткой нащупать стопорный винт - ничего не получается. Визуально, подсвечивая фонариком в отверстие, никаких винтов, вроде, не наблюдаю. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Как снять ручку? Может, она просто на трение посажена? Силу применять не хочу - боюсь сломать. Или смеситель таки одноразовый, и разборке не подлежит?
Там в глубине винт без шляпки, под плоский шлиц или шестигранник в зависимости от модели. В нормальных смесителях он из латуни, побрызгать wd40 подождать 10 минут и открутить. В дешевых китайских он из чермета и просто сгнивает - высверлить (на сверло дрели можно одеть кусок трубки чтобы не просверлить насквозь), пройти резьбу мечиком и закрутить новый из латуни. Если картридж 100% под замену некоторые думают вырвать ручку отломав пластиковый речаг картриджа. Но в дешевых смесителях не выдерживает силуминовый корпус, этого делать не стОит.
У тестя недавно пришлось менять картридж. Внутренний шестригранный винт из го..на видать был. Пшикал ведешкой и все равно слизались грани. Кое как удалось подобрать прямую узкую отвертку и чуток провернул винт. Дальше психанул, взял разводной ключ, подставил снизу под рычаг и потихоньку постукивая снизу с разных сторон удалось внять этот рычажок. Обратно установил с обычным винтом.
