Прошу прощения, наверняка вопрос чайника, но хочется знать. История такая :
1)едем с родственником в темное время суток, влетаем передним правым в приличную ямку на дороге
2)родственник расстраивается, говорит, что скорее всего погнули (деформировали), как я понимаю колесо, он вышел осмотрел, поехали дальше
3)едем не быстро, через 1-2 километра останавливаемся, колесо спустило
Я так понимаю - бескамерная шина (а камерные сейчас есть в современных авто?).
Кто может сказать :
1)почему сдулось колесо? 2)связано ли это с попаданием в яму?
Со слов родственника понимаю, что после деформации вот этого обода при ударе (не знаю как правильно) бескамерная шина обязательно сдувается. Так? После размонтировки колеса вот это место на шине, которое соприкасалось с землей в момент остановки выглядело ... ну абсолютно жестким (наплыв в этом месте на спущенной шине под тяжестью авто) , то есть как-будто резина была очень мягкой и эластичной (нагрелась?) а потом остыла и эта блямба осталась.
Еще раз повторюсь : связано ли сдутие с деформацией и ударом? Оно же не лопнуло? Там ниппель есть? Почему воздух вышел?
Та же история 4 дня назал. При ударе в яму левое переднее колесо сдулось моментально.Сразу, после удара я ощутил, что колесо пустое. Проехал еще метров 200 дабы остановиться. Позже, на шиномонтаже, обнаружил боковой порез длиной около 12 см. прямо в месте соприкосновения с диском. Колесо - в утиль. Подозреваю, что дело было так: Влетел в боковую часть ямы и шина зацепом сразу выпустила воздух, (потому как колесо в пару секунд стало пустое), ну а порез уже заполучил при езде на пустом колесе.. В твоем случае похоже такая же история, с разницей лишь в том, что колесо не порезал).
ladybird99 04.02.2019 13:44 пишет: Прошу прощения, наверняка вопрос чайника, но хочется знать. История такая :
Кто может сказать :
Спасибо всем, кто расскажет что случилось.
Резина шины "защелкивается" на диске при помощи так называемого замка (конфигурация кромки шины и диска в месте их соединения). При накачке шины компрессором на шиномонтаже хлопок слышали? Вот так и происходит, когда шина на замок становится. При резком ударе колесом о яму, с учетом веса автомобиля, это соединение может быть нарушено, в лучшем случае без деформации диска, в худшем - с деформацией. Вот туда воздух и уходит...
Поставить запаску сразу. Потом накачать такое колесо стационарным компрессором с накопительным баллоном (резко). Насосом ручным или электро качать бесполезно, чтобы шина стала "на место" нужен резкий большой перепад давления. Если после этого спускает то на шинмонтаж.
v0f41k 05.02.2019 10:49 пишет: Поставить запаску сразу. Потом накачать такое колесо стационарным компрессором с накопительным баллоном (резко). Насосом ручным или электро качать бесполезно, чтобы шина стала "на место" нужен резкий большой перепад давления. Если после этого спускает то на шинмонтаж.
он компрессора зависит я однажды подснятое на резком повороте, но не разбортированное до конца колесо на улице накачал компрессор однопоршневой, тигр назывался
спасибо откликнувшимся, теперь понятно как устроена безкамерная- та же покрышка, но некий "замок", который держит герметичность, диск поровняли на СТО (и на других колесах тоже вроде подправили), эта резина ездит дальше, но как я понимаю была "пожевана" (не знаю какое расстояние проехали на спущенной) ,так что придется менять, родственник говорит, что машину чуть ведет в сторону, надо поднимать и смотреть что там
