Умный автоматический выключатель (2/3)
С нами с 14.12.2009
Re: Умный автоматический выключатель [Re: WildHawk]
      7 февраля 2019 в 00:05 Гілками
WildHawk 06.02.2019 23:47 пишет:
Ну да - под напряжением тоже может глюкануть, когда напряжение исчезнет иль еще чего В этом плане у меня проще. Поставлю датчики на протечку + уведомление. Когда дома кто-то. А перекрытие - ручками через кран в коридоре. Когда дома никого нет. Работает железно и отработано до автоматизма
Хороший вариант, но не имеет ничего общего с "умным домом".
Умный дом - это когда Гидролок перекрывает воду когда квартира ставится на сигнализацию. Еще более умный - когда GIDROLOCK перекрывает воду когда все ушли, и стиралка с посудомойкой достирали.
Кстати, из моей личной статистики, процентов 50 когда гидролок спасал (причем "косвенно") - это не аварии в квартире, а банальные "оплошности".
На пример:
1) человека разбудил писк блока управления. В ванной лужа. Топят сверху. Вроде как гидролок от этого не спасает. Но разбудил. А хозяин разбудил соседей свкрху.
2) заехали в квартиру. мужа вызвали на работу, а жена решила перемыть в посудомойке новую посуду. Но почему-то пропала вода. оказывается, муж не успел подключить слив. Ржем все, но если бы гидролок не перекрыл воду - было бы не до смеха.
3)хозяйка большого дома скандалила из за пропажи воды. Потом оказалось когда запускала стиралку, шнурок куртки оказался снаружи, и по нему вода потекла под стиралку. Внешне вообще везде все было сухо.
С нами с 14.12.2009
      7 февраля 2019 в 00:09 Гілками
WildHawk 06.02.2019 23:48 пишет:
Да вроде все нужные, выше описал. Но таки надо подумать, мож один-два впихну. Раз больше нет вариантов.
Вот например: какой тайный смысл в отдельном автомате под каждый кондиционер? Вангую: у тебя их 3. На каждый провод 1,5 квадрата (минимум). Автомат на каждый 6 или 16?
Змінено Voltik.kiev.ua (00:13 07/02/2019)
С нами с 17.08.2005
Re: Умный автоматический выключатель [Re: -Олег-]
      7 февраля 2019 в 00:26 Гілками
-Олег- 06.02.2019 22:28 пишет:
Уже придумали нормально открытый электроклапан для воды? Можно ссылку пожалуйста.
Именно электроклапан? Таких масса. Но для длительного отключения он явно не годится. Для подобных задач нужен шаровый кран с электроприводом.Таких тоже есть. Хотя и значимо дороже. Зато гораздо интереснее встраивается в автоматику.
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Умный автоматический выключатель [Re: Voltik.kiev.ua]
      7 февраля 2019 в 01:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Voltik.kiev.ua 07.02.2019 00:09 пишет:
Не, не угадал Насчет квадратов - то застройщик по-моему 2.5 дал. Насчет ампер - тем более
Немного не правильно расположение шины и т.д. - но вот так. Однако можно ванную соединить с кухней, например. Ну и попробовать всунуть еще один переключатель в дин. Тогда +2 "умных" можно воткнуть. Больше выкидывать нечего
Вот так выглядит (жалею, что не расширил коробку под автоматы...но как есть).
43 года,
С нами с 08.06.2015
      7 февраля 2019 в 02:00 Гілками
- можна попарно об'єднувати майже будь-які сусідні два автомати.
(Крім тих, які реально бувають вже завантажені на 100% - в мене вдома - це кухонний).
Інакше - під "розумні будинки" люди роблять електрощитки розміром з шафу.
Змінено VovkZ (02:01 07/02/2019)
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      7 февраля 2019 в 07:51 Гілками
Смысл лезть в щиток, если можно прямо в кондере спрятать реле или IR-модуль, который позволит удаленно включать/выключать и менять температуру ?
У меня как-раз последний вариант - очень удобно.
Правда, если это делать как у меня, на zwave, то бюджет будет в районе 4К грн (хаб + ик-модуль)
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Умный автоматический выключатель [Re: VovkZ]
      7 февраля 2019 в 12:56 Гілками
VovkZ 07.02.2019 02:00 пишет:
Каким образом, два кабеля пихать в один автомат? И какой тогда номинал брать автомата?
43 года (25 лет за рулем),
С нами с 02.05.2004
      7 февраля 2019 в 13:06 Гілками
WildHawk 06.02.2019 23:36 пишет:
Voltik.kiev.ua 06.02.2019 23:28 пишет:
Да пожалуйста, сейчас все кому не лень, тот же sonoff, делают реле с дистанционным управлением, и есть крепеж на DIN - рейку. Но к защитной автоматике это не имеет никакого отношения. А совмещать в одном корпусе защитную автоматику и управление просто не эффективно.
Жаль. Как же теперь проводами привязаться к автомату, чтобы реле на дин (это уже другая коробка у меня выйдет) подсоединить? Штробить и кидать провода от основной что ли?
Как варианты:
- поставить кондиционер поумнее - с WiFi. Тогда все можно будет делать через приложение
- добавить модуль управления, как уже написали - либо Sonoff прямо в кондишн, либо IR передатчик, либо Z-wave релюшка
- в любом случае автоматику лучше не трогать.
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Умный автоматический выключатель [Re: codex]
      7 февраля 2019 в 16:01 Гілками
codex 07.02.2019 07:51 пишет:
Пасиб за разъяснения, камрады Наверно так и сделаю. Только zwave таки неоправданно дорог. Лучше уже на базе ксяоми собирать. Там тоже ик-модуль есть. В принципе норм выход. Еще вопрос тогда. А sonoff как-то подвязывается в "умный дом" от ксяоми? Чтобы всем через одну прогу управлять и сценарии писать. Что-то наискосок глянул, что перепрошивают их, подтягивают в стороннюю прогу (Хом ассистент).
С нами с 02.05.2004
      7 февраля 2019 в 16:28 Гілками
WildHawk 07.02.2019 16:01 пишет:
Практически все можно привязать ко всему, если использовать какой-нибудь хаб - на Home Assistant или OpenHAB. Но это еще одна железяка.
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Умный автоматический выключатель [Re: syoma]
      7 февраля 2019 в 16:49 Гілками
syoma 07.02.2019 16:28 пишет:
Не, ну без хаба смысла что-то городить не вижу. Смысл тогда в разрозненных устройствах?
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Умный автоматический выключатель [Re: ssb]
      7 февраля 2019 в 16:55 Гілками
ssb 07.02.2019 12:56 пишет:
два однакових проводи штатно затискаються затискачем. Номінал вам видніше, але лишити ті, що вже є (16 або 20).
С нами с 02.05.2004
      7 февраля 2019 в 18:08 Гілками
WildHawk 07.02.2019 16:49 пишет:
Ну смысл вам в том, что если вы возьмете что-то вроде Sonoff или совместимое с Homekit/Google Home и всунете в кондиционер, чтобы оно там рвало ему питание, то вполне можно обойтись и без хаба. Будете через телефон и вендорское облако все включать и отключать.
Недостатки z-wave/Xiaomi/zigbee в том, что такие релюшки используют свой радиопротокол, что требует соответствующий хаб/шлюз для трансляции в интернет. А Sonoff, Homekit и прочие работают по Wi-Fi напрямую.
Ессно это приводит к преимуществам и недостаткам:
- В первом случае нужен Хаб. Во втором нет.
- В первом случае автоматика будет работать без интернета, во втором нет.
- В первом случае у вас есть шлюз, как защита от хакеров. Во втором случае устройства сами вылазят в интернет и теоретически в них могут залезть хакеры.
Змінено syoma (18:08 07/02/2019)
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
      7 февраля 2019 в 22:15 Гілками
syoma 07.02.2019 18:08 пишет:
Да, я уже понял +- Будем подумать. Пасиб Вот такой вопрос. Ща пользуюсь MiBand 3. Точно помню, что вродь можно по определению сна с браслета - вырубать "по умному" свет в комнате. Так же и включать. А вот девайса, про который такое читал - не помню.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      7 февраля 2019 в 23:49 Гілками
WildHawk 07.02.2019 22:15 пишет:
Простите, а какой в этом смысл?
Выключил свет - лег спать, проснулся, включил при необходимости.
Просто нужно было изначально побеспокоится, чтобы выключатель был возле кровати, но то такое, для ленивых)))
Змінено Dorosh (23:55 07/02/2019)
С нами с 14.12.2009
      8 февраля 2019 в 00:24 Гілками
WildHawk 07.02.2019 01:29 пишет:
Не, в такой щиток ты ничего не "впихнешь". Я думал тебе электрику делали самые модные спецы и автоматов штук 60 наворотили.
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Умный автоматический выключатель [Re: Dorosh]
      8 февраля 2019 в 00:28 Гілками
Dorosh 07.02.2019 23:49 пишет:
Ну я часто всегда засыпаю под тв и при ночнике. Чего бы им (тв и ночнику) не выключаться от того, что я заснул (по браслету)? Холостяцкий вариант Хотя, для семейных вариантов - есть раздельные шлюзы, подвязанные под телефон каждого из супругов
Вот и начал искать варианты.
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
      8 февраля 2019 в 00:37 Гілками
Voltik.kiev.ua 08.02.2019 00:24 пишет:
Залашил Если серьезно - спасибо за подсказки Теперь есть варианты как-то расширить и сделать "умные" части дома путем китайцев, других релюх и всяких "малинок", как вариант
пысы. Наткнулся на лайфхак. Чтобы не долбить из круглого подрозетника для дистанционного выключателя света квадратный от ксяоми - можно просто поставить в круглый датчик открытия-закрытия двери от того же ксяоми, и проводкИ правильно подключить Таки "изобретательности советских школьников нет предела (чей-то с)
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      8 февраля 2019 в 09:41 Гілками
WildHawk 06.02.2019 17:28 пишет:
В свете тем про "умный дом". А есть ли какие-то недорогие решения в плане "автоматов" в щитке. Вот у меня кондишн, к примеру, на отдельный автомат подвешен на щитке. Как мне его включить в "умном доме" удаленно? Всегда оставлять включенным автомат? Или есть какой-то вариант, чтобы управлять тем автоматом. Ну естественно в дин исполнении, чтобы вставить на место родного.
Имхо, ваш вариант
https://ru.aliexpress.com/item/1-P-32A-1...000000000000000
С нами с 30.07.2005
Re: Умный автоматический выключатель [Re: KosEroh]
      8 февраля 2019 в 09:49 Гілками
KosEroh 08.02.2019 09:41 пишет:
Имхо, ваш вариант
Rated current 125A max
2 користувачів і 74 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2359
