Ну да - под напряжением тоже может глюкануть, когда напряжение исчезнет иль еще чего В этом плане у меня проще. Поставлю датчики на протечку + уведомление. Когда дома кто-то. А перекрытие - ручками через кран в коридоре. Когда дома никого нет. Работает железно и отработано до автоматизма
Хороший вариант, но не имеет ничего общего с "умным домом". Умный дом - это когда Гидролок перекрывает воду когда квартира ставится на сигнализацию. Еще более умный - когда GIDROLOCK перекрывает воду когда все ушли, и стиралка с посудомойкой достирали. Кстати, из моей личной статистики, процентов 50 когда гидролок спасал (причем "косвенно") - это не аварии в квартире, а банальные "оплошности". На пример: 1) человека разбудил писк блока управления. В ванной лужа. Топят сверху. Вроде как гидролок от этого не спасает. Но разбудил. А хозяин разбудил соседей свкрху. 2) заехали в квартиру. мужа вызвали на работу, а жена решила перемыть в посудомойке новую посуду. Но почему-то пропала вода. оказывается, муж не успел подключить слив. Ржем все, но если бы гидролок не перекрыл воду - было бы не до смеха. 3)хозяйка большого дома скандалила из за пропажи воды. Потом оказалось когда запускала стиралку, шнурок куртки оказался снаружи, и по нему вода потекла под стиралку. Внешне вообще везде все было сухо.
Да вроде все нужные, выше описал. Но таки надо подумать, мож один-два впихну. Раз больше нет вариантов.
Вот например: какой тайный смысл в отдельном автомате под каждый кондиционер? Вангую: у тебя их 3. На каждый провод 1,5 квадрата (минимум). Автомат на каждый 6 или 16?
-Олег- 06.02.2019 22:28 пишет: Уже придумали нормально открытый электроклапан для воды? Можно ссылку пожалуйста.
Именно электроклапан? Таких масса. Но для длительного отключения он явно не годится. Для подобных задач нужен шаровый кран с электроприводом.Таких тоже есть. Хотя и значимо дороже. Зато гораздо интереснее встраивается в автоматику.
Не, не угадал Насчет квадратов - то застройщик по-моему 2.5 дал. Насчет ампер - тем более
Немного не правильно расположение шины и т.д. - но вот так. Однако можно ванную соединить с кухней, например. Ну и попробовать всунуть еще один переключатель в дин. Тогда +2 "умных" можно воткнуть. Больше выкидывать нечего
Вот так выглядит (жалею, что не расширил коробку под автоматы...но как есть).
Смысл лезть в щиток, если можно прямо в кондере спрятать реле или IR-модуль, который позволит удаленно включать/выключать и менять температуру ? У меня как-раз последний вариант - очень удобно. Правда, если это делать как у меня, на zwave, то бюджет будет в районе 4К грн (хаб + ик-модуль)
Да пожалуйста, сейчас все кому не лень, тот же sonoff, делают реле с дистанционным управлением, и есть крепеж на DIN - рейку. Но к защитной автоматике это не имеет никакого отношения. А совмещать в одном корпусе защитную автоматику и управление просто не эффективно.
Жаль. Как же теперь проводами привязаться к автомату, чтобы реле на дин (это уже другая коробка у меня выйдет) подсоединить? Штробить и кидать провода от основной что ли?
Как варианты: - поставить кондиционер поумнее - с WiFi. Тогда все можно будет делать через приложение - добавить модуль управления, как уже написали - либо Sonoff прямо в кондишн, либо IR передатчик, либо Z-wave релюшка - в любом случае автоматику лучше не трогать.
codex 07.02.2019 07:51 пишет: Смысл лезть в щиток, если можно прямо в кондере спрятать реле или IR-модуль, который позволит удаленно включать/выключать и менять температуру ? У меня как-раз последний вариант - очень удобно. Правда, если это делать как у меня, на zwave, то бюджет будет в районе 4К грн (хаб + ик-модуль)
Пасиб за разъяснения, камрады Наверно так и сделаю. Только zwave таки неоправданно дорог. Лучше уже на базе ксяоми собирать. Там тоже ик-модуль есть. В принципе норм выход. Еще вопрос тогда. А sonoff как-то подвязывается в "умный дом" от ксяоми? Чтобы всем через одну прогу управлять и сценарии писать. Что-то наискосок глянул, что перепрошивают их, подтягивают в стороннюю прогу (Хом ассистент).
WildHawk 07.02.2019 16:01 пишет: А sonoff как-то подвязывается в "умный дом" от ксяоми? Чтобы всем через одну прогу управлять и сценарии писать. Что-то наискосок глянул, что перепрошивают их, подтягивают в стороннюю прогу (Хом ассистент).
Практически все можно привязать ко всему, если использовать какой-нибудь хаб - на Home Assistant или OpenHAB. Но это еще одна железяка.
Не, ну без хаба смысла что-то городить не вижу. Смысл тогда в разрозненных устройствах?
Ну смысл вам в том, что если вы возьмете что-то вроде Sonoff или совместимое с Homekit/Google Home и всунете в кондиционер, чтобы оно там рвало ему питание, то вполне можно обойтись и без хаба. Будете через телефон и вендорское облако все включать и отключать. Недостатки z-wave/Xiaomi/zigbee в том, что такие релюшки используют свой радиопротокол, что требует соответствующий хаб/шлюз для трансляции в интернет. А Sonoff, Homekit и прочие работают по Wi-Fi напрямую.
Ессно это приводит к преимуществам и недостаткам: - В первом случае нужен Хаб. Во втором нет. - В первом случае автоматика будет работать без интернета, во втором нет. - В первом случае у вас есть шлюз, как защита от хакеров. Во втором случае устройства сами вылазят в интернет и теоретически в них могут залезть хакеры.
Да, я уже понял +- Будем подумать. Пасиб Вот такой вопрос. Ща пользуюсь MiBand 3. Точно помню, что вродь можно по определению сна с браслета - вырубать "по умному" свет в комнате. Так же и включать. А вот девайса, про который такое читал - не помню.
Простите, а какой в этом смысл? Выключил свет - лег спать, проснулся, включил при необходимости. Просто нужно было изначально побеспокоится, чтобы выключатель был возле кровати, но то такое, для ленивых)))
Не, в такой щиток ты ничего не "впихнешь". Я думал тебе электрику делали самые модные спецы и автоматов штук 60 наворотили.
Ну я часто всегда засыпаю под тв и при ночнике. Чего бы им (тв и ночнику) не выключаться от того, что я заснул (по браслету)? Холостяцкий вариант Хотя, для семейных вариантов - есть раздельные шлюзы, подвязанные под телефон каждого из супругов
Залашил Если серьезно - спасибо за подсказки Теперь есть варианты как-то расширить и сделать "умные" части дома путем китайцев, других релюх и всяких "малинок", как вариант
пысы. Наткнулся на лайфхак. Чтобы не долбить из круглого подрозетника для дистанционного выключателя света квадратный от ксяоми - можно просто поставить в круглый датчик открытия-закрытия двери от того же ксяоми, и проводкИ правильно подключить Таки "изобретательности советских школьников нет предела (чей-то с)
WildHawk 06.02.2019 17:28 пишет: В свете тем про "умный дом". А есть ли какие-то недорогие решения в плане "автоматов" в щитке. Вот у меня кондишн, к примеру, на отдельный автомат подвешен на щитке. Как мне его включить в "умном доме" удаленно? Всегда оставлять включенным автомат? Или есть какой-то вариант, чтобы управлять тем автоматом. Ну естественно в дин исполнении, чтобы вставить на место родного.
