Недавно ставил ВИН 10 на старое железо, перепробовал кучи сборок, сыпало ошибками, как из ведра. Пока не поставил с настоящего образа ВИН 10, скачанного с сайта майкрософт. вообще без проблем
Ставил недавно на новое железо лицензионную десятую ОЕМ винду с комплектных ЮСБ3 носителей. С одной флэшки все нормально, а с другой не все файлы читаются. В инете полно отзывов про бракованные накопители. Что-то Майки совсем упали ниже плинтуса если такое допускают. Попробую обменять как-то, не факт что получится.
Kadesh 07.02.2019 14:23 пишет: Заменил планку на полностью рабочию, снес 10ку и Хрюшу, Семерка установилась минут за двадцать с копейками через двдпривод.Глючную память поставил на место, где забрал рабочию - в машину на 775 сокете, где ХР работала, запустил - видит два гига,операционка работает как обычно, вот с неё пишу этот пост.
Про частоту и тайминги в курсе? Посмотри хотя-бы аидой Я сразу писал - что железо копать нада.
конечно в курсе,под ХР Эверестом проверял все железяки, там другой прикол - планка на 2 гига глючная оказалась, сейчас она работает в другом компе под ХР и комп ее видит как 1 гиг ,хотя по факту она 2 гига.
kkk_GAZ240 07.02.2019 21:15 пишет:
такой прикол бывает с памятью, заточеной под амд процы, с Интел процами она видится в половину
А взагалі вінда може неставитись коли оперативна память глючена ( не проходить мемтест без помилок), коли оперативна память несумістна з материнською платою/процесором, буває вінда не ставиться коли з накопичувачем HDD чи то SSD проблема, зустрічав випадки коли вінда не встановлюється через бракований процесор ( таке рідко та буває), місяць назад по гарантії мені прислали системний блок в якому вінда не ставилась через брак материнської плати, грішив на все що можна, а виявилось що проблема в материнській платі. Ще до уваги хто збирає для себе ПК на базі нових АМД процесорів ( Ryzen), особливо це стосується 1-ого покоління, там взагалі з підбором оперативної памяті окрема історія.
Выделенное как-то не сходится, уже давно второе поколение в продаже... Месяц назад ставил виндовс десятку на Ryzen 5 2600, вообще без проблем. И работает устойчиво, никаких вылетов нет.
В ответ на: ...
Именно так ,плюс нестыковки по скорости/таймингам. Я одну материнку научил понимать все 4-е слота памяти только вручную. Потом поставил одинаковые планки - все стало и в автомате, но ручные настройки так и оставил.
