Researcher 08.02.2019 17:27 пишет: Какую камеру купить, чтоб не дороже 2К грн, с хорошей картинкой и встроенным сервером для внешнего доступа?
Смотреть будет со второго этажа на участок, есть электричество и сеть/вайфай.
только с китая с али Но внимательно читать параметры, уточнять детали, бьіть готовым что параметры видео будут хуже и что нужно будет делать диспут ну и китайское облако с не менее китайскими плагинами управления
На память не помню - с недели посмотрю что доступного есть. Но одна камера это не решение. 1. ее все равно видно 2. у камер нормальных угол обзора не более 105 градусов. Поэтому ставят минимум 2 камеры с перекрытием обзора ( т.е. одна камера смотрит "за спину" второй). Это минимум. обычно начинают 3-4. Регистратор и 3-4 FullHD камеры это практически стоимость 2-х айпишек. В плюсах универсальность и отсутсвие гемороя с облаками - сам как хош так и архивируеш. В минусах большее потребление и соответственно надо задуматься о более мощном резервировании. Вот навскидку 4500грн https://hikvision.biz.ua/komplekt-turbohd-videonablyudeniya-hikvision-ds-j142i-7104hghi-e1 Плюс винт Сата обычный, желательно заточеный под видеонаблюдение ( например ВД-Пурпле )
AT&Scorpio 08.02.2019 18:56 пишет: запихайте лампочку в корпус регистратора
Если в помещении ,а ставить надо в помещении - накрыть одеялом, винт сам нагреет. Да после отключения надолго света - выпадение конденсата, печалька.
ИМХО облачные айпи камееры - не более чем дорогие неэфективные игрушки.
Кстати если что , то полиция вроде с облака запись как доказательство не рассматривает. Приезжают со своей флешкой и прямо с регистратора берут запись.
Если чтоб абы была и как пугало работала - купите думми ,мигающий диод и батарейка. Гривен 300-500 обойдется. А толку как от изначальной идеи
Я ставил подобное вот такому: https://www.olx.ua/obyavlenie/naruzhnaya...html#025b963c72 Только 1.3 mP и в пластике. Уже третий год - полёт нормальный. Вижу, что появилось уже полно камер в металле. Не скажу, что это преимущество, но то, что 2 mP - это несомненный плюс. В пластике такая же может быть по цене до 1000 грн. Если использовать Yoosee приложение, то вообще сказочно удобно получается. Оно на русском, поддерживает облако. Не надо реального IP и вообще настраивается за 1 минуту.
У Хиквижн все новые камеры несмотря на их конструкцию хорошо выдерживают жару и мороз. Надежные камеры, даже те про которые выше насчет конструкции выразили сомнения. Если есть деньги, то и на регистратор не пожалеть.
IP камера 2Мп 3,6 мм фокусное с поддержкой microSD до 32Гб питание 12В - 1960 грн Такая же с WiFi 2380 грн Просмотр изобажения и записей под Андроид и IOS. Камеры в Киеве
AlG 09.02.2019 17:54 пишет: IP камера 2Мп 3,6 мм фокусное с поддержкой microSD до 32Гб питание 12В - 1960 грн Такая же с WiFi 2380 грн Просмотр изобажения и записей под Андроид и IOS. Камеры в Киеве
Если интересно - в личку.
Все верно, такое на али в 2-3 раза дешевле, ессно со всеми минусами
на дачу зимой можно ставить с регистратором и при морозе -15С регистратор нормально работает? если IP то с молтльным интернетом какие нормально работают?
