шлифовка блока замена седел, клапанов, мск. у меня седла как раз повылетали, я с этим и приехал. поршни кольца не трогал, с ними все было норм + я бы просто не потянул по деньгам
alex131 08.02.2019 13:02 пишет: Что такое мск? Кольца или колпачки? Для себя интересуюсь.
колпачки
ЗЫ: ошибка с лямбдой какаято блуждающая. вчера утром вылезла сразу после нагрева до 70 градусей. вечером специально хотел ее вызвать - проехал 30км, но не дождался. жена утром выехала на работу - 5км и привет: джеки чан и затроило. завтра утром поеду к Анатолию попробую подкинуть заведомо рабочую лямбду
где-то так и оказалось: джеки чан - это родная еще катушка, которая убила свечу. Поменяли свечу и катушку - все ок. ошибка по лямбде - подкинули рабочую и вроде все ок, но как только кочка, резкое торможение/разгон - снова вылазит эта ошибка. но это уже нужны поиски
да, но нет. на старой лямбде была эта же ошибка, на новой (бу, но рабочей)- она же. значит дело не в самой лямбде, а в контакте к ней, так думаю
Был на Строкача. Вначале просто замена масла+фильтра подкапотные(кроме топливного,ему 8 тыс.всего). Масло не сливают,а полчаса отсасывают ,это нормально? А второй раз ездил доливал eolys,или как говорит сто-ошник-мочевину . Так как выскочила ошибка сажевого,я решил что надо в первую очередь долить этой дорогой жидкости.Потом электрик что-то обновил(надеюсь). Долив эолиса 400 грн.И электрик 100.Эолис мой. Чтобы вы понимали,процедура долива,в разы проще и быстрее,чем замена масла и скорей всего сумма за работу была сказано от фонаря. После этих дел я сразу же с Китая заказал lexia(диагностический прибор),так как он окупится точно и работу я сделаю лучше,чем тамошний электрик.У меня выскочило много ошибок,по парктронику,по радио и по всякой мелочи,ну так возьми обнули их,расшифруй -клиент же стоит рядом,нет как ни в чем не бывало,вытаскивает шнур и только после моих слов,опять подключился и некоторые ошибки удалил.И машина,пежо 508,для этого СТО все-таки редкий гость,я так понял в основном все из 2000-х (206,407 и тп.)или пирожки.Это судя по публики внутри станции и на улице стоящих.Но в принципе,станция неплохая.Туалет есть,тепло,ну и работники не злые,нет раздражения на клиента.А такое встречается.
В ответ на: для этого СТО все-таки редкий гость,я так понял в основном все из 2000-х (206,407 и тп.)или пирожки.
Да , гайки крутить они хорошо умеют и могут . Но если что то с электроникой и серьезное , это уже проблема . Причем конкретная , в смысле найти спеца анриал
