GTurismo 10.02.2019 11:59 пишет: на дачу зимой можно ставить с регистратором и при морозе -15С регистратор нормально работает? если IP то с молтльным интернетом какие нормально работают?
7-ю зиму трудится на неотапливаемом чердаке. 2 винта hitachi и seagate, но электрика не пропадает, сейчас аптайм около 3-х лет.
А посоветуйте готовое решение, комплект на 3-4 камеры + сервер (?) у китайцев (Али или eBay). Хотелки: - камеры подключаются к серверу по кабелю или по вайфай. - записи хранятся на сервере и/или в облаке. - к серверу можно подключиться удалённо и просмотреть как текущие картинки, так и архив за (допустим) неделю. - Бюджет - 100-150 долларов.
Иными словами - интересует готовое решение, не шибко дорогое, но с наличием удалённого доступа и возможностью просмотра архива
Ну, или посоветуйте отдельно регистратор у китайцев. 4 камеры докуплю, они не дорогие. А мелочевку (кабели, блоки питания и тд) - я вообще не считаю, есть в хозяйстве. Винты тоже есть, разные
У Вас много денег? Подарите их мне. Если Вам надо чтоб работало и было хоть как-то полезным - забываем слова "китайские сайты", Что-то дешевое до 20-ти баксов" и т.п. Кабеля подходят не всякие, винты от компов (особенно б/у) будете менять каждую неделю
А почему?
Про волновое сопротивление ,затухание слышали? Если не по витой паре (айпишные камеры), а ХДки - то как питание подавать на камеру будем? Неужели интеграторы и инсталяторы такие тупые, что вместо абы-чего подешевле чтоб больше содрать с лоха-заказчика, используют специальные кабеля? Да, есть варианты использования "не родного" кабеля через адаптеры, переходники и т.п. Но это чаще вынужденная мера. Например АХД сигнал вместо коаксиала можно пропустит через витую пару. Даже такое иногда делаем когда условия прокладки по воздуху ограничены по нагрузке. Одна витая пара почти в три раза легче двух коаксиалов. При этом ухудшение качества картинки наступает гораздо на более близком расстоянии.
А почему?
Сорри, я не понял почему винты дохнут раз в неделю? Перегрев в тесном регистраторе?
Основным параметром, отличающим жёсткие диски для видеонаблюдения от обычных винчестеров, является оптимизированность для интенсивной работы в режиме 24 х 7 х 365, ведь запись видеонаблюдения на диск, в отличие от, например, работы домашнего компьютера, производится круглосуточно. Такая возможность позволяет диску эффективно работать с системой видеонаблюдения и продлевает срок его службы при высоких нагрузках
AT&Scorpio 26.02.2019 07:38 пишет: Основным параметром, отличающим жёсткие диски для видеонаблюдения от обычных винчестеров, является оптимизированность для интенсивной работы в режиме 24 х 7 х 365, ведь запись видеонаблюдения на диск, в отличие от, например, работы домашнего компьютера, производится круглосуточно. Такая возможность позволяет диску эффективно работать с системой видеонаблюдения и продлевает срок его службы при высоких нагрузках
Плюс еще они оптимизированы для многопотоковой записи. Простой пример. Новые ВД грин/блу в региках живут год-два, хорошо если по гарантии решается вопрос, хотя это не честно, т.к. эти винты под видеорегистраторы не предназначены. А тот-же Пурпл в региках на ура крутится, а в домашнем компе тупит как убитая в хлам баракуда.
Это вы с буклета прочитали? тот же вд грин ни чем не отличается от вд перпл, контора даже не отключила автопарковку, которая видеонаблюдения не нужна
Ну и что за высокие нагрузки и систем видеонаблюдения? Линейно блоково писать пару потоков? Так винда логами больше головами дергает...
