Это редуктор просится внимания ремкомплектом? (2/3)
45 лет (28 лет за рулем), kiev-sviatoshin region
С нами с 20.03.2006
Re: Это редуктор просится внимания ремкомплектом? [Re: windowz]
      5 февраля 2019 в 08:35 Гілками
windowz 04.02.2019 09:31 пишет:
Едит: Стаг не дураки - проблему знают, потому пытаются решить ее сначала выпустив плюс версию второго, потом четвертого и в каждом датчик все дальше от магистрали.
помнишь пс-01?
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Это редуктор просится внимания ремкомплектом? [Re: Voldemaar]
      5 февраля 2019 в 11:58 Гілками
Voldemaar 05.02.2019 08:35 пишет:
помнишь пс-01?
Не, я не установщик Я только свою наблюдаю
С нами с 20.03.2006
      5 февраля 2019 в 16:53 Гілками
windowz 05.02.2019 11:58 пишет:
помнишь пс-01?
стаг не дураки, стаг маркетологи. пс-01 вообще почти никогда не отказывал.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Это редуктор просится внимания ремкомплектом? [Re: shurken]
      6 февраля 2019 в 19:21 Гілками
shurken 04.02.2019 22:00 пишет:
Идея четверки, запихнуть датчик внутрь рампы форсунок.
Посоветуйте, стоит докатывать свои отремонтированные двойки и переходить на 4ку? С учетом двух рамп по 3 форсунки, стоит его ставить между рампами?
С нами с 08.03.2005
Re: Это редуктор просится внимания ремкомплектом? [Re: jia]
      6 февраля 2019 в 20:39 Гілками
jia 06.02.2019 19:21 пишет:
Четверка не ремонтируется. Если дохли двойки, сдохнет и четверка.
jia
С нами с 08.12.2006
      7 февраля 2019 в 08:38 Гілками
shurken 06.02.2019 20:39 пишет:
Круто, сдохла двойка не плюс, которую я отремонтил спам, опять датчик давления. Покаталось пол года в багажнике и 300км на днях
Что ж мне делать то?
Какая причина?
Без смены мозгов перейти на другие датчики никак? Несовместимо оно все?
С нами с 08.03.2005
      7 февраля 2019 в 17:49 Гілками
jia 07.02.2019 08:38 пишет:
Какая причина?
Уменьшай объем магистрали. Ставь редуктор с хорошим обогревом и без забросов давления, не газуй на холодную.
P.S. На первую пску перейти не большая проблема. Надо собственно ps-01, разъем под нее, датчик температуры газа и разъем под него.
Змінено shurken (17:52 07/02/2019)
jia
С нами с 08.12.2006
      7 февраля 2019 в 18:51 Гілками
shurken 07.02.2019 17:49 пишет:
У меня гюрнтнер включен в подогрев дросселя
За 10лет ниразу не переходил на газ бенз в морозы... все равно проблема в нагреве?
Стоит перебросится тройником на печку? (хотя это ад потому как под капотом места нет вообще)... все газовое и то за счастье, что вошло в нишу аккума, который с завода в багажнике
Ну и за магистраль. Могу отрезать 25-30см петли под фильтр и попробовать датчик вынести между рампами
Сам пс-4 (купил сегодня бо езди то нужно) как ставить? Соском вниз? Тогда разъем будет тупо вверх? Или сосок должен быть горизонтально?
Она надежная?
С нами с 08.03.2005
      7 февраля 2019 в 22:46 Гілками
jia 07.02.2019 18:51 пишет:
Она надежная?
Если после открытия клапана давка взлетает выше двух бар да ещё и на большой объем магистрали, датчики будут дохнуть. Можно попробовать обойти это дело предварительным открытием клапанов и/или увеличением времени между открытием клапанов и переходом на газ, что-бы газ в магистрали немного нагрелся. Ну и желательно датчик ставить подальше от редуктора.
Ставить разъемом вверх.
В PS-01, точно такие же датчики. Разница только в установке. PS-01 ставится на отводе, соответственно там нет движения газа и холодный газ не может испортить датчик. Потому они практически не ломаются.
jia
С нами с 08.12.2006
      8 февраля 2019 в 07:14 Гілками
shurken 07.02.2019 22:46 пишет:
Спасибо!
Наверное по теплу займусь переделками
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      8 февраля 2019 в 11:01 Гілками
это ж какая температура газа портит датчик?
Может основная причина того, что он не портится в том, что PS-01 ставится на отводе и туда дерьмо с газа не попадает?
Если дохнет от давления - то объем магистрали как бы до лампочки - потому что давление одинаково во всей магистрали и во всех "отводах"
Для справки диапазоны эксплуатации датчика:
16 атмосфер давления
и от -40 до 125 по цельсию
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPXHZ6400A.pdf
С нами с 10.10.2002
      8 февраля 2019 в 13:55 Гілками
Раз зашла речь о датчиках давления чтоб не плодить тем спрошу тут.
Хочу смонтировать свой рядом с рампами форсунок, это будет сверху на двигателе. Как думаете излишние вибрации не сократят ему жизни?
Также хочу разобрать свой и выпаять датчик температуры - перенести его в поток газа, а то у меня после 25сек режима газ-в-пол(скорость в этот момент 200+км/ч) газ уже полужидкий идет а температура по программе очень плавно падает, явно датчик меряет температуру корпуса а не пролетающего газа.
Змінено Andrew82 (13:56 08/02/2019)
С нами с 08.03.2005
      8 февраля 2019 в 23:19 Гілками
windowz 08.02.2019 11:01 пишет:
Низкая, очень низкая, на теплый датчик.
Можно механизм выхода из строя мотороловского датчика от дерьма? Конструкция датчика не тайна за семью печатями. Особенно идеально чистых датчиков с отсутствием следов загрязнения?
P.S. Сегодня поразвлекался с датчиками. Выявлены интересные экземпляры. Они прикидываются рабочими. Показывают давление совпадающее с исправным в районе одного бара, но дифдавление выше 1.2 бара не растет и при понижении давления просаживается гораздо сильнее чем в ресльности. Машина с таким датчиком нормально едет, если редуктор стабилен конечно. Разницу можно заметить только если проехаться с рабочим. Немного более жёсткий выход из катофа и при старте под нагрузкой надо чуть больше газовать, что-бы не заглохла. Т.е. если давка просаживается, возможно дело не в редукторе.
Re: Это редуктор просится внимания ремкомплектом? [Re: Andrew82]
      10 февраля 2019 в 16:45 Гілками
ему температура сократит жизнь ... там бывает больше 120 в пробках , нельзя мапы ставить над мотором
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      11 февраля 2019 в 18:35 Гілками
shurken 08.02.2019 23:19 пишет:
Там защитная мембрана, если она теряет эластичность от налипшей слизи, то хуже передает давление. Структура сенсора такова, что есть куда "затечь" слизи, чтобы она ничем не вымывалась.
От перепада температур тоже может, но тогда должен растрескаться герметичный крепеж, и вместо вакуума будет 1 атм в итоге со второй стороны пьезорезистора и тогда сенсор будет врать на 1 атм.
Змінено windowz (18:39 11/02/2019)
jia
С нами с 08.12.2006
      20 февраля 2019 в 10:15 Гілками
ps4 новый все
опять дотчик давления
неделя
орать хочу
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      20 февраля 2019 в 11:28 Гілками
jia 20.02.2019 10:15 пишет:
ps4 новый все
неделя
орать хочу
КЛО?
jia
С нами с 08.12.2006
      20 февраля 2019 в 14:06 Гілками
windowz 20.02.2019 11:28 пишет:
ps4 новый все
неделя
орать хочу
КЛО?
БРСМ
но газ тут не причем ибо ж есть отстойник
Магаз забрал по гарантии
В я паралельно сменю ремкомплект редуктора ибо по периметру прокладка уже сухая - хуже не будет
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      20 февраля 2019 в 14:39 Гілками
jia 20.02.2019 14:06 пишет:
БРСМ
Отстойник не все ловит, иначе бы вязкая хрень не покрывала датчик.
Может на самом деле брак был
jia
С нами с 08.12.2006
      20 февраля 2019 в 15:49 Гілками
windowz 20.02.2019 14:39 пишет:
Датчик был чистый, как новый, даже масляной испарины не было
1 користувачів і 24 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10562
