печально... Покупал смарт именно с тем, чтоб не было никаких приставок. Ни тв-бокс, ни Т2. А в итоге и Т2 такое себе, и как смарт телек так себе. Периодически отваливается инет. И это уже не роутер, так как купил новый. Стало чуть лучше, но всё равно отваливается при длительном просмотре. Кстати, кто юзает клавиатуру к телевизору? Какую посоветуете?
Инет отваливается - скорее всего, это дефект именно твоего экземпляра. У меня подключение к инету занимает пол-минуты. И, иногда, после включения, запуск Youtube требует "проверить подключения". Но чтобы в процессе отвалился - такого не было. По клавиатуре - использую AirMouse типа такого, только предыдущей модификации. Заодно и мышь полезна - так быстрее плеером управлять.
Це може бути не дефектом, а особливістю конкретного тв. Там якась пам'ять може переповнюватися, тим більше якщо "при тривалому перегляді".
sigma 13.02.2019 22:16 пишет: Выключаю я систему кнопкой Power от ТВ. В этом случае, приставка засыпает. А включать надо кнопкой на приставке. Ибо у меня нет ARC на приставке. Возможно, есть приставки с поддержкой ARC.
а какое отношение ARC (Audio Return Channel) имеет к включению/выключению приставки?
egorka 13.02.2019 20:25 пишет: А интересно можно настроить чтоб пульт от телека включал и приставку
Теоретически да, это называется HDMI CEC и так или иначе поддерживается заметным количеством бытовой аппаратуры. Теоретически даже можно управлять воспроизведением на приставке кнопками пульта от телевизора (при их наличии, конечно). Практически все будет зависеть от конкретной приставки (ее прошивки), а также и от конкретного телевизора, но наиболее вероятно, что будет работать только небольшая часть самых базовых функций. Например, более вероятно, что телевизор будет включаться при включении приставки, чем приставка при включении телевизора, а отключение скорее всего вообще работать не будет, не говоря уже об управлении воспроизведением. А так, повторюсь, чисто теоретически это возможно и, в каких-то случаях, работает.
Народ, подскажите: Имеется серый телек Самсунг, покупался здесь, в киевском интернет магазине. На днях прилетело обновление ПО. Спрашивал у продавцов можно ли обновить, ответа внятного не получил. Говорят читай что входит в обновление. Главное чтобы телек не откатился до заводских настроек. Этой инфы я нигде найти не могу. В принципе сейчас всё ок, никаких лагов нет, смарт работает нормально. Стоит ли заморачиваться с обновлением или пусть техника себе работает?
У меня тож серый Самс. Из Венгрии. Забыл выключить автообновление. Обновлялся пару раз автоматом. Все норм. Ща выключил. Там таки проблема с тем, чтобы на дефолт не сбросился после обновления. Бо придется перепрошивать за денежку. А может и нет. Лотерея. Я бы забил на ту прошивку. Работает, и хорошо.
Сам не понимаю, но у себя нашел такую зависимость: есть два HDMI кабеля. Видео 4К/звук Dolby передают оба. Но, при подключении первым кабелем (на нем прямо написано HDMI ARC), отрабатывает HDMI CEC, а при подключении вторым - нет. Все остальное - не меняется.
sigma 15.02.2019 07:40 пишет: Сам не понимаю, но у себя нашел такую зависимость: есть два HDMI кабеля. Видео 4К/звук Dolby передают оба. Но, при подключении первым кабелем (на нем прямо написано HDMI ARC), отрабатывает HDMI CEC, а при подключении вторым - нет. Все остальное - не меняется.
Сигналы ARC и CEC передаются по разным, назависимым проводам в кабеле, но для работы ARC необходим CEC (не знаю точно, видимо аппараты должны программно договориться о возврате аудиосигнала от приемника к источнику, прежде чем передача начнется аппаратно). Можно предположить, что в одном из кабелей либо изначально нет полного набора проводов, либо поврежден провод CEC, без которого, даже при наличии соответствующих проводов, ARC не заработает.
а где его выключить то автообновление? Где в настройках искать?
Господа, а кто сталкивался с ошибкой error_exe_001 на samsung? Если не подскажете, начну гуглить Подключение по wifi есть, но ничего установить, никуда зайти не могу.
Подскажите, что бюджетное стоит смотреть, если нужен большой телик для конференц-зала, вывести с компа иногда фильмы посмотреть. Пока смотрят в сторону 65", но вопрос, что именно? Хотелось бы до 1к, но можно и меньше
error1009 21.06.2020 16:23 пишет: Подскажите, что бюджетное стоит смотреть, если нужен большой телик для конференц-зала, вывести с компа иногда фильмы посмотреть. Пока смотрят в сторону 65", но вопрос, что именно? Хотелось бы до 1к, но можно и меньше
самсунги есть и до 1 тысячи. Гугли авргрупп или хайтек
да, но их полным-полно, непонятно, что к чему вообще.
VIOx 21.06.2020 22:37 пишет: Надо хороший большой джип телевизор? Не жмись!Умножь тот штуцер на 2! Вот и весь совет.
Решение не за мной. Моё дело - собрать информацию. Тем менее, я имел опыт с телефонами за 100$ (redmi 4a) и вполне нормально отхаживал с ними пару лет. поэтому дешевый телевизор у меня скорее ассоциируется с такими решениями, чем с джипами great wall/haval и другими. Я понимаю, чем лучше телефоны подороже, но я не имею в потребности в этих дополнительных потребительских качествах.
"нужен большой телик для конференц-зала" 4А както не тянет на большой.
Да, как раз его я выбрал из-за относительной компактности и лёгкости. И привёл в пример того, что порой экономия оправдана, с моей точки зрения. Ну и то, почему я не отрицаю бюджетный сегмент в принципе.
