Есть сомнения с точки зрения надежности крепления. Исходные данные: Вес телевизора 9 кг. Материал стены - газоблок Толщина стены 10 см Кронштейн - поворотный, с плечом 20 см, штатные 4 отверстия крепления в стену Планируется использование специальных дюбелей для газоблока размером 12х60
Вопрос насколько будет надежным такое крепление? Основное беспокойство как раз в том, что телевизор будет не статично висеть на кронштейне, а должен будет перемещаться на поворотном кронштейне. Может быть стоит отказаться вообще от поворотного кронштейна или взять большие дюбеля?
У меня: газоблок, 4 дюбеля 12*100. Кронштейн установили один раз и не трогают. Год провисел ТВ 42" (он около 15кг). Уже пару месяцев висит 65" (25кг) на этом же подвесе. Никаких проблем. А еще, у меня уже полтора года, на 4 дюбелях 14*100 висят бойлеры по 100л. И тоже никаких проблем.
Повесил 65* тоже в газоблок и на спец дюбеля - итог нагрузку вниз они держат, а как только потянешь телек на себя - вылезут. Переделывал, вставляли шпильки на всю длину и заливали каким то балончиком который там застыл - по сей день все ок.
sigma 15.02.2019 12:54 пишет: У меня: газоблок, 4 дюбеля 12*100. Кронштейн установили один раз и не трогают. Год провисел ТВ 42" (он около 15кг). Уже пару месяцев висит 65" (25кг) на этом же подвесе. Никаких проблем. А еще, у меня уже полтора года, на 4 дюбелях 14*100 висят бойлеры по 100л. И тоже никаких проблем.
толщина стены всего 100 мм...поэтому дюбель должен быть максимум 80... причем нагрузка не статическая только вертикальная, а и с моментом.
sad_joker 15.02.2019 13:18 пишет: Повесил 65* тоже в газоблок и на спец дюбеля - итог нагрузку вниз они держат, а как только потянешь телек на себя - вылезут. Переделывал, вставляли шпильки на всю длину и заливали каким то балончиком который там застыл - по сей день все ок.
химический анкер...надежная, дорогая штука...но демонтируется уже вместе с куском газоблока...хотелось бы чтобы если вдруг что потом можно было бы демонтировать не так кардинально
Я проверил на себе, ни один из дюбелей на вытягивание не держит в газоблоке. а дергать туда обратно ты будешь его постоянно
Телевизор в большой кухне студио...есть 2 зоны на которые должен иметь возможность направляться телевизор -зона от отдыха и собственно кухня. Конечно проще повесить и не дергать его, но тогда большие углы получаются для просмотра
У меня изначально было по плану,что в смежных комнатах подвесы под телевизоры находятся примерно в одном и том же месте,но с разных сторон одной стены. Очень удобно-на общих длинных просто болтах - два подвеса,держат друг друга с разных сторон газобетона.
примажусь до питання, но з гіпсокартоном. Зараз висить 55ка, на моллі, все ок. Треба замість неї - дві 55ки впритик одна до другої. За самі моллі не переживаю, тримають надійно, а от чи від двох 55к не відпаде цілий кусок гіпсокартону разом з тими моллі?
Этот держит
Только обязательно с баллончика со сжатым воздухом пыль выгнать, можно туда ПВА залить, желательно D3
Себе купил такой в процессе ремонта. Вроде и не очень дорого. Могу 175мл (меньший) не открывавшийся запродать с насадкой
SSAS 15.02.2019 15:56 пишет: У меня изначально было по плану,что в смежных комнатах подвесы под телевизоры находятся примерно в одном и том же месте,но с разных сторон одной стены. Очень удобно-на общих длинных просто болтах - два подвеса,держат друг друга с разных сторон газобетона.
думал об этом, но это получается двойная нагрузка на один крепеж...хотя вряд ли выдернуть :-)))
Этот держит
обычно заливают жидкие гвозди и для пластикового дюбеля..металлический дюбель концами расходится в газоблок судя по всему и так крепко
Khimik 15.02.2019 16:00 пишет: примажусь до питання, но з гіпсокартоном. Зараз висить 55ка, на моллі, все ок. Треба замість неї - дві 55ки впритик одна до другої. За самі моллі не переживаю, тримають надійно, а от чи від двох 55к не відпаде цілий кусок гіпсокартону разом з тими моллі?
Ищи профиль, в который прикрутишь. Ну или несущую направляющую, которую прикручиваешь к профилям, а потом к ним телеки
