напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      15 февраля 2019 в 15:53 Гілками
Пришёл сосёд снизу, сообщил что что-то в ванной у него бьётся током, на след. день я померял у себя напряжение между полотенчиком и трубами воды - 100В!
На полотенцесушитель по вертикали идёт отдельный стояк с горячей водой (или это обратка от батарей? здесь не важно). Отключаю у себя автоматы, всё-равно бъёт. Дёргает ощутимо, можно вместо моциону по утрам заряжаться.
Как вычислить кто лупит соседей током? Только отключать по очереди квартиры?
46 лет (28 лет за рулем),
С нами с 14.01.2015
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: KX]
      15 февраля 2019 в 16:56 Гілками
KX 15.02.2019 15:53 пишет:
1. Сообщить балансодержателю дома, ЖЭК, ЖСК или ОСББ
2. У балансодержателя должен быть договор с обслуживающей организацией или электриком.
3. Пусть проверяют поэтажно, они за это деньги получают.
Змінено felix77 (16:56 15/02/2019)
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
      15 февраля 2019 в 17:20 Гілками
если автоматы в парадном и к ним есть доступ - днем с телефоном можно пройтись и вычислить, кто отматывает счетчик. А может и пробивать бойлер, если соединение идет шлангом с металлорукавом
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      15 февраля 2019 в 18:21 Гілками
Перед сдохом бойлер, тоже шил... Потом потек.
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: ivatuning]
      15 февраля 2019 в 18:55 Гілками
Пропал 0, кинули на трубу. Если у соседа снизу выше напряжение, значит ниже соседа, если ниже, значит выше. По разности можно вычислить этаж. Вообще за такое надо сильно бить по лицу.
С нами с 07.12.2015
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: -Олег-]
      17 февраля 2019 в 23:37 Гілками
-Олег- 15.02.2019 18:55 пишет:
Замерял ток на металлических трубах, до 10 А.
Аж трубы греются )). Бесплатная энергия?)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: Александр Николаев 5]
      18 февраля 2019 в 23:12 Гілками
Не знаю, що таке "ток на трубах" - але вищеописана ситуація смертельно небезпечна.
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      18 февраля 2019 в 23:24 Гілками
Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке. Могут просто перепутать провода при подключении. Смотрите, кто недавно устанавливал. Лучше в ЖЭК сразу.
С нами с 07.12.2015
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: VovkZ]
      19 февраля 2019 в 23:09 Гілками
VovkZ 18.02.2019 23:12 пишет:
Когда бойлер подключен медными трубками или шлангами в оплетке к стальным трубам подачи воды. и токоизмерительные клещи показывают большой ток, на трубах и на заземляющем проводнике, вплоть до отгорания этого проводника. И это встречается довольно часто, но до этих проблем никому нет дела.
опытный писатель *
55 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 06.12.2011
      20 февраля 2019 в 09:06 Гілками
Для этого там идут в комплекте два пластиковых переходника, они отсекают железо от железа.а ситуация очень плохая можно получить хорошую вздрючку при приеме душа или ванны.если автоматы на л.клетки попробовать. По одной квартире отключать и так попытаться найти виновника.но если в электрике не очень,поискать электрика или в ЖЭК.
С нами с 17.08.2005
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: lumina]
      20 февраля 2019 в 09:17 Гілками
lumina 20.02.2019 09:06 пишет:
Увы, вода сама по себе неплохой проводник, поэтому никакие пластиковые переходники не помогут. Надо немедленно искать виновника и решать проблему, пока не случилось плохого. Вообще, я думаю, что если в РЭС сообщить, то они сами очень быстро найдут. Они в этом материально заинтересованы.
С нами с 12.11.2013
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: Palex]
      20 февраля 2019 в 17:54 Гілками
Palex 20.02.2019 09:17 пишет:
Им пофиг, новые счётчики прекрасно считают протекающий ток по одной фазе; только лампочка горит.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      20 февраля 2019 в 21:46 Гілками
Как-то в 15-м году пошел я в казарме принять душ. И чуйствую щиплется. Я быренько домылся ( т.к. в располаге было только два электрика я (понимающий) и Дядя Вова(штатный)) прикинул что к чему... Стиралка выключена и оставался только бойлер. Я его выключил - не щипает...
Ну пока Дядя Вова приехал с ноликов я уже разобрал и дефектовал бойлер. Прогнил тэн и в пластиковом кожухе, который контакты закрывал снизу - полно воды.
Ремонтом уже Вовчик занимался ( я на ноли уехал поработать).
Самое главное народ потом сказал что душ уже за дня три до этого пощипывал... На шо я потом до конца ротации прикалывался - ну как смертнички, покупаемся?
С нами с 23.02.2011
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: kkk_GAZ240]
      21 февраля 2019 в 14:49 Гілками
kkk_GAZ240 20.02.2019 21:46 пишет:
Мои родители всегда нагреют бойлер, физически выключают из розетки, потом моются. "Старики не мудрые, они осторожные" (с) Хемингуэй
С нами с 28.05.2008
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: spd]
      21 февраля 2019 в 14:58 Гілками
spd 18.02.2019 23:24 пишет:
Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке...
Все правильно роблять.. Якщо нема PE, робиться PEN на щиток.
Змінено lopez (15:00 21/02/2019)
С нами с 17.08.2005
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды [Re: lopez]
      21 февраля 2019 в 15:34 Гілками
lopez 21.02.2019 14:58 пишет:
это хорошо только тогда, когда после стоит правильное узо, и есть уверенность, что не отгорит ноль на вводе в дом. В противном случае это смертельно небезопасно.
spd
С нами с 01.10.2005
      21 февраля 2019 в 15:55 Гілками
А что ПУЕ по этому поводу говорит?
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      21 февраля 2019 в 15:57 Гілками
знакомый электрик говорит что в домах 80-х гг земли в щитке не было, только общий ноль и всё т.к. тогда не было бойлеров и жызнь была проще
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Лайфак для тех, кто боится отгорания нуля и нет людского заземления (TN-C-S):
Ведите через систему (последовательно) - вводной автомат > вводной диф.выключатель > реле напряжение > все 3 провода (фаза+ноль+защитный ноль) на четырехполюсный контактор с управленим от реле напряжения и дублированием PE-провода.
С нами с 12.11.2013
      21 февраля 2019 в 19:00 Гілками
spd 21.02.2019 15:55 пишет:
Прямо запрещает.
4 користувачів і 44 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2844
