Дякую, прочитав але не зрозумів Він же не керований, а сам визначає собі потужність? Пахне лохотроном, бо не розумію як він визначає як швидко йому крутитись
ну значить grundfos та vilo мають весь світ за лохів
Незнаю Наприклд будеруси шикарні котли, але вони ще щикарніші, бо дають керувати в них видаленно всим А тут річ в собі, боюсь вона надумає собі і почне резонувати ще й зі своїм алгоритмом В таких девайсах "розумний" повинен бути хтось один, а інші сліпо виконувати команди
Немного офф, на графике у вас зелёная линия - температура помещения? Это колебание от 19 до 17 и потом до 22 и все за 6 часов? Или там другая шкала? И какая у вас температура подачи в ТП?
Выбрал два показательные графика за вчера (65Вт) Носитель подаю 50, в прошлом сезоне подавал 70, но что-то стремаюсь немного такое подавать, зато все еще быстрее выходит на рабочий режим Кликабельно
Красное низкое - включение котла, в 4 утра вывожу санузел на комфорт утреннего душа, бритья, зубов Темное на фоне этого красного низкого - открытие клапана конкретного контура ТП Золотое - температура ПОВЕХНОСТИ пола Синее - утренее адаптируемое включение УФО для компенсации ночных потерь и удобства завтрака/кофе по ночному тарифу Темно и светлокрасное - температура воздуха, которую видит радиатор и отдельный выносной датчик Маленький синий гордик в 8 утра балкона - это процент открытия вентеля водного радиатора (окнчание компенсации ночных потерь и выход на комфорт, пока не подоспели полы) Зеленое - заданная температура водного радиатора, не калибровал ибо устраивает Желтое рваное - это служебная вещь для визуального анализа и оптимизации алгоритмов... грубо - это пересчитывание на основе ШИМ предсказание в "запроса контура на энергию", на основании его принимается решение закрывать клапан или нет Два долгих включения котла после 20-00 - это активация второго "холодного" балкона в режим сушки белья. Жена начинает стирку, балкон начинает нагреваться до 20 и держит так до 23-00, после 23-00 включается электроотопление по ночному тарифу и сушит белье до 7утра (окна в режиме микропроветривания) - так на 90% исключается выпадение влаги на ремонт утепленного балкона (никак не откалибрую модуль упреждения точки росы за счет увеличения температуры ибо активную вентиляцию уже сделать не выйдет)
Обычный день по котлу выглядит так, 90% он работает по запросу ТП с задержкой включения 3.5минут... радиаторы включают котел редко или включаются когда котел и так работает через другого потребителя
Palex 20.02.2019 17:37 пишет: Извините за непонятливость... У вас система управляется по датчику температуры пола? Не воздуха а поверхности?
Именно, все полы - от датчиков температуры поверхности (бесконтактные) И как показывает практика, температура воздуха почти константа выходит Если отталкиваться от датчика в стяжке, то температура воздуха уже плавает По температуре воздуха пробовал - неприятно реагирует на проветренное помещение (начинает качать тепло туда, хотя сами полы почти моментально С ПОВЕРХНОСТИ отдают воздуху и все выравнивается)
jia 15.02.2019 13:55 пишет: Нужны идеи, как побороть
Судя по видео стучит какой-то клапан из-за изначально запроектированной производителем клапана ошибки, или брака клапана, или НЕПРАВИЛЬНО установленного клапана, или НЕПРАВИЛЬНО спроектированной или настроенной гидравлики, или что-то забилось и т. д..
jia 15.02.2019 13:55 пишет: не теряя в энергоэфективности и комфорте?
Если устранить, возможно даже одну, как минимум из трёх ОШИБОК по гидравлике видимых в Вашем сообщении, которые скорей всего непосредственно не относятся к стуку, но устранение которых может заодно устранить стук, энергоэффективность улучшится. Существенно улучшится в этой части системы если устранить как минимум 3 видимых ОШИБКИ за одну из которых по сегодняшним ценам ВЫКИНУЛИ как минимум 600 гривен.
Возможно одну из ОШИБОК нужно оставить, так как она из-за других ОШИБОК по сути является КОСТЫЛЁМ, чтоб система могла хоть как-то работать с достаточным комфортом.
В таких насосах есть "мозги", датчик напора, температуры для ночного режима.
Но в общем ПРАВИЛЬНО унюхали!
У грюнфос, вилло и некоторых других производителей ЗАВЫШЕНА В РАЗА 2 цена за энергосберегающие насосы!
В общем есть всего несколько моделей энергосберегающих насосов которыми можно обеспечить оптимальную мощность потребления в системе с изменяющимися параметрами, но сами по себе они не умеют это делать.
Посетитель 21.02.2019 10:34 пишет: Если устранить, возможно даже одну, как минимум из трёх ОШИБОК по гидравлике видимых в Вашем сообщении, которые скорей всего непосредственно не относятся к стуку, но устранение которых может заодно устранить стук, энергоэффективность улучшится. Существенно улучшится в этой части системы если устранить как минимум 3 видимых ОШИБКИ за одну из которых по сегодняшним ценам ВЫКИНУЛИ как минимум 600 гривен.
Palex 21.02.2019 15:10 пишет: Как мне кажется, производительность вашего насоса в ТП явно избыточна. Какой у вас расход на ротамерах?
А что это? На насосе такого не нашел
ЗЫ. Включил сегодня 45Вт, пока звука не слышал, на скорость работы системы если и повлияло (судя по графикам), то не сильно 10-20% (что может быть разницей в погоде) Наблюдаю
у вас же они на гребёнке подачи на видео видны. такие прозрачные пластиковые стаканчики с делениями. Поплавочек показывает фактический расход носителя через контур в литрах в минуту.
Спасибо, как будет возможность включу все контуры и посмотрю на поплавки
Извините за нескромный вопрос, у вас контуры отбалансированы? Вообще, с самого начала спрошу, вам систему считал, устанавливал и настраивал специалист?
разводка отопления от завтройщика полы делал другой человек
А что значит отбалансирована? когда небыло управления работало ок когда поставил управление помню колпачки крутил... оно? ткните плз в напочитать
наверняка оно. Гуглите смело "балансировка контуров тёплого пола", есть куча рекомендаций, от профессиональных, до простейших. При наличии автоматики в точной регулировке нет особой необходимости, автоматика прощает многое. Но все равно пара дней на процесс уйдёт. А потом вы вдруг поймёте, что на ваш пол хватит самого слабенького моторчика.
