Доброго дня! Є два компи з Win 7 ultimate і два gsm 3g модеми. Якісь tu41. З сімкартами від Водафона. Треба зробити між цими компами TCP/IP.. Модеми підключились, дрова встановились, все гуд. Інтернет через провайдера на номер *99# робить. На одному компі завів вхідне модемне підключення, на другому - вихідне, все вбудованими засобами вінди. Ніяких особливих налаштувань не робив - все за замовчанням. Що маємо. При дозвоні за номером +380050ххххххх відразу (швидко) видає помилку NO CARRIER. При дозвоні за номером +380050ххххххх; (крапка з комою в кінці), просто висить модальне вікно "Набір номера ...". Чекав кілька хвилин - нічого. Набирав номер з телефона - два гудки, потім обрив. Запускав гіпертермінал - дозвонивсь з компа на телефон за номером, що закінчується на крапку з комою. Без них - NO CARRIER.. Що порадите?
lopez 19.02.2019 19:25 пишет: Доброго дня! Є два компи з Win 7 ultimate і два gsm 3g модеми. Якісь tu41. З сімкартами від Водафона. Треба зробити між цими компами TCP/IP.. Модеми підключились, дрова встановились, все гуд. Інтернет через провайдера на номер *99# робить. На одному компі завів вхідне модемне підключення, на другому - вихідне, все вбудованими засобами вінди. Ніяких особливих налаштувань не робив - все за замовчанням. Що маємо. При дозвоні за номером +380050ххххххх відразу (швидко) видає помилку NO CARRIER. При дозвоні за номером +380050ххххххх; (крапка з комою в кінці), просто висить модальне вікно "Набір номера ...". Чекав кілька хвилин - нічого. Набирав номер з телефона - два гудки, потім обрив. Запускав гіпертермінал - дозвонивсь з компа на телефон за номером, що закінчується на крапку з комою. Без них - NO CARRIER.. Що порадите?
так у вас нічого не вийде, це вам не комутоване з'єднання.... в вашому випадку користуйтеся стороннім VPN-концентратором для з'єднання двох ПК
Xakep 19.02.2019 21:20 пишет: Я бы через DynDNS это делал. Тогда не имеет значения, какой будет IP адрес. Но опять таки, не зная цели, трудно что-то подсказать.
А внешний айпишник кто тебе выдаст?
Год назад во всяком случае у основных опсосов все было серое
Берете VPS на DO за 5долл в місяць, піднімаєте там VPN і граєтесь один з одним шифровано Або дома ставите роутер, що може VPN сервер + купуєте білий IP, ходите туди з мобільних
От блин, давно это было. С промышленными модемами за 200$ дела не имел. Для начала там где-то должен лог включаться. Чтобы понять, какие вообще команды винда шлет в порт. По идее ";" это выбор voice/data call. Дату никто нашару не даст, она денег стоит. В свое время, хз как сейчас, её использовали для мониторинга всяких газовых компрессоров, которые одиноко в лесу стояли и иже с ними. Остается войс. 9600 кбит/с максимум для поставленных задач с головой? Повторюсь. килоБИТ!!! Т.е. одна серия сериала в низком качестве придёт за неделю, если повезёт. Поднять терминал (гипер-, путти, что больше нравится), позвонить с телефона. Должен писать RING. Говорим ATA. По идее тут мусор полезет. ATH опустить трубу. Перейдём ко второму модему. atz - сброс. atx или atx0 или atx1 это по доке без диалтона. atd<номер>; ну и должен звонить. А второй должен писать RING... RING... RING. ata и они должны соединиться. Если получилось, то мучить винду. Хз, насколько там поддержка диал-апа еще осталась. Ну и вот дока А вообще девайсы интересные.
Дякую. Ту доку я вже курю Зв'язок через Мережу виключений через міркування інфобезпеки.. ЗІ: з телефона на гіпертермінал дозвонююсь. Роблю ата - з'єднує, і мовчок. Роблю атн - рве.
Есть секрет. Называецца "цифровой номер". Тоесь опсос для модема (телепона) на который звонят с целью установить точкаточка выдавал ещё один номер, звонки на который расценивались как модемные.
Даже 10+ лет назад, когда мобильный тырнет был в диковинку, мало кто из коллцентра знал этот секрет, на сейчас имхую всё это надёжно забыто.
ЗЫ: у какогото из опсосов (одного) когдатонепомнюкогда цифровой номер совпадал с основным (кажецца это был аж голдентиликом), но всё равно нужно было активировать эту услугу. ЗЗЫ: ; в АТ команде набора номера означает "оставаться в командном режиме после соединения"
ГыГы 20.02.2019 14:52 пишет: Есть секрет. Называецца "цифровой номер". Тоесь опсос для модема (телепона) на который звонят с целью установить точкаточка выдавал ещё один номер, звонки на который расценивались как модемные.
Дякую. В інструкції по АТ командам:
В ответ на: ATD can be used to set up outgoing voice and data calls. It can also be used to send *# codes for Supplementary Services and other functions. The termination character ";" shall be added when a voice call is originated.
lopez 20.02.2019 20:33 пишет: Коротше, опитав трьох опсосів в онлайн чатах - ніхто таку послугу (цифровий номер) не пропонує (а може й правда, просто не знають про таке).
Тобто з"єднання встановлюється і відразу рветься. Ніякого старту ррр протоколу не відбувається. Підозрюю, що в вінді не встановлено якийсь компонент.
Если винда сразу кладёт трубу, то можно и без нее. Два компа (можно и один), два терминала, два модема. Стоит просто для индикации добавить обоим в начало AT+CRC=1 ATX1 Можно еще оба опустить по скорости до 2400. Если после коннекта оба модема типа висят и ничего не делают, но реагируют на ATH (продолжают слушать команды), то попробуй принудительно обоим сказать ATO (где ath говорил). Ну и напиши после там пару-тройку строк мусора - будет ли реакция в другом окошке. Дальше вспоминать в общем-то уже больше и нечего.
Есть у меня подозрение, что это и есть data call. Это всегда была отдельная услуга за дурные деньги.
