Подскажите контакты в Киеве - надо изготовить пластиковый колпак на запаску.Понимаю что штампонуть из железа будет очень дорого(((( Потому рассматриваю пластик так что бы прочный и потом под покраску - ШАБЛОН (Образец) с которого надо снять мерки сделать матрицу есть. Жду контакты в личку буду очень признателен за помощь.
Если ты о колпаках, типа как на рав4, на задней двери, то имхуется, что узнав цену на матрицу ты эту затею оставишь. Для разового исполнения ИМХО тебе будет дешевле выточить на каком-нить большом токарном станке из ба-альшой болванки пластика или металла. Вероятно стоит смотреть на склейку пластика и делать не матрицу, а выкройки и клеить. UPD: 3D печать?
Amateur 22.02.2019 10:33 пишет: Если ты о колпаках, типа как на рав4, на задней двери, то имхуется, что узнав цену на матрицу ты эту затею оставишь. Для разового исполнения ИМХО тебе будет дешевле выточить на каком-нить большом токарном станке из ба-альшой болванки пластика или металла. Вероятно стоит смотреть на склейку пластика и делать не матрицу, а выкройки и клеить. UPD: 3D печать?
колпак не на тойоту-сузуки-прочие )))) если есть вариант выточить штампонуть короче сделать - дайте контакты ) П.С. оригинальный колпак из железа есть как образец есть.
Дабы не рекламить, просто приведу цитату с первого нагугленного сайта с ценой:
В ответ на: Стоимость литья пластика под давлением зависит от сложности подготовительных этапов и конструкционных особенностей будущей пресс-формы. Цена литья пластика под давлением начинается от 110000 грн. В нее входят все работы по проектированию и изготовлению пресс-формы, а также стоимость первой тестовой отливки.
таки да после такого ценника просто пойти купить в эпицентре пленку, натянуть на форму и подуть строительным феном.... два-три-пять слоев плюс клей и бюджетный колпак готов....
В ответ на: ...
Если еще интересно - в личку дам ссылку.
тогда литье "в сад" готов рассмотреть стеклопластик то из чего лепят обвесы и т.д. сам изготовлением из пленки и т.д. не займусь понимаю что не сделаю так как бы хотелось (
kasta_m 22.02.2019 21:27 пишет: А если на 3D принтере? Должно быть не дорого, просто нужно найти принтер большого размера
Пластик для 3D-принтера обойдется гривен в 350 за килограмм. Плюс время работы самого принтера (а такая печать займет не один день, скорее всего). Это если вы найдете подходящий по размеру, в чем я сомневаюсь - скорее из составных частей собирать придется.
