Супер писатель!
С нами с 15.02.2002
Зарядное от солнеч. батареи даёт 19-23 V. Как снизить?
21 февраля 2019 в 12:33 Гілками
есть отличная солнечная батарея, 100Вт под разные нужды (телефон, ноут, автоакум, на отдыхе на природе и т.д.) Но вот как безопасно зарядить автоаккумулятор, если в зависимости от освещенности она даёт 19-23 Вольта? 1) Если не мудрить регулятор напряжения, по как вариант лампочку в цепь - но не помню, как подобрать лампочку по хар-кам!? 2) Что будет если заряжать разрядившийся аккумулятор (60-90 А*ч) такой зарядкой без регулятора? Напряжение при нагрузке выдает 16,5-18 Вольт.
важничающий писатель
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Зарядное от солнеч. батареи даёт 19-23 V. Как снизить?
[Re: auto-master ]
21 февраля 2019 в 13:35 Гілками
auto-master 21.02.2019 12:33 пишет: есть отличная солнечная батарея, 100Вт под разные нужды (телефон, ноут, автоакум, на отдыхе на природе и т.д.) Но вот как безопасно зарядить автоаккумулятор, если в зависимости от освещенности она даёт 19-23 Вольта? 1) Если не мудрить регулятор напряжения, по как вариант лампочку в цепь - но не помню, как подобрать лампочку по хар-кам!? 2) Что будет если заряжать разрядившийся аккумулятор (60-90 А*ч) такой зарядкой без регулятора? Напряжение при нагрузке выдает 16,5-18 Вольт. 100 Вт нельзя подавать на аккум, так что кроме регуляции напряжения нужна еще регуляция тока. В лучшем случае просто закипит
Супер писатель!
С нами с 15.02.2002
[Re: windowz ]
21 февраля 2019 в 14:33 Гілками
windowz 21.02.2019 13:35 пишет: 100 Вт нельзя подавать на аккум, так что кроме регуляции напряжения нужна еще регуляция тока. В лучшем случае просто закипит 100вт это 7-8 ампер, самое оно для аккума на 70-90 Ач!!
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
[Re: auto-master ]
21 февраля 2019 в 15:13 Гілками
auto-master 21.02.2019 14:33 пишет: windowz 21.02.2019 13:35 пишет: 100 Вт нельзя подавать на аккум, так что кроме регуляции напряжения нужна еще регуляция тока. В лучшем случае просто закипит 100вт это 7-8 ампер, самое оно для аккума на 70-90 Ач!! Для 90Ач да, для 60 - это в 1,5 раза больше рекомендуемых 0,1C
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
[Re: auto-master ]
21 февраля 2019 в 18:46 Гілками
auto-master 21.02.2019 12:33 пишет: 2) Что будет если заряжать разрядившийся аккумулятор (60-90 А*ч) такой зарядкой без регулятора? Напряжение при нагрузке выдает 16,5-18 Вольт. То будет он "кипеть", как чайник. При редком стечении обстоятельств может разорвать корпус. А так вода разлагается, в электролите возрастает концентрация кислоты, растет саморазряд, повышенное напряжение на клеммах, падает емкость. В общем, все, чтобы убить аккум. В аварийном случае, конечно, можно подзарядить, но постоянное баловство просто убьет АКБ, особенно если она необслуживаемая.
V.I.P
43 года,
С нами с 08.06.2015
[Re: auto-master ]
21 февраля 2019 в 19:36 Гілками
Давно ж вже (одночасно з появою сонячних батарей) - існують контролери заряду (гуглити по "Solar Charge controller", "MPPT" і т.п.), у т.ч. під 12 Вольтові свинцеві батареї.
Змінено VovkZ (19:40 21/02/2019)
[Re: auto-master ]
21 февраля 2019 в 21:04 Гілками
Супер писатель!
С нами с 15.02.2002
[Re: MadMax ]
22 февраля 2019 в 09:49 Гілками
Достоевский
С нами с 12.11.2013
[Re: auto-master ]
25 февраля 2019 в 09:17 Гілками
auto-master 22.02.2019 09:49 пишет: MadMax 21.02.2019 21:04 пишет: не мучайся https://rozetka.com.ua/ua/70931342/p7093...dsaAtP5EALw_wcB всем спасибо! Действительно есть готовые решения. просто не знал! кстати такой заказал на Али за 180грн) Розетка...)) Пришлют Мистом, ещё и забирать поедете, куча времени, и бенз потратите. Посылка уже вторую неделю в Украине висит, Мист и не чешется.
[Re: auto-master ]
25 февраля 2019 в 19:23 Гілками
Модератор: UFO , moderator
Переглядів теми: 5150
