Какой мотор лучше для минивена Ford S-max (15/17)
С нами с 15.09.2013
Re: Какой мотор лучше для минивена Ford S-max [Re: Колёк]
      13 февраля 2019 в 12:26 Гілками
Колёк 13.02.2019 11:56 пишет:
Принцип работы как у фена. Во время того как вы заводите автомобиль, если условия требуют включения (когда температура воздуха меньше 10 градусов тепла и температура двигателя меньше 70 градусов тепла), система автоматически включает этот металический тент, его соты раскаляются буквально за минуту и воздух проходя через него в салон летит уже теплый. При условии что климатическая установка включена не меньше чем на 25 градусов цельсия. По мере нагрева двигателя, система автомобиля снижает мощность подачи эл. на тент и уменьшает его температуру. При достижении двигателем 70 градусов, тент отключается.
тута ну очень подробно про эту приблуду пишут.
У меня в мондео стоит 18 или 20 (по настроению), на жуку 19.5 и тепло дует с первых минут. Не все там так просто. Я на фиесту пробовал установить такой же фен, немного разбирался с факторами. Там очень много всего завязано. Проверяется и наружная темп и двигателя и напряжение сети
45 лет (21 год за рулем), Киев-Бахчисарай транзит
С нами с 22.08.2012
      22 февраля 2019 в 21:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Сегодня после очередного подключения сканера обнаружил кучу ошибок на максе. Помимо хронически весящей Р246В - "Неправильные условия для регенерации" обнаружил ещё ошибки по качеству масла и топливу. Записался опять на сервис пусть снова разбираются.
По маслу вдвойне странно: масло и все фильтра поменяли меньше 1000 км назад.
По совету бывалых сбросили интервал замены масла - ошибка всё равно осталась..
41 год, Киев
С нами с 05.02.2011
      24 февраля 2019 в 02:13 Гілками
жесть какая-то... в очередной раз убеждаюсь, что хороший дизель - новый дизель. Для себя зарекся - только бензин/газ.
п.с. а свой дизельный ц-макс я продал сразу, как только начал он мне мозги е..ть
С нами с 22.08.2012
Re: Какой мотор лучше для минивена Ford S-max [Re: baton82]
      24 февраля 2019 в 10:54 Гілками
baton82 24.02.2019 02:13 пишет:
Ну у меня мнение такое не однозначное. Когда дизель нормально работает, то только радует. Ест меньше, едет веселее. Но ест мозги он тоже зачётно.
Странная ошибка - "слишком высокая температура топлива".
С сажевым тоже не понятно: уровень загрузки сажевого выше 30 % не поднимается, а мотор кидает ошибки. Может просто глюки электроники? Ситуация как обычно ухудшается отсутствием сервиса нормального. Кроме официалов много с кем советовался, никто ничего не может подсказать насчёт этих ошибок. А официалы боюсь развести могут....
Змінено Колёк (10:59 24/02/2019)
43 года (25 лет за рулем),
С нами с 02.05.2004
      24 февраля 2019 в 17:11 Гілками
Колёк 22.02.2019 21:31 пишет:
Так а чек вообще при этом загорается? Если нет, то это ИМХО чисто диагностические вещи - не лечите здорового пациента.
41 год, Киев
С нами с 05.02.2011
      24 февраля 2019 в 18:13 Гілками
Именно отсутствие адекватных спецов и отталкивает... А на счет экономности, я б поспорил...все-таки ГБО рулит. Да не та тяга паровоза, но надежнее и экономнее.
С нами с 22.08.2012
Re: Какой мотор лучше для минивена Ford S-max [Re: syoma]
      24 февраля 2019 в 18:26 Гілками
syoma 24.02.2019 17:11 пишет:
Нет, чек не горит сейчас. Горела надпись "замените масло", но я ее скинул. А что значит "диагностические вещи"?
С нами с 02.05.2004
      24 февраля 2019 в 18:31 Гілками
Колёк 24.02.2019 18:26 пишет:
Это значит, что это диагностические коды ошибок, которые могут служить подспорьем при диагностике какой-то другой проблемы, но сами по себе ни на что не влияют.
Например можно увидеть ошибку "Пониженное напряжение бортовой сети" на исправном авто, которая прописывается после запуска двигателя. И это совершенно не повод лезть в генератор.
Змінено syoma (18:32 24/02/2019)
опытный писатель ****
45 лет (25 лет за рулем), Днепр
С нами с 18.02.2008
      24 февраля 2019 в 19:11 Гілками
baton82 24.02.2019 18:13 пишет:
ГБО неродная штука, незаводская, напрягала на прошлой машине. Дизель больше нравится, и на заправку заезжать в разы реже ))
С нами с 15.09.2013
Re: Какой мотор лучше для минивена Ford S-max [Re: u f o]
      24 февраля 2019 в 19:17 Гілками
u f o 24.02.2019 19:11 пишет:
И в багажнике ничего лишнего
JFO
подмастерье
С нами с 24.01.2017
      25 февраля 2019 в 08:02 Гілками
При неправильном прохождении регенерации в масло может попасть недогоревшее топливо из сажевого фильтра, повышается его уровень и сигнализирует о необходимости замены масла.
Так что просто сбросить надпись не лучший вариант.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 25.11.2008
Re: Какой мотор лучше для минивена Ford S-max [Re: JFO]
      25 февраля 2019 в 18:46 Гілками
JFO 25.02.2019 08:02 пишет:
это каким образом?
С нами с 22.08.2012
      25 февраля 2019 в 20:29 Гілками
Вот это как раз очень больной вопрос. Пытался разобраться с этим. Насколько понял эта проблема была на дорестайле, на рестайле (евро 5) этого уже нет. Мы снимали сажевый фильтр и разбирались со всей этой системой. Там отдельная форсунка, отдельный насосик качает топливо и отдельная свечка его поджигает. Ума не приложу как соляра оттуда может попасть в масло. В до ирестайле вроде другая система была, там топливо впрыскивалось в определённые такты в двигатель и да, был риск попадания соляры в масло. На рестайле это пофиксили. Если я не прав поправте плиз.
Змінено Колёк (20:30 25/02/2019)
JFO
подмастерье
С нами с 24.01.2017
      25 февраля 2019 в 22:46 Гілками
"Общая информация об интервалах замены моторного масла
На автомобилях, где двигатель работает главным образом при низкой нагрузке, PCM инициирует все действия по активной регенерации (обратитесь к гл. <Цикл активной регенерации>), чтобы поднять температуру отработавших газов до требуемого значения. Время между каждым циклом активной регенерации также короче и, поэтому, активная регенерация выполняется чаще.
Дополнительный впрыск приводит к увеличению степени разбавления моторного масла и ухудшению качества масла. Чтобы обнаруживать повышенную степень разбавления, PCM программируется с алгоритмом, который рассчитывает качество масла. Расчет качества масла основан на данных по работе двигателя и частоте цикла активной регенерации.
Индикатор замены масла будет включаться, когда алгоритм в PCM расчетным путем обнаруживает определенное количество топлива в моторном масле. Это указывает на то, что моторное масло следует заменять вне графика планового обслуживания. После замены моторного масла должен быть выключен индикатор замены масла и должны быть перенастроены параметры для расчета качества масла."
Источник Ford ETIS TSB №4/2006 25 января
Возможно дизель попадает в масло через клапан ЕГР. Пишут что он должен закрываться при прохождении активной регенерации, но если он заедает или недозакрывается вполне может быть проблемой.
Когда была Куга с сажевым фильтром приходилось по мгновенному расходу смотреть идет регенерация или нет и если проходила, то двигатель не глушил пока не закончится.
С нами с 02.05.2004
      25 февраля 2019 в 22:58 Гілками
JFO 25.02.2019 22:46 пишет:
Выделенное и есть главное. Качество масла определяется расчетным путем по количеству и длительности регенерации,. И если она работает неправильно получите ошибку - следствие, которая не имеет мало общего с исходной проблемой. Датчика качества масла там нет.
С нами с 22.08.2012
      26 февраля 2019 в 09:54 Гілками
Я не специалист в этой области, спорить не буду. Просто на S max форумах бытует мнение, что попадание соляры в масло это проблема до рестайла, в рестайле пофиксенная.
А какие ещё могут быть симптомы этого? Уровень масла у меня пока не растёт, солярой масло не пахнет, визуально вязкость хуже не стала.
Я поменял масло, но не сбросил интервал его замены (есть такая процедура). Надеюсь, что у меня из-за этого ошибки связанные с маслом.
Оно конечно голимо сделано, что никак нельзя узнать успешная регенерация или нет и когда она проходит. Единственный симптом - рост расхода на холостом ходу, но его можно и не заметить. Я контролирую рост загрузки сажевого через ОБД сканер. Больше 30 % у меня не поднимается загрузка, считаю это нормально. После ремонта сажевого проехал больше 1000 км ловил регенерация всего дважды, это тоже норм. А что с ошибками этими делать и откуда они ума не приложу. Хотел поехать на сервис, но сейчас дела свалились срочные и машина очень нужна. Решил пока так поездить, пока чек не выкинет.
Капризний он этот Фордик.
С нами с 22.08.2012
      26 февраля 2019 в 09:56 Гілками
syoma 25.02.2019 22:58 пишет:
А какие симптомы не правильной регенерации? Кроме роста загрузки сажевого фильтра? Если сажевый чистый значит всё ок?
Змінено Колёк (09:56 26/02/2019)
JFO
подмастерье
С нами с 24.01.2017
      27 февраля 2019 в 13:21 Гілками
Датчика качества нету, компьютер считает количество запущенных регенераций и при достижении какого-то количества выдает сообщение смените масло.
Я привел цитату в которой говорится что может в масло попадать дизель и тем самым повышается его уровень. На машинах с сажевым фильтром это тоже нужно контролировать.
JFO
подмастерье
С нами с 24.01.2017
      27 февраля 2019 в 13:34 Гілками
Колёк 26.02.2019 09:56 пишет:
Регенерация запускается не только по забитости сажевого, но и через определенный пробег (бывает 200-300 км).
Ошибки по маслу и топливу тоже, возможно, не дают запуститься регенерации.
Если есть возможность узнать у официалов были ли какие-то обращения и работы по системе регенерации у предыдущего владельца. Может станет понятней что там за проблема.
С нами с 22.08.2012
      27 февраля 2019 в 15:57 Гілками
JFO 27.02.2019 13:34 пишет:
Узнать не получится к сожалению. Машину из Германии пригнали.
1 користувачів і 136 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 23836
