Palex 26.02.2019 00:36 пишет: Извините, что вмешиваюсь в общение профессионалов, но кто-нибудь может объяснить мне, скромному инженеру-электрику по образованию, что может быть надежнее и долговечнее в распредкоробке правильно выполненной и обжатой скрутки? Ну просто интересно...
В ответ на: А ещё можно один кабель поцепить на ёлочку, а остальные к нему горячими соплями приклеить
Ну и все равно это будет крепиться 4 кабеля, а не 1. Экономия времени на подходе к точке крепежа, но и возни с 4 больше. Это к вопросу о стоимости прокладки вообще было.
Да, не понимаю, в чём проблема. Два кабеля вообще просто:
Что-то мне кажется, что познания в этой области у вас больше теоретические. Крепежа для кабеля, сейчас, море, есть и более совершенные, чем на ваших картинках. Но, если бы вы действительно попробовали вести сразу несколько кабелей, вы бы столкнулись со следующими проблемами: 1. Кабеля нужно разматывать из мотка, тянуть их просто нельзя, иначе они будут перекручиваться и ложиться волнами, выступая со штробы. Я разматываю примерную длину и тяну его, в конце обрезаю и тяну следующий. 2. При использовании стяжечного крепления, штробу нужно делать в 2-3 раза глубже, и если это не газобетон, то это реальная проблема, особенно керамоблоком, там вообще печалька с глубиной, нужно укладывать ну очень аккуратною. 3. По опыту, нет экономии во времени и затратах сил на протяжку двух и больше кабелей одновременно. На больших объектах, в финальных трассах это еще как-то оправдано, для этого мы делаем специальные кабельные бабины, куда загоняется несколько мотков, которые разматываются независимо. Для квартиры это не оправдано.
Сэкономить на работе можно только за счет оптимизации трасс и групп, как раз в таком случае, редко когда тянется два кабеля одновременно.
mrcheef 22.02.2019 22:45 пишет: может кто делал и может посоветовать норм электриков.
Почитайте моё мнение, объяснение, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО про то как делается электрика в 99,999…% случаев и что советы нормальных электриков теми кому делали электрику, по сути, ЛЖИВЫЕ!
Скручивать для обжатия НЕПРАВИЛЬНО!
Надежнее и соответственно долговечнее в распределительной коробке ПРАВИЛЬНО выполненные сварка, пайка, которые являются САМЫМИ НАДЁЖНЫМИ контактными соединениями!
також робив в 3-ці заміну, зробив тендер на работніках, з вимогою вкластися в до 10 тис. за роботу, бо перший, що приходив оглядав нарахував близько 25, я тіко спитав на скільки днів роботи - 3 дні, я за три дні таку суму не заробляю, навіть за тиждень, тому домовився, все через ті "робітники" - з Житомира бригада, вони все розтянули, спакували щиток, але саме підключення резеток робив сам + прохідний вимикач за їх роботу + штроби проркладку кабеля - 7 кгрн. і да в них підхід без коробок, я не заперечував, лише трохи більші витрати по дротам і ні яких скруток на важкі споживачі йдуть окремі лінії і узо, якщо вода якщо треба буду шукати контакт і да вони 3 дні приїзджали до мене з житомира на трою а забув + 1 раз під'їхали попоросив перекласти дріт зі стелі на стіню, бо задум змінився (метрів 10) -попросили на бензин+250грн
