Exciter 22.02.2019 15:06 пишет: Спрошу и я совета по двум вариантам. Есть ли решения комплекта, чтобы: Вариант 1) снаружи входной двери в квартиру звонок был с камерой, а внутри квартиры на панель выводилось изображение, по проводам без записи. Вариант 2) с подключением к wi-fi, иметь возможность видеть на экране смартфона кто звонит, когда меня дома нет, и запись в облаке.
1) любой современный домофон. 2) есть ,искать лень.
Вообще чем дальше идет тема ,тем больше понимаю ,что почему-то все видят общий корень "видео", когда это функция, а не основа. Не надо требовать от видеоДОМОФОНА выполнять функции видеоРЕГИСТРАТОРА
kkk_GAZ240 24.02.2019 17:41 пишет: Вообще чем дальше идет тема ,тем больше понимаю ,что почему-то все видят общий корень "видео", когда это функция, а не основа. Не надо требовать от видеоДОМОФОНА выполнять функции видеоРЕГИСТРАТОРА
Да, да и ещё раз да!
Взагалі то споживач визначає тренди ринку. І якщо є попит на відеодомофон із функціоналом відеореєстратора, то саме це і мають везти продавці. Хто перший вловить тенденцію ринку, той зніме вершки. Технологічно ж нічого складного у цьому немає.
А по цій моделі: 1. Є позитивні відгуки чи також не дуже? 2. Чи буде працювати із стандартними камерами/кнопками тм арні від старого домофону арні? 3. Чи пише у хмару?
1. Отзывы не плохие. 2. Совместимость со стандартными панелями. 3. В облако не пишет.
Если не видео, на что тогда смотреть при выборе? Я для себя вижу функцию домофона в том, чтобы видеть кто нажимает кнопку звонка в квартиру с той стороны входной двери. Как вариант посмотреть на смартфоне, если лень подходить к двери. Отсюда и сформировал запрос. Запись видео и фото на мой взгляд не очень важны, т.к. если кто-то подойдет к двери в мое отсутствие с нехорошим умыслом, то он в первую очередь заклеит камеру. Если не так, буду благодарен подсказке в каком направлении думать при выборе домофона в квартиру.
В ответ на: Я для себя вижу функцию домофона в том, чтобы видеть кто нажимает кнопку звонка в квартиру с той стороны входной двери. Как вариант посмотреть на смартфоне, если лень подходить к двери. Отсюда и сформировал запрос.
Если исключить функцию вафляй доступа (не смотрел просто никогда на этот функционал), то ответ мой будет - Вам подходит ЛЮБОЙ видеоДОМОФОН. Ани, сигмы, маерск, арго... Да их сотни моделей.
Если хотите уже запись с камер - то это видеоРегистратор. Некоторые модели видеоДомофонов, могут отдавать свою картинку разговора "наружу". Этот выход можно уже подать на вход регистратору и иметь и наблюдение и домофон. Но это РАЗНЫЕ системы! Их можно подружить, но никто пока не производит устойчивого гибрида.
T-Rex 25.02.2019 10:51 пишет: Конечно Slinex. Arny можно брать только бюджетную линейку, а то что функциональное - очень не стабильное.
А цей слінекс здатен одночасно писати відео з 2-х камер? Ну і в хмару не кидає, але може переспрямовувати відеовиклик на андроїд смартфон через домашній вай-фай роутер?
Да, может писать с нескольких камер одновременно. Да, есть переадресация на смартфон. Облака нет, просмотр архива только на домофоне.
А яку ціну на нього можете запропонувати? І де мені подивитися, який формат камер у мене висить? І чи є у когось послуга - зняти старий арні і повісити/підключити цей?
Модель камер и их формат можно определить по маркировке на корпусе. Когда определитесь с моделью, дам контакт монтажника, проконсультируетесь по цене на установку с ним.
Exciter 28.02.2019 16:20 пишет: Спасибо. А что скажете за такую модель: ARNY AVD-4005 ?
Бюджетный и достаточно надёжный комплект со стандартным функционалом. Цена будет 2000грн.
Поддержу. Неплохо себя еще Маерск ведут (это из бюджетных). Неубиваимей панелей типа дс-100 вообще не встречал. Хотя за не имением времени ехать на склад - пару раз ставил "временно" всякие "ерго" из Леруа/Эпика. По полтора года на консьержа в подьезде на 160 квартир пашут. Типа "а зачем менять - работает-же"
Примажусь к теме: Нужно: 1. Уличная накладная вызывная панель на калитку (желательно с кодом и считывателем карт. Или только код. Компактная, не броская, без подсветки.) 2. IP домофон, чтобы сохранял звонки хотя бы на день или на карточку. Чтобы управлялся с телефона или хотя бы присылал уведомления. 3. Замок на калитку. Чтобы отрывался с домофона, и имел обычный ключ, чтобы открыть без электричества. Калитка тонкостенная. Просто лист металла в раме из уголка. Тут вагаюсь: про электромеханические начитался, что когда калитка начинает играть от перепадов температур - они глючат. Электромагнитный не очень хочу по ряду причин (открыт при пропадании питаня(упс ставить не буду), нужна кнопка изнутри которая всегда открывает, нужен брелок для открытия снаружи, невозможно оставить в режиме "всегда открыто"). В общем не заю, какой... 4. Дополнительная WiFi камера к домофону, если можно ее подключть по воздуху без прокладки кабелей. Должна стоят на улице на соседнем здании. 220V и та же wifi сеть,что и дома есть. 5. Немаловажный пункт - бюджетность мероприятия. Не за все деньги мира.
