У родителей медленно умирает (точнее еле живой) газовой котел Берета (прослужил 4-5лет). Остро стала замена - на купи-продайте как раз форумчанин продает б/у Vitopend 100 WH1B двухконтурный (13 - 30 кВт), но он турбированый, а у меня атмосферник. Немного почитав и посоветовавшись з друзьями получил рекомендацию если уж менять на турбированый, то ставить конденсационный ecoTEC pure VUW 286/7-2 (H-INT IV) VAILLANT. Понятно что он "круче", но хотелось услышать еще мнений.
По поводу конденсационника. Котел экономный. Но, нужно учитывать несколько ньюансов. Конденсационник должен работать в низкотемпературном режиме: 50 град. подача, 30 -обратка. Под такую температуру должна быть расчитана система отопления. Тут или теплый пол или много радиаторов(или и то, и другое). В котле образуется много конденсата, еще он немного кислый. Должна быть рядом канализация. Дымовые газы только через спец. дымоход(но он обычно в комплекте). Ну и к тому что сам котел дорогой, обслуживани дороже, запчасти, если что, тоже. Ну и спецов у нас не много, могут еще и накосячить. ИМХО, или учитывать все ньюансы или взять обычный турбированный котел.
В планах летом делать теплые полы, так что тоже плюс. Есть и минусы, очень много мостиков холода - это и полы и не утепленная крыша. Но немного исправляю ситуацию - окна поменял, высокий цоколь утеплил с лихвой, в воздушные пустоты засыпал перлит. Были идеи и фасад утеплить, но сейчас главней оказалось срочно поменять котел. Выше предложенный котел со скидкой предложили за 25000 грн.
Уточняющий вопрос - раньше делалось отдельное помещение под котел - где-то 1м шириной и около 2,5 длиной. Там стоял твердотопливник - сейчас на стене висит умирающий атмосферник (газовой) а на месте твердотопливника стиральная машина. В процесе ремонта хотел объединить помещение ванной и котельной, по сути все останется на своим местах, только уйдет перегородка и зашьется дверь в котельную. С атмосферником понятно - должен быть доступ воздуха, а что с турбированным? Мощность котла 24кВт.
По нормам нельзя размещать газовое оборудование в ванных и жилых комнатах. Все турбированные и контенсационные (подавляющее большинство) берут воздух для горения из-вне и дымовые газы выбрасывают туда же. Чаще всего в котлах подобного типа для подачи воздуха и выброса продуктов сгорания используется коаксиальная труба. По внутренней трубе(обычно 60мм диаметр) выбрасываются дымовые газы(в конденсационниках эта труба пластиковая), по зазору между этой 60-той трубой и наружной(100 мм обычно диаметр) подсасывается воздух для горения. Труба подключается к котлу сверху через уголок и горизонтально (почти, там небольшой уклон) выходит на улицу. Длина этой трубы ограничена. Обычно стандартная 1 метр, с возможностью удлинять(обычно до 4 метров), но лучше особо не удлинять, часто проблемы возникают. Вайланты хорошие, надежные и качественные котлы, но я с ними не работал.
Надеялся что если ставить турбированньій, то приток воздуха в помещение не обязательно и возможно тогда поставить в ванной (которую увеличить за счет котельной.).
Polalol 26.02.2019 21:00 пишет: Надеялся что если ставить турбированньій, то приток воздуха в помещение не обязательно и возможно тогда поставить в ванной (которую увеличить за счет котельной.).
Вот только когда газовщики увидят не проектный котёл,могут перекрыть газ, до момента получения проекта. В частных домах, они газ на раз-два обрезают. Сосед менял котёл 3 года назад; котёл 5кгрн, проект и работы стоял десятку)
Cirax 27.02.2019 04:31 пишет: Вот только когда газовщики увидят не проектный котёл,могут перекрыть газ, до момента получения проекта. В частных домах, они газ на раз-два обрезают. Сосед менял котёл 3 года назад; котёл 5кгрн, проект и работы стоял десятку)
Или он приврал, или его надули. В прошлом году вносил изменения в проект в селе - менял котел и добавлял вход на колонку ну и работы по всему этому и подключение колонки. Работы + изменения в проект около 2000Грн. Это с материалами - трубы и т.д.
Не знаю, я спрашивал в Тараще, сказали сейчас все проекты через Киев поэтому вполне может 10ку потянуть. Но это было больше года назад, может опять вернули в регионы?
Ага, вот прям за 2000грн с материалами исполнителя, метнутся за 50км на машине составлять проект, и подключать. Они меньше 500грн за приезд не берут, или едь сам за ними. Может сейчас что-то поменялось, но, как-то я сомневаюсь. Мне выносили мозги за самостоятельно установленную автоматику на котёл, требовали переделать проект, ибо старый уже "протух".
Polalol 28.02.2019 19:25 пишет: И все таки реально выгородить в ванной подсобку 1 на 1м и поставить туда турбинный котел? В подсобке могу оставить окно . Есть ли проектанты газовики?
- є ж норми безпеки - скількись-там квадратних метрів приміщення на котел. Я хз, скільки саме.
