Я ремонтировал готовой сухой строительной смесью. MASTER. Они разные бывают. Базисная, ремонтная, армированная т.п.. Брал ремонтную, толщина слоя от 4мм до 40 им. Третий год стоит не трескается .
А она в итоге эластичная становится ? Хочется чем-то типа полиуретана заделать Я тут уже нагуглил вроде одну (Сикафлекс про 3). Нравится, что эффект резины есть и к бетону цепляется. Но хочется реальных отзывов.
ЗЫ: Мастер Ремикс цементная стяжка, армированная волокнами это оно ?
codex 26.02.2019 13:08 пишет: трещины/примыкание к дому.
Отмостка плавает и трещит потому, что её кладут просто на грунт и не отводят воду. Грунт (особенно, содержащий глину) меняет размеры ("пучится") при намокании/высыхании а также при замерзании/оттаивании. Поэтому никай полиуретан её назад не склеит не может гарантировать, что завтра трещина не станет больше.
Борьба сводится к устранению причины - отмостку (как и дорожки) кладут на дренирующую подсыпку щебень/песок не менее 15 см. Если уже всьо - то хотя бы прорыть дренажную канавку, обеспечить отвод воды и надеяться, что поможет.
Щели заделывать любым уф-стойким эластичным. Выбор невелик, и это дорого и без гарантии. Если плавать перестанет, то можно попробовать и жестким.
Некоторые делают "отмостку" подсыпкой из декоративных камушков. Т.е. есть вариант засыпать её нафик.
Делал не я, но переделывать прямо сейчас не хочу. Засыпать под нее дренажный слой, который проводит воду лучше, чем чернозем, имхо только навредит. Вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, под отмостку, к фундамету и т.д. Если-бы я ее сейчас делал, то сделал-бы мягкую отмостку. Сейчас такие мембраны есть, что и бетон не понадобился-бы.
codex 01.03.2019 09:56 пишет: Засыпать под нее дренажный слой, который проводит воду лучше, чем чернозем, имхо только навредит.
Не надо "имхо", надо делать правильно. К сожалению, правильные схемы/конструкции остаются непостижимой тайной для [пост]советских "строителей", но сейчас можно найти правильное в интернете.
Чтобы уменьшить эффекты, можно хотя бы прокопать дренажную канавку по краю отмостки, засыпать её щебнем, желательно с уклоном, желательно по геотекстилю, желательно с дренажной трубой. Чтоб как можно меньше воды пошло подниз, чтоб не было луж и тд.
А еще обратить внимание, на места, где часто бывает много воды - где много течет локально с крыши (или просто водосток прямо на эту отмостку), образуются лужи во время ливней/таянии снега. И эту воду как-то поймать и отвести подальше.
Залей стык фундамента и отмостки обычным асфальтом, он клейкий и эластичный. Ведро на пару кирпичей, разводим огонь, смола, и любой битый асфальт, варим до полного растворения асфальта, заливаем щель, и по новой. Осторожно, оно любит загораться. Боролся с аналогичным тяп-ляпом, этот кусок держится лучше всего.
