Ситуация: есть антенна и 2 телека древних (Сонька и Лыжа). Работают через 2 ресивера (или как эти блоки с пультами называются?), по одному на каждый. У тарелки вроде как на выходе - 2 кабеля по одному на каждый ресивер. Сейчас хочу добавить еще один телевизор.
Вопрос первый: для этого можно банально на один из кабелей поставить двойник и из двух выходящих кабелей сделать три + купить еще один ресивер?
Вопрос второй: сосед начал рассказывать, что я пользуюсь какими-то древними девайсами, мол ща есть вообще маленькие блочки, которые как-то там подключаются к телеку, не занимают места и не требут доп пультов и работают лучше и быстрее.. Что это и как называется?
Вопрос третий: тот же сосед рассказывал про новые телеки, что они могут вообще напрямую подключаться к кабелю тарелки и все "ловить" на ура. Правда, что ли?
Короче, кто может объяснить, что искать и нужно ли искать для древних телевизоров и как называется тот параметр для прямого подключения тарелки в новых? Я б погуглил, если бы понимал, что конкретно нужно искать А поскольку не бум-бум пока, нужна помощь зала.
$corpioN 04.03.2019 11:40 пишет: Вопрос третий: тот же сосед рассказывал про новые телеки, что они могут вообще напрямую подключаться к кабелю тарелки и все "ловить" на ура. Правда, что ли?
Да, какнистранно Должно быть написано DVB-S гдето там в параметрах.
Маленькие блочки? Ну да, сейчас ресивер обмельчал до пары пачек сигарет или чтото вроде того, пульт всё равно нужен.
Но есть одно но: простотак никаких раздвоителей спутника не предусмотрено. Есть головки с одним, двумя итд конвертерами по штуке на один приёмник. Вот такие:
Egouar 04.03.2019 12:13 пишет: А не дошла ли техника до того, чтобі не вешать параболу? А возможно какую-то небольшую антенку на балконе?
Дошла. По вайфаю айпитиви
так то ж за деньги! да и не совсем полноценное ТВ
В сравнении с ценой плоской антеннки (они то есть, но дорогущие и никакие в деле) - сущие копейки. И как это не совсем полноценное, если с появлением у меня этого дела спутник уехал на село? Чо на том спутнике смотреть акрамя того, что итак в Т2 летает по эфиру?
Я бы с удовольствием, но есть несколько но: 1. Там даже 3Г от КС не ловит:) И связь более 2х делений на мобильном - это, считай, праздник уровня Нового Года 2. Инет от КС посчитали около 3500 с аппаратурой + более 250/мес абонплата. Нафтуя оно мне мну? Летом пасатреть телек пару часов? 3. Проводного нета отродясь не было и скорее всего в этом столетии не предвидится
ГыГы 04.03.2019 11:54 пишет: Есть головки с одним, двумя итд конвертерами по штуке на один приёмник.
А сикоко такое стоит? Я правильно понимаю - достаточно снять старую и подсоединить новую или нужен спец?
Судя по тырнетам штото около от 150 гривен штука. У тебя одна? Да, достаточно заменить, токо если сдвинешь чересчур то прийдётся подстроить направление.
А, кстати, почему? А если раздвоить, то что будет? Сигнал поделится и станет слабее, а он там и так не очень? Я другой причины сходу не нахожу.
По этому же проводу (только в другую сторону) в головку подаётся питание и управление. Управление - какую поляризацию выбрать и какой диапазон.
"При появлении в коаксиальном кабеле (здесь же передается промежуточная частота от конвертера к ресиверу) сигнала 22 кГц, который добавляется к постоянному напряжению питания конвертера 13/18 В, приводится в действие второй гетеродин (LOF-2). В этом случае конвертер будет принимать сигналы частот диапазона 11.7–12.75 ГГц. Без сигнала с частотой 22 кГц в действие приводится только первый гетеродин (LOF-1), и конвертер работает как однополосный. Напряжение 13/18 В в таких универсальных конвертерах используется для переключения поляризации."
А исчо для подлючения нескольких головок к ресиверу ставится этот их дайсик, атам свои дополнительные тараканы.
Итого если ресивер не управляет этим хозяйством, то он беспонятия что там сейчас на проводе.
ЗЫ: И да, сматрите не перепутайте - есть головки с четырьмя выходами для четырёх ресиверов, а есть с четырьмя для каждого диапазона + поляризации. Но вам вторые врятле продадут
