Aziz 28.02.2019 10:21 пишет: у сестры проблема. VW Tiguan 2.0 '11 Была уже у трех офдиллеров, все смотрели ходовку и сказали что она в идеале. Вот только за полгода уже трижды делала развал-схождение и постоянно параметры уходят. Резину осенью поставила новую, на сегодняшний день на передних колесах уже виден корд. Приходится постоянно держать руль чтоб машина ехала прямо. Только отпускаешь руль - очень резко уводит вправо. Сестра не в Украине, поэтому советовать СТО не надо. Мое предположение что это шаровая опора виновата. Вот только какая?
Попробуйте взглянуть на тормоза. Возможно правый суппорт подклинивает, но если за пол года съело резину до корда то вряд ли.
WAZ-21061 02.03.2019 22:50 пишет:
Хотяяя если вы из тех юзеров что при смене сезонной резины делает регулировку развал-схождения то тут я даже спорить не буду
Это в ареале обитания реальных пацанов считается "западло"?
Aziz 04.03.2019 10:58 пишет: итак, проблему нашли причиной всему оказалась старая резина. Сейчас поставили новую гудеар и машину не узнать До такого я б наверное не додумался сам
Ээээээ. А кто в первом сообщении написал, что осенью поставили новую?
кх-гм... и на рашенском мерседесе тоже по счастливому совпадению тоже решили проблему - новым развал\схождением и тут и там одновременно решили проблему... совпадение? не хочу озвучивать свое наблюдение, дабы не попасть под наказание...
я писал. Был уверен что стоит новая. Оказывается поставили бу
kym 04.03.2019 11:31 пишет: кх-гм... и на рашенском мерседесе тоже по счастливому совпадению тоже решили проблему - новым развал\схождением и тут и там одновременно решили проблему... совпадение? не хочу озвучивать свое наблюдение, дабы не попасть под наказание...
найдите 10 отличий... мерседес-фольксваген, новый развал/схождение - новая резина
верю меня удивляет на разных ресурсах по разным машинам в разных странах одновременность появления одной и той же проблемы и поразительная одновременность их решения.... ......
а зря показаалочь , несколько раз такое щуппал своимми руками- поменял местами передние колеса и увод ушел . вопрос что в статике все ок , а увод возникает в длинамике изза резины ( забыл откакой именно деформации )
я вот точно не скажу, машина далековато от меня находится. Но со слов хозяйки - одно колесо вообще восьмеркой ходило. Не понимаю как ТАКОЕ шиномонтажники могли поставить, можно оно потом таким стало. Но мне кажется что из-за кривой резины развал может уходить. Даже при одинаковом давлении во всех колесах
может и не уходить , развал делается в статике , кривое колеесо даст увод в динамике
буквально осенью - ходовая в идеале , вда новых зимних кколеса , которые на ШМ +-10 грам и ровные как и лискки , а пока не переставили тянуло в сторону , подозрение на деформацию корда
В общем,кому интересно,поменял я втулки стабов. Машину ведёт вправо меньше. Заехал на развал. Все в идеале. Но руль-то криво стоит при движении. Выровняли, зафиксировали - параметры в норме. После наводящих вопросов мастера выяснили, что скорее всего вина лежит на яме, в которую я влетел ранее и от греха подальше поменял колеса справа местами. Износ разный у осей. Рекомендация - либо вернуть все взад, либо переобуваться и смотреть на поведение. Касательно стабов и развала сказал, что на некоторых машинах при малейшем люфта втулок могут "разбиваться" рулевые наконечники,отсюда и влияние на параметры. Как-то так.
