Autoua.netФорумШини та диски
Питання стосовно ЕТ диска
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      12 марта 2019 в 13:50 Гілками
Виправте, якщо я не правий. Параметр ЕТ (виліт диска) забезпечує вирівнювання центру диску із центом ступічного підшипнику для рівномірного навантаження на підшипник.
Якщо в мене заводський варіант 7J ET 45, то при зміні на 8J мені треба ставити диск із меншим ЕТ для забезпечення центрування диска стосовно центру підшипника? Бо диск ширший і при тому самому ЕТ буде зміщений трохи вглиб.
Чи я помиляюсь?
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: Питання стосовно ЕТ диска [Re: Belka]
      12 марта 2019 в 13:53 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ось малюнок
ось малюнок
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      12 марта 2019 в 14:01 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
а це із зміненим ЕТ
а це із зміненим ЕТ
Змінено Belka (14:02 12/03/2019)
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
      12 марта 2019 в 14:30 Гілками
Откуда рисунок? С каких пор ширину обода стали измерять от крайней торцевой его поверхности до привалочной плоскости крепления? Вижу такое впервые, может я отстал.
ЕТ - это расстояние от оси симметрии обода до привалочной поверхности диска. При любой ширине обода, ось симметрии будет посредине, следовательно и ЕТ не должно изменятся.
С нами с 26.04.2012
Re: Питання стосовно ЕТ диска [Re: старый тренер]
      12 марта 2019 в 14:35 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Правильное определение ширины обода.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      12 марта 2019 в 14:44 Гілками
Belka 12.03.2019 13:50 пишет:
Нет, привязки именно к подшипнику как таковому нет, там все сложнее и зависит от кинематики самой подвески, например им определяется плечо обката. Существуют диски с отрицательным вылетом, например
Чи я помиляюсь?
Выше уже ответили, ЕТ - это расстояние между осью симметрии обода и привалочной поверхностью диска, которой он к ступице прилегает.
Т.е. в твоем случае диск 8J с ЕТ 45 в сравнении с 7J и ЕТ 45 будет торчать как внутрь так и наружу на 12,7мм. Если ты уменьшишь ЕТ диск больше будет торчать наружу и меньше внутрь. Тут ключевое чтоюы он ни за что не цеплял внутри при полном вывороте колеса и чтобы не сильно наружу торчал, иначе будет засирать арки и боковину авто.
Змінено GreenMile (14:46 12/03/2019)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      12 марта 2019 в 14:45 Гілками
это справедливо для грузовых машин, для легковых не всегда так...
...Якщо в мене заводський варіант 7J ET 45, то при зміні на 8J мені треба ставити диск із меншим ЕТ для забезпечення центрування диска стосовно центру підшипника? Бо диск ширший і при тому самому ЕТ буде зміщений трохи вглиб.
Чи я помиляюсь?
лучше всего смотреть рекомендации производителя по ЕТ.
все дело в обгонном радиусе при повороте колеса вправо/влево, чтобы не затирало арки и локеры с подкрылками, а сзади при увеличении груза слишком глубокая посадка колеса не затирало арку, особенно актуально на независимой подвеске...
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      12 марта 2019 в 15:08 Гілками
Всім дякую за відповіді
Переглядів теми: 2695
