В поиске места, где в Киеве правильно могут почистить кондиционер в автомобиле.
Правильно в моем понимании - снять вентилятор отопителя и распылить антисептик на испаритель. При этом нужно не испачкать салон и не поломать пластиковые детали обшивки.
Zipher_kiev 13.03.2019 10:43 пишет: В поиске места, где в Киеве правильно могут почистить кондиционер в автомобиле.
Порекомендуйте хороший сервис
Подобную процедуру не сложно сделать самому. Покупаешь баллон очистителя, мне больше всего по душе BIZOL AC Clean+ c30 B80001, ищешь в салоне, в нижней точке испарителя трубочку дренажа, скидываешь ее, и через отверстие подаешь вовнутрь шлангочку баллона. Желательно шлангочку обернуть тряпкой, что бы пена не лезла в салон. Дальше задуваешь весь баллон внутрь системы, может даже через воздуховоды полезть. Дальше одеваем на место шланг дренажа и ждем минут 20-30, под авто появится лужа, если интересно, можно положить лист бумаги, он наглядно покажет сколько гэ вылетит, потом запускаешь двигатель и врубаешь печку, что бы просушить систему. Да, не забываем по итогу поменять фильтр салона.
YSK 13.03.2019 11:13 пишет: ищешь в салоне, в нижней точке испарителя трубочку дренажа
А где она в салоне, если через нее течет под машину, а не в салон?
Нижняя точка испарителя, пластиковый короб где то рядом с печкой. У меня в районе ног пассажира. Хотя киаводы через датчик температуры под бардачком задувают http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=14879.15
YSK 13.03.2019 11:13 пишет: Подобную процедуру не сложно сделать самому.
а "профессиональные" чистильщики кондиционеров таким же способом чистят или есть какое-нибудь спец. оборудование, которое может чище и глубже?
Смотря какие. Как-то на Лобановского мне баллончиком в воздуховоды задували. Правда, надели на баллон такой длинный шланг и куда-то поглубже его засадили. Но через воздуховод и баллончиком как из магазина.
А вообще по кондиционерам мне Алькон на Чаплыгина нравится.
В данном случае речь идет о пенном очистителе. Спецы насколько знаю ставят типа увлажнитель с химией и прогоняют систему на рециркуляции. В общем кому как, по мне так пена эффективней. Задул, она потихоньку оседает растворяя и забирая с собой грязь из каналов и в итоге превратившись в жидкость вытекает наружу.
+1. Воняло жутко после выключения кондея. Делал через дефлекторы, баллончик просто на Перова купил, полтора года в салоне ничем посторонним не воняЕ)))
