Спускает колесо. За ночь в ноль. Два шиномонтажа не могут найти где оно травит. Диск чистили, вентиль меняли, мазюкой какойто мазали. Да, диск немного рихтовали после этого проблемы и начались. Оно теперь лечению поддается? Если да, то как?
Aziz 01.09.2018 10:31 пишет: Сколько может стоить прокатка, пескоструйная и покраска комплекта железных дисков r15?
как раз недавно узнавал такое ибо у меня 2 диска постоянно спускают сказали что пескоструй и покраска 1 диска 400-450грн
Forth у меня почти тоже и у меня тоже спускает за неделю в ноль в итоге шиномонтажники переделывали 2 раза диски (естественно не бесплатно) а в итоге сказали что у вас диск ржавый надо его красить и возможно потом травить не будет но гарантии ни кто не дает, на то что будет держать
сейчас решил что надо искать нормальные диски и потихоньку свои менять
BMW 520d e60 2009 г. Стоят диски 7j×16 h2 is20 BMW 6777345. Какие нужны шины? Стоят 215/60 r16. По описанию на этой машине должны стоять 225/55 r16, и задние колеса намного больше должны быть накачаны. Какие шины подойдут на эти диски и к машине? Хотела брать 225/55, но потом увидела, что на эти диски могут подойти и 205/55, но подойдут ли они к весу машины? Цена почти у 2 раза отличается на шины 205/55 И 225/55
У меня стандарт 6.5 x 16 ET49, 205/55/16. Как по мне - низковато, и диски жалко, и клиренс мал. Какую можно поставить на этот диск? Варианты 205/60/16, 205/65/16, 215/55/16, 215/60/16. По шинному калькулятору всё просмотрел. А мнения людей соображающих с радостью узнаю. Авто Мерс Б-класс, W245.
Kotsan 09.04.2019 11:52 пишет: У меня стандарт 6.5 x 16 ET49, 205/55/16. Как по мне - низковато, и диски жалко, и клиренс мал. Какую можно поставить на этот диск? Варианты 205/60/16, 205/65/16, 215/55/16, 215/60/16. По шинному калькулятору всё просмотрел. А мнения людей соображающих с радостью узнаю. Авто Мерс Б-класс, W245.
У меня на Tourane такой же штатный размер шин и дисков (только вылет ЕТ 50) Так вот, много лет зима у меня 205/60-16, лето 215/55-16. Летом 205/60-16 будут валкие, управляемость похуже и тормозить хочется летом более широким протектором )
Порадьте. Авто Аутлендер 2006, диски штатні 17, резина Taurus 401 215/55 р17 штатний розмір. На зимових все чудово. Перезувся вчора на таурус літній, зношений він на 50%, тобто протектор ще не поганий. Знос рівномірний. Тягне в сторону в колії. Пробував по хорошій дорозі розганяти до 130км/год, все ок. А от як тільки погана дорога тягає руль вправо вліво. При заміні шин, поміняли перед зад. Що може бути?
Может летняя резина шире зимней? Именно протектор? Ибо у меня все случаи сильно выраженной колейность были либо на дисках с малым ЕТ, либо на резинке шире нормы.
Ширина така ж, як і зимової штатна для авто 215/55R17, диски також штатні. Поміняти можу тільки перед-зад, бо ліва-права треба знімати з диска (не хотілось би, але в цьому може бути причина). Мені ще не подобається, що руль тяжче крутити. Значить і розхід більший буде? Вона 2015 року, може вже їй час прийшов?
Возможно глупый вопрос - если нашел в колесе шуруп - выкрутил его и колесо не спускает - то ездим дальше и не заморачиваемся? В смысле дырка же от шурупа не до конца но есть - не выдует гулю, не лопнет?
Если плюнуть на место шурупа, и там не выхоит воздух - то повезло, можно кататься дальше. Грыжу не выдует, ибо там множество элементов жесткости (корд и т.п) их так просто не повредить
Добрый день, господа специалисты, подскажите какой вес грузиков при балансировке колеса легкового авто считается хорошим, средним, плохим, неудовлетворительным?
Как следует счиать весь суммарно по всему колесу или по отдеьности?
