VW Multivan T5 2008: история одной авантюры (3/4)
Warszawa
С нами с 19.05.2008
Re: VW Multivan T5 2008: история одной авантюры [Re: Jugashvili]
      6 апреля 2018 в 22:18 Гілками
Jugashvili 04.04.2018 13:26 пишет:
KosEroh 14.03.2018 17:06 пишет:
Да, похоже что это Вебаста - жужжит, греет - короче, работает норм)))
На будущее. Когда за бортом холодно, не выезжай бак до лампочки. Иначе машина отключит вебасту. А потом чтоб она заработала, нужно комп подключать и шаманить. Иначе будешь без вебасты ездить)))
Зависит от версии блока управления. Свежие после заправки сами снимают блок.
С нами с 29.12.2003
Re: VW Multivan T5 2008: история одной авантюры [Re: kityn]
      10 апреля 2018 в 13:58 Гілками
kityn 06.04.2018 22:18 пишет:
А свежие это с какого года??
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
Re: VW Multivan T5 2008: история одной авантюры [Re: KosEroh]
      18 апреля 2018 в 17:45 Гілками
Краска vs пленка - кто что посоветует?
Есть идея сделать мультик двуцветным - верх белый, низ голубой. Что-то вроде такого заводского окраса для Т6
Что лучше - покрасить или оклеить пленкой?
Плюсы пленки - можно потом снять, дешевле(?), быстрее
Плюсы покраски - все равно низ нужно подкрасить по кругу дефекты, надежнее чем пленка
продавець прохолоди **
С нами с 17.12.2008
      19 апреля 2018 в 18:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Мне нравится больше так. Красный низ. Белый верх. А так да лучше покрасить
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
Re: VW Multivan T5 2008: история одной авантюры [Re: egorka]
      20 апреля 2018 в 14:01 Гілками
Ну у меня мульт голубой, если перекрашивать в красный, это полная разборка кузова + замена техпаспорта, ГАИ и все такое. А перекрас крыши, по идее, на основной цвет кузова не влияет ))
С нами с 17.12.2008
      22 апреля 2018 в 20:55 Гілками
KosEroh 20.04.2018 14:01 пишет:
а ну тогда да. Ваш вариант
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      9 июля 2018 в 15:05 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Съездили на мультике в отпуск - UA-PL-CZ-AT-HR-BiH-HU-UA, 3500 км, средний расход 9 литров с боксом на крыше и полной загрузкой. Никаких неожиданностей, заводилась и ехала, по серпантинам без проблем, в общем, начинаю хотеть Калифорнию ))))
С нами с 17.12.2008
      9 июля 2018 в 22:25 Гілками
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      8 февраля 2019 в 09:34 Гілками
В начале года руки чесались поменять мульт на что-то полноприводное и свежее, но не судьба пока что))))
Поэтому провел диагностику всего и занялся моторной частью:
Випускний колектор
Прокладка турбіни
Подушка мотору низ зад
Клапан турбіни
Фільтр клапана
Наконец-то при заводе перестало вонять выхлопом в салоне, а при переводе АКПП в паркинг нет вибрации от работающего двигателя.
Пробег 242 тыс., продолжаем полет )))) на очереди ходовая - передние амморты, рулевые тяги, пыльники и пр.
С нами с 17.12.2008
      8 февраля 2019 в 18:37 Гілками
KosEroh 08.02.2019 09:34 пишет:
Випускний колектор
Прокладка турбіни
Клапан турбіни
Фільтр клапана
советую поменять опорные подшипники. Поставить которые пошли с 15 года. Недёшево но зато надолго. И руль крутится легче.
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      14 марта 2019 в 10:24 Гілками
Очередное улучшение )))
Поставил дополнительный аккумулятор на штатное место (под пассажирским сиденьем). На 65 ач, но подключил его не по стандартной схеме, а через УРА-200 (реле развязки аккумов), которое позволяет использовать этот аккум на стоянках автономно, при работающем генераторе подает заряд на него, а в случае необходимости отдельной кнопкой параллелит два аккума для старта двигателя (например, зимой).
Также к этому аккумулятору подключен инвертор на 220В мощностью до 200 честных ватт - теперь мы с электричеством на стоянках и кемпингах.
https://photos.app.goo.gl/sqA4fUh3TbGAbR8i7
Змінено KosEroh (10:24 14/03/2019)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      14 марта 2019 в 11:35 Гілками
KosEroh 14.03.2019 10:24 пишет:
Я думал, что для таких целей нужен какой-то AGM..
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
Re: VW Multivan T5 2008: история одной авантюры [Re: AZC_]
      14 марта 2019 в 13:08 Гілками
AZC_ 14.03.2019 11:35 пишет:
Если ставить в режиме глубокого разряда и зарядки время от времени, то да. Но через УРА режим работы этого аккума будет обычным для автомобильного, поэтому гелевый, по сути, не нужен.
П.С. в том месте есть вентиляция для отвода газов, если что. Но производитель заверяет, аккум полностью герметичный
С нами с 17.12.2008
      16 марта 2019 в 12:53 Гілками
Ходовую сделал?
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      23 мая 2019 в 13:10 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
egorka 16.03.2019 12:53 пишет:
Ходовую сделал?
Да, сегодня забрал с СТО. 16 тыс. грн и все как новое ))))
Змінено KosEroh (13:11 23/05/2019)
С нами с 17.12.2008
      24 мая 2019 в 18:00 Гілками
Цены по работе недорого. Это официалы? Или просто знакомое Сто
Достоевский ****
UA
С нами с 08.09.2005
      26 мая 2019 в 22:01 Гілками
egorka 24.05.2019 18:00 пишет:
Судя из аббревиатур в счёте - это АТЛ.
Мельком пробежался по списку, на запчасти цены завышены раза в 1.5
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      26 мая 2019 в 22:35 Гілками
АТЛ Львов, недалеко просто от работы, удобно машину оставлять.
С нами с 17.12.2008
Re: VW Multivan T5 2008: история одной авантюры [Re: Alex_I]
      26 мая 2019 в 22:52 Гілками
Alex_I 26.05.2019 22:01 пишет:
по ценам нормально за работу по Запчястям впринципе тоже. Например рулевая тяга примерно так и стоит. Амортизаторы примерно в той же цене. По другим позициям не подскажу не помню. В Киеве по работе было бы дороже.
Достоевский ****
UA
С нами с 08.09.2005
      27 мая 2019 в 06:41 Гілками
egorka 26.05.2019 22:52 пишет:
В прайсе выше цены на запчасти/работу указаны без НДС, т.е надо добавлять ещё 20%.
Иногда заезжаю в АТЛ на диагностику или если что-то по мелочи сделать, расценки на работу у них одинаковы по всей Украине.
По запчастям открываем автопро и смотрим позиции из счёта по наличию в Киеве в рознице:
Амортизатор подв. vw t5, multivan передн. газов. b4 Bilstein 22-140098 1285 против 1800 (АТЛ)
Опора амортизатора (с подшипником) 1.9-2.5tdi t5 SACHS 802455 355 против 620 (АТЛ)
Пыльник аморт. компл. vw t5, multivan передн. Ruville 815406 400 против 550 (АТЛ)
Наконечник рулевой тяги Delphi TA2044 340 против 450 (АТЛ)
Сайлентблок переднего нижнего рычага (Задний) Lemforder 26936 190 против 300 (АТЛ)
Втулка стабилизатора переднего (Диаметр мм:24) SWAG 30931346 132 против 150 (АТЛ)
Сайлентблок заднего нижнего рычага (Внутренний) Lemforder 32000 207 против 300 (АТЛ)
Сайлентблок заднего нижнего рычага (Внешний) Lemforder 31999 207 против 300 (АТЛ)
Ремкомплект суппорта тормозного заднего Autofren D41124C 327 против 525 (АТЛ)
Колодка торм. диск. vw t5 (7hm), t5 (7hb, 7hj) задн. REMSA 0897.11 545 против 707 (АТЛ)
У меня тоже минивен (MB Viano) и я почти все запчасти заказываю у поставщиков из Львова, Черновцов, Луцка. Плюс дополнительных 1-2 дня ожидания, но выходит ещё процентов на 10-20 дешевле.
Змінено Alex_I (06:55 27/05/2019)
1 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 89876
