Ребенок скрутил голову держателю для душа Там штука с резьбой пластиковая и ненадежная. Этот факт меня сильно опечалил с учётом того, что душ в нашем доме принимаю только я В Эпицентре мне говорят, что нет другого выхода, кроме как покупать новую стойку за 2100 грн. Это правда??? Все-равно, что менять автомобиль, когда пепельница заполнилась
А можно чуть больше деталей в разобраном виде? Что кого зажимает, где резьба и что именно сломалось. Может можно эту хитрую деталю заменить, скажем, болтом из нержи и гайкой-барашком (из готового) В конце концов, особо хитрую деталю можно заказать токарю.
не вірю що нема десь поруч чи не дуже ринку з барахолкою нової і не дуже сантехніки. скільки раз в нас на такий базар ходив, то дехто звісно цілий вузол впарюватиме, але завжди є тікому будь-які продажі це добре, і вони власне мають купу таких запчастин і з радістю вам продадуть. точно буде дешевше купувати ніж нове з нуля в комплексі
Сломанную деталь показать не могу. Ее же никто не снимал. Для этого надо всю стойку раскручивать, а я на это не способна Держатель этот ездит по всей длине, но не фиксируется на нужной высоте. Фиксатором выступала пластиковая ручка с резьбой. Видимо, ребенок резьбу сорвал, и вот
Спасибо, но там же вроде держатели, которые к стене крепятся, а не на стойку. Стойку мне не жалко, но если ее снять, дырки останутся на плитке вверху и внизу
Juliet Capulet 18.03.2019 22:24 пишет: Просто болтается на соплях. Применить силу?
шось мені здається, що там нічого не зломалось, просто дитина крутила ручку, поки всередині не викрутилась гайка. там роботи на дві хвилини, але приїхати не можу, мені трохи далекувато
смотри, еще 1 лайфхак, в магазинах продаются такие штуки: держатель для трубы пластиковый выбрать по диаметру, чтоб по трубе туго ходил, можно прямо с ней пойти и подобрать, а к нему уже держатель из ссылки выше.
Ещё вариант - купить самый дешевый держатель похожей конструкции и взять из комплекта только крепление лейки. Только надо убедиться, что там труба такого же диаметра. У меня стойка из дешевых, труба 19мм. Как узнать диаметр трубы без штангенциркуля: обернуть трубу ниткой в один виток, измерить длинну витка линейкой и разделить на 3,14. Для пущей точности можно мотать 3-5-10 витков.
Tibor 18.03.2019 22:36 пишет: Классика: изолента. Подними на нужную высоту и подмотай под держателем витков пять. И душ будет еще долго радовать одинокими холодными зимними вечерами
С изолентой ничего не случится от воды? Сорри, я не очень сообразительна Этот вариант мне очень подходит Мне не до эстетики. Хочется восстановить функционал
Инженегр 18.03.2019 22:41 пишет: Ещё вариант - купить самый дешевый держатель похожей конструкции и взять из комплекта только крепление лейки. Только надо убедиться, что там труба такого же диаметра. У меня стойка из дешевых, труба 19мм. Как узнать диаметр трубы без штангенциркуля: обернуть трубу ниткой в один виток, измерить длинну витка линейкой и разделить на 3,14. Для пущей точности можно мотать 3-5-10 витков.
Честно говоря, это и был мой первоначальный план Купить какую-то дешевую китайскую стойку нужного диаметра, снять с нее держатель и прикрутить к моей. Но товарищ в Эпицентре мне стал рассказывать, что тот же диаметр я никогда не подберу/не угадаю, т к каждый производитель делает свой. У меня Hansa, и это оказалось капец как недешево
