Имеется ноут Делл G3 17, используется как стационарный ПК. Стоит ли под него ставить подставку с доп. охлаждением? Старые ноуты без регулярной чистки всегда начинали греться и подставка + чистка спасали. Кто что практикует? Ставить софт и отслеживать температуру - лениво
Alexandr 15.03.2019 14:48 пишет: Имеется ноут Делл G3 17, используется как стационарный ПК. Стоит ли под него ставить подставку с доп. охлаждением? Старые ноуты без регулярной чистки всегда начинали греться и подставка + чистка спасали. Кто что практикует? Ставить софт и отслеживать температуру - лениво
Если не компилить, играть или жать видео часами на одеяле - ничего не нужно
у меня настольные ноуты с дискретным видео 24/7/365 в задачах от торрентов и видеонаблюдения до кодирования и редактирования видео. на три дисплея. ставлю их на простяцкие подставки со 120мм ветродуем на половину оборотов. не шумит, не мешает, способствует уменьшению частоты использования родной СО ноута и, следовательно, её долговечности, ну и войлока там меньше. раз в пару месяцев пылесошу низ ноутов. всё. раньше такая подставка помогала понизить общую температуру ноута и, следовательно, винтов в нем. но давно перешёл полностью на SSD и это уже не так актуально. не то чтоб эти подставки были вкрай необходимы, но на цену в пару-десять баксов я не вижу причин не использовать их.
Подставки разве что помогаю пропустить больше воздуха через СО, а чем больше воздуха, тебя больше пыли, СО забивается в 2 раза быстрее! А польза от подключения в ЮСБ непонятных девайсов, вообще неоценима!
А если именно компилить часами на одеяле, то поможет ли подставка? Вопрос серьезный - работаю лежа с ноутом на коленях и греется он неслабо.
Греется или перегревается? Запустите АИДУ64 тест стабильности в обычном режиме работы, будет видно перегревается ли... если нет - продолжайте работать как удобно
Ну можете купить подставку копеечную, ну как копеечную за триста гривен типа Crown (CMLS-925) и попробовать, будет ли он греться так же. Хотя еще немного денег добавить и можно его в чистку отдать с заменой термопасты.
Hoffner 17.03.2019 22:15 пишет: . Хотя еще немного денег добавить и можно его в чистку отдать с заменой термопасты.
ты считаешь что замена термопасты неизвестным универсальным мастером - это лучше охлаждающей подставки? не говоря уже о вопросе "зачем менять термопасту?"
ivatuning 18.03.2019 17:03 пишет: как минимум по 2-м причинам: 1. Паста засыхает. 2. Пасту выдавливает с под кристалла.
1. Не беда, если соединение проц-радик не трогать - все будет ок 2. У нее работа такая, быть выдавленной... в идеале после посадки радиатора и притирки - ее там вообще остаться не должна Вроде в институте нас учили, что паста исключительно для заполнения неровностей между чипом-радиатором ибо имеет изначально хуже проводимость чем метал-метал
Правда еще учили, что черный предмет отдает тепло лучше... но кто слушает этих ученых когда есть маркетинг, что продает яркие синие радиаторы
В ноутбуке, мобильном устройстве, которое подвергается постоянной деформации, так устроено, что СО "плавает" если намертво прикрутить радиатор как в стационаре, при деформации вырвет сокет или чип. Так вот с плавающей СО и деформацией корпуса, паста постоянно норовит убежать с под кристалла и если ноутбук таскать с собой, то в 90% там пусто, а если стоит на столе то есть есть шанс отделаться продувкой. Также по этой причине, если 2 чипа под одной термотрубкой, ставят термоинтерфейс (прокладку), там СО как правило на пол ноутбука и деформация максимальная, на чипе прокладка это все сглаживает, а вот с под процессора паста уходит с ещё большей интенсивностью.
Помимо цинка и алюминия состав пасты входит какой то силиконовый гель, он тоже теплопроводный. Он сохнет и теплопроводность уменьшается. Так же как и прокладка, она изначально пропитана этим гелем.
По этому в ноутбуках с СО в основном 2 беды, высохшая или убежавшея паста/прокладка.
ivatuning 18.03.2019 22:09 пишет: Прошу не путать ноутбук со стационарным компом.
И вот после всего изложенного возникает вопрос, как поставка может улучшить работу СО с высохшей или убежавшея пастой!?
ivatuning 18.03.2019 23:05 пишет: И вот после всего изложенного возникает вопрос, как поставка может улучшить работу СО с высохшей или убежавшея пастой!?
ТС вроде не жаловался на проблемы с СО конкретного ноута. он спрашивал за "поДставки" в принципе.
