Полез я вчера поменять суппорта на передке и..
С нами с 11.07.2001
      26 сентября 2001 в 09:57 Гілками
и вроде как поменял Делко на АТЕ , но! но представляете уже сделал все и продул тормоза даже =)) ... торможу- а жидкость преть , во думаю -винтик крепления тормозного шланга не дотянул. Взял да и дотянул! Хороший был винтик(с дырочкой) =)) теперь у меня 2 детальки.=)) А там оказывается уплотнительная медная шайба должна лежать. В общем я к чему- НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ С ДУРИ И С ЧРЕЗМЕРНЫМ УСИЛИЕМ. ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК -НАДО РАЗОБРАТЬСЯ!!!! А НЕ ТЯНУТЬ!!!! И ЭТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ГОРАЗДО ЧАЩЕ ЧЕМ ДУМАЕТСЯ. а вообще то все стало как родное, но на болты крепления суппорта к ручагу надо какие-то колпачки придумать, а то как грязью закидаеть. А Делковские не подходят.
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Может ты и диски вентилируемые поставил? :) (-) [Re: Dim_DYm]
      26 сентября 2001 в 10:19 Гілками
Супер писатель! *****
57 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Да уж.. Первое, что я сломал (+) [Re: Dim_DYm]
      26 сентября 2001 в 10:22 Гілками
это был корпус помпы, потом болты и ...
Пешеход всегда прав, пока он жив...
_______________
Андрей
Скорпио 2,9 Ghia
С нами с 11.07.2001
нет но ты знаешь мне показалось что они туда станут, и кстати с ними не проблема-у хлопцев :) (-) [Re: Waka]
      26 сентября 2001 в 10:38 Гілками
есть они постоянно, правда стоят они мал мал. но я думаю что это не сильно оправданно. это если горные тормоза или в горах ездить, а так -где я столько торможу? чтоб диски так разогреть, чтоб аж колодки плавить. да и они существенно тяжелее. Там ведь вентиляция как-две поверхности и между ними перемычки под определенным углом. лучше уж поставить вент. с дырками. Я видел такие продают на Осокорках при выезде на дачи. или еще круче-взять и насверлить дырок в старом диске-думаю получится легко и правильно.
энтузиаст *****
С нами с 27.08.2001
А че делковские заклинило(+) [Re: Dim_DYm]
      26 сентября 2001 в 15:39 Гілками
и почем брал АТЕ, расскажи ето актуально ибо я свои если раз в 3 мес. не переберу то клинят и все.
Анрей
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Чем мазал пальцы направляющие? [Re: kadett13]
      27 сентября 2001 в 12:03 Гілками
С нами с 11.07.2001
нет но затирают они со временем действительно.(+) [Re: kadett13]
      27 сентября 2001 в 13:24 Гілками
я вообще не могу понять как их не забраковали сразу в первые годы выпуска. Кстати могу сказать что проблема отчасти решается впрыском вд шки под пыльники.ВД с трубочкой , отгибаешь пыльничек и на зеркала поршня и направляющих льешь . Эффект почти такой же как и чистить со снятием =мес 2.
а купить щас суппорта становиться все дороже уже 30уе пара
С нами с 11.07.2001
Ничем , но знаешь это мысль! ведь смазать то надо,НО! на АТЕ ведь направляющие снаружи и здесь если [Re: Waka]
      27 сентября 2001 в 13:27 Гілками
помазать то набежит грязь. Я пока не знаю как это решается. Надо на авто ру спросить. =))
С нами с 11.07.2001
сказали разборщики что они не станут, но для полной уверенности надо пробовать :) (-) [Re: Waka]
      27 сентября 2001 в 13:29 Гілками
да
С нами с 11.07.2001
http://www.auto.ru/wwwboards/opel/0416/127858.shtml(-) [Re: kadett13]
      27 сентября 2001 в 13:58 Гілками
м
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
А можно просто поискать (+) [Re: Dim_DYm]
      27 сентября 2001 в 14:37 Гілками
Клинят они по двум причинам - либо слетели/неплотно сидят колпачки и туда грязи набилось,
либо (что как раз меня постоянно достает) разбухают от смазки резиновые манжеты. Мои разбухли все равно, даже от той мазюки шо была в ремкомплекте. Советовали мазать из чемто на растительной основе, а не на минеральной. Еще не пробовал.
Если выработка в этих местах большая - то в начале торможения будет удар слышен.
Что до АТЕ - то там напраавляющие по другому устроены - у них нету этих манжет дурацких, только пыльник.
А поршень у тебя нормальный, может его потереть
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Правильно сказали, их в купе с суппортами менять надо (-) [Re: Dim_DYm]
      27 сентября 2001 в 14:59 Гілками
С нами с 11.07.2001
нет поршень класс! я все выдрал да перетер. там износа -0. кстати могу старые суппорта (+) [Re: Waka]
      27 сентября 2001 в 17:39 Гілками
продать кому нибудь . Да еще есть резинки-ремкомплект на Делковские . тоже продаю хотя еще даже не прикинул может головные пыльничке подойдут на АТЕ. А иметь суппорта в запасе-тема. Спокойно перебрал перетер, а потом за 10 мин поменял.
2 користувачів і 270 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2545
