Добрый день. Решил в летний сезон поставить забор у родичей, заодно подучиться для себя на будущее. Вот и возникли вопросы: Сеть 3 фазы 6 кВт, то есть по 2,2 кВт в линию, сварочный инвертор 1 фазный идет от 4,5кВт и до... Так вот и задумался вытянет ли линия своими 2,2 кВт сварку. Метал будет 2-4мм иногда и 6мм толщиной, электрод как я понял 3-ка. Не будет ли нехватки кВт?
Kalinin 14.03.2019 13:01 пишет: Добрый день. Решил в летний сезон поставить забор у родичей, заодно подучиться для себя на будущее. Вот и возникли вопросы: Сеть 3 фазы 6 кВт, то есть по 2,2 кВт в линию, сварочный инвертор 1 фазный идет от 4,5кВт и до... Так вот и задумался вытянет ли линия своими 2,2 кВт сварку. Метал будет 2-4мм иногда и 6мм толщиной, электрод как я понял 3-ка. Не будет ли нехватки кВт?
Всё зависит от автомата, который на входе. У товарисча, напремер, 6квт и по 32А на каждую линию - то есть те же самые 6квт.
ГыГы 14.03.2019 13:19 пишет: Всё зависит от автомата, который на входе.
Автомат 10А, облэнерго бдит.
Если автомат нормальный, с характеристикой "С", то не должен выбивать. Величина потребляемого тока в инверторе, вещь довольно абстрактная, как сферический конь в вакууме. Сам автомат, вещь довольно инертная, и не особо реагирует на не критические скачки тока. Ему нужно просто давать время "остывать", как и самому инвертору. Я не особый спец в сварках, но по наблюдениям,, когда работает инвертр на средних токах, не замечал, чтобы лампочки вообще мигали.
У меня на 10А на даче все автоматы, если непрерывно инвертором варить больше минуты то выбивает. Поэтому на время сварочных работ меняю автомат на плавкий предохранитель, он почему-то держит.
Будет выбивать в момент, метал 6мм нужно варить 4кой, и с током 140-160А.
Далеко не факт. Есть у меня знакомый сварщик, так он полуавтоматом в углекислой среде той миллиметровой проволочкой варит 10 мм листы металла. Просто надо уметь варить, для 6 мм листов и 2-ка нормально. Просто часто менять электрод придется.
Kalinin
Анонім
С нами с
Re: Совет по электросварке
[Re: ]
18 марта 2019 в 14:28 Гілками
Вчера в магазине покупал розетку, заодно узнал про инвертор, консультант сказал, что уже не раз интересовались данным вопросом и ответ был удручающим Надо Пробовать! Надо поспрашивать знакомых-знакомых у кого есть сварка, а так купить чтоб-було не к теме (возможно и придется) Так по идее варить 3 минуты и 3-кой с перекурами, было бы уже сносно.
Недавно наткнулся на канал Измаил Инвертор. По тестам после ремонтов и на обзорах заметил, что (в среднем) для тока на выходе инвертора в 100А от сети он берет 7-8А, для 200А - ~14-15А
У Стаса (автора канала) инет магазин и он поможет подобрать сварочник по потребностям. Из недавних видео о новых аппаратах:
Kalinin 18.03.2019 14:28 пишет: Вчера в магазине покупал розетку, заодно узнал про инвертор, консультант сказал, что уже не раз интересовались данным вопросом и ответ был удручающим Надо Пробовать! Надо поспрашивать знакомых-знакомых у кого есть сварка, а так купить чтоб-було не к теме (возможно и придется) Так по идее варить 3 минуты и 3-кой с перекурами, было бы уже сносно.
Да просто ни кто не сталкивался с подобной ситуацией, даже в однокомнатную квартиру подводят минимум 5 кВт. Что мешает взять в прокат на день инвертор и попробовать?
Единственное, что на ум приходит - ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом. В теории наверное можно и обычным трансформатором отделаться, но как оно будет переваривать перекосы в фазах - хз. Дешевле купить сварщика на месяц или чуть докинуть и поднять мощность до 21кВт
codex 19.03.2019 18:35 пишет: Единственное, что на ум приходит - ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом. В теории наверное можно и обычным трансформатором отделаться, но как оно будет переваривать перекосы в фазах - хз. Дешевле купить сварщика на месяц или чуть докинуть и поднять мощность до 21кВт
Еще варианты(цена соответствующая ): - инвертор с активным PFC - 3-х фазный инвертор
Транс такой мощности грубо под 100 килограмм.
Бывают инверторы сварочные трёх фазные. Может есть смысл арендовать.
так ведь аренда простого сварочного инвертора стОит 90грн в сутки. имхо самое простое решение -- арендовать на день да проверить. но это если никто из соседей не согласится одолжить для проверки.
хотел-бы я посмотреть на провар прихватить что-то можно, но проварить 10 мм лист проволкой 0.8 мм - это-ж сколько нужно фаску снимать? ))
