Жесть какая Ты застрял где-то лет 5-7 назад Ноут хотя б один вскрывал? А сервер? А рабочую станцию на 2011? Пластиковые скобы не держат уже очень давно
да встречал такое, как эти защёлки отлетали. Думал конечно, что это рукожопы не умеют защелкивать.
Ну для плоского боксового кулера с низким центром тяжести, то куда не шло. Но есть же лютые СО высотой с небоскреб и на защёлках!
Суть в том, что в ноутбуках не так все просто, на днях приносили годовалый 17 G3, CO там добротное, но часть пасты уже мигрировали наружу, 50% чипа без пасты, в результате через 5мин нагрева тротлинг... как тут подставка поможет?
Под винтами, ваш кеп Они нужны для элементарного и относительно равномерного распределения момента затяжки... и что б криворукие не затянули под углом
под винтами?
Спасибо за фоту сбоку Тут демфером являются тонкие полуфольгированные лепестки Именно они задуманы для деформации и недопущения скора кристала рукопопом
под винтами?
Уши сделаны из тонкого каленного металла! По сути слабая пружина. А белая паста! Да ещё на маке, Это однозначно путь к успеху!
Корпус кстати там монолит,люминий, я даже не знаю, что там можно сделать , что бы как то деформировать СО, но это все равно не помешало поставить по пружине даже в виде листа металла, на каждую точку крепления, включая окончание СО, там тоже выведена пружина под винтик. Все для того, что бы от удара/падении, масса от СО, по инерции не вырвала проц.
50% это гуано кривое с завода и повыгорает следующие пару лет все через кривую систему охлаждения, так бывает... или 50% это работа в пыльных помещения и на самом радиаторе внутри уже ватное одеяло... так тоже бывает
50% чипа под пастой - это почти идеальный БЫТОВОЙ контакт радиатор-чип
Еще раз повторюсь, если пасту выдавило, значит плоскость чип-радик очень ровная и нормальному теплотводу паста как раз мешает... недостижимый идеал - 100% прилегания радиатора на чип, так что б паста для заполнения пустоты не требовалась
соты радиатора были идеально чистые. После замены термопасты, температура под нагрузкой упала на 10 С. Тротлиг исчез.
В ноутах не может быть чип без пасты, заводская паста - супергустая. Для ноутбука идеально - это 100% покрытие очень тонким и очень густы слоем пасты.
Тогда продолжайте... почему наклейки не клеят? Они же очень густые и очень тонкие тоже можно сделать?
ЗЫ. 10 градусов - это дефект системы охлаждение... смена пасты - мертвому припарка, ноут нужно сливать, он умрет скоро... такие делают регулярно Оценить такое можно по тому, что на ибей очень много б.у. матриц и почти нет б.у. матерей или же куча НОВЫХ матерей за очень недорого (что намного реже)
Valeon 20.03.2019 22:47 пишет: Спрошу. интереса ради. Некоторые геймеры вместо пасты применяют жидкий металл. к примеру Есть в этом смысл?
Тут сложный вопрос Часто такие ноутбучногеймеры апгрейдят себе видяхи за 300долл, но игнорят рекомендации производителя по ЗАМЕНЕ системы охлаждения (потому как ОЧЕНЬ ДОРОГО, маркетинг)... потому стараются выжать проценты со стоковой Им точно поможет УМЕНЬШИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ выгорания видео и матери... Если у вас стоковое видео, проц, что ставился вендором, нет на ибей шквала подаж матриц ПРИ отсутствии продаж б.у. матерей - забейте все будет жить вечно...
Есть такая фигня у нас в продаже. ИМХО для бытовых процов неоправдано высокая цена. Разве что оживить какой-то редкий проц "скальпировав" его и применить металл под основной крышкой. Если говорить про пасты - в 99% случаев устраивает старая, добрая КПТ-8. Немного хуже Арктики, но гораздо лучше всяких китайских типа АГ Голд/сильвер, дипкуловских и т.п. Как правило раз в 2-3 года все равно надо радиаторы снимать чтоб пыль выковырять из под них. Так что засыхания я не боюсь
Все верно изначально на всех ноутбуках на СО была наклейка! Сейчас применяют Shin-Etsu, по эффективности это почти жидкий металл, повторюсь, но у мобильных чипов теплоотдача в 5-10 раз выше, и без сильного прижима, прямой контакт с металлом просто не работает сними скальп с обычного проца, под которым Shin-Etsu и без пасты посади на него радиатор и не прикручивай, Перегрев обеспечен!
Не к успеху, а в оффсервис за новой матерю по 500-700евро
вы оба очень сильно напоминаете торговцев с радиобазара/автобазара и т.п. базаров, которые лучше всех знают как надо... до тех пор, пока не покажешь деталь... а тогда происходит быстрое переобувание в полете... удачи!
