Rajesh 25.03.2019 10:47 пишет: Нужно из хорошей стали, чтобы не гнулась и с "крючком" с обеих сторон.
Понятие очень растяжимое - хорошая сталь и не гнулась. Сколько кг деталь должна выдержать без необратимой деформации? Толщина? (толщина оригинала и максимально допустимая толщина детали) Деталь из прута или из полосы? (сечение круглое или плоское) Может просто взять арматурину потолще и согнуть? Если будет мало - закалить.
Кстати, прутки из очень крепкой нержавейки встречаются во всякой оргтехнике в качестве валов и направляющих.
Сложно сказать, это часть крепления каркаса спинки водительского сидения, наверное, нужно чтобы выдерживала вес половины "среднестатистического" человека. Толщина 1,5 мм., максимум 2, иначе не войдет в паз. Сечение круглое. Арматура думаю не вариант, по толщине, но я не специалист.
